Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Из Чемпионов ИМХО только 240 и 254, дорогая это смотря с чем сравнивать да и потраченное на возвраты время может стоить дороже.
  2. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Тогда уточню, хватит ли 240 или надо 254 под мои задачи? Лес десятками-сотнями кубов за сезон готовить не буду:)
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пойдет, но от 30 см в диаметре ему пилить будет уже тяжеловато.
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Да ладно, как нож в масло.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Так 240 чемпион слабее 180 штиля. Так что лучше с нормальной. 325 и кубатурой побольше
  6. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Хе, после такого обзора думаю 251 взять:super:
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну если только дерево мягкое и всё равно, от 30см лучше что то 3+ л/с.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда уж 254, вот первое видео по запросу Чемпион 251:) Я не поклонник Китай пил, но из того о чем пишут форумчане сделал выводы что у Чемпиона достойны внимания 240 и 254.
  9. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Сегодня очистил от опилок сжатым воздухом, бензопилу чемпион 362. Когда продувал, заметил, что ведущая звезда имеет свободный ход примерно 0.5 см. От напора воздуха, танцует, в разные стороны...
    Это норм или с завода забыли подложить шайбы?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Нормально, на брендовых звездах тоже так
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Венец?
    Он и должен слегка "ездить" по шлицам на тарелке сцепления.
  12. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем здравствуйте. Чемпион 251, 2 года в эксплуатации, напилено им немало. Сейчас начал глохнуть на горячую при нагрузке, именно когда что то пилишь, просто на холостую газ даёшь,ничего не глохнет.
    Т. е. заводится отлично, затем пилишь, пила прогревается и дальше чуть увеличиваешь обороты, захлебывается и глохнет. Регулировочные винты сначала закрутил, заметил количество оборотов, затем открутил, добавил, не помогло. Кто то может сталкивался?
    Сегодня хочу свозить в ремонт чтоб посмотрели.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если регулировкам не поддается смотрите ЦПГ, подсос воздуха или может быть модуль зажигания, но это в последнюю очередь.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю, что топлива не хватает, надо поменять топл. фильтр, заодно и свечу. Потом лезть в карбюратор и почистить сетку.
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Да, поменял топливный фильтр, проблема ушла.
