Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Подбираю для бензопилы CHAMPION 241-16, работающей в основном на садовом участке, новые шину и цепь.
    В интернет-магазине представлены цепи:
    16"; 3/8"; 1.3 мм; 56 звеньев CHAMPION A050-VS-56E
    PRO L 3/8", 1.3 мм, 56 звена CHAMPION A050-L-56E
    PRO L 3/8", 1.3 мм, 57 звеньев CHAMPION A050-L-57E
    PRO L 3/8", 1.3 мм, 55 звена CHAMPION A050-L-55E
    Есть в наличии "Шина 16"; 56 звеньев; 1.3 мм; 3/8; для бензопил Champion". Но в описании к ней, почему то, не упоминается бензопила 241, а только 242,341,345,335,345,137,142,216,318,420,422 модели.
    Подойдёт ли такая шина, без переделок, к модели 241 и какая из 4 цепей дольше послужит?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если это шина с артикулом 952932, то она без пересверливания хвостовика шины точно не подойдёт. У неё хвостовик A095, а Вам нужен - A041.
    Есть ещё шины 952903 и 952925. Первая широкая, 4 заклёпки на ведомой звёздочке, вторая - узкая, звёздочка на одной заклёпке. По хвостовику подходят обе. А вот сколько звеньев должно быть у цепи это вопрос... Обычно для подобных узких шин идут цепи на 56 звеньев, а для широких - на 57. Но поскольку Вашей модели пилы нет в списке совместимости даже на сайте производителя, то определить нужную длину цепи можно или при помощи примерки "вживую", или же найдя другого пользователя данной модели пилы, который устанавливал на неё одну из упомянутых шин.
    Цепь на 55 звеньев точно не подойдёт. Это "Штилевский" размер. Подходит по своей длине, например, на Штиль 180 с соответствующей шиной.
    У цепей PRO L более длинные лопатки пильных зубьев по сравнению с VS. Соответственно возможно большее число заточек. А вот на срок службы огромное влияние оказывает распиливаемая древесина. Если она сильно загрязнена, например, бетоном или гвоздями, то этот срок будет быстро сокращаться.
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Если это шина с артикулом 952903, то она должна подойти. Судя по описанию шины на Озоне она совместима с этой пилой. Цепь для неё соответственно нужна Champion A050-L-56E Pro. Screenshot_2022-11-21-11-43-37-130_ru.ozon.app.android.jpg
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    С родственником яблоню (Антоновку 60-летнюю) завалили, пилили корни, ствол покромсали, что б в яму корневую всё покидать и землёй засыпать, ну пила и подсела... хотел скоренько новой шиной и цепью помошника одарить, что б без заморочек старое на новое поменял, оказывается не всё так просто (
    Приобретаю всяко чаще всего во В. И., там о "Шина (16"; 56 звеньев; 1.3 мм; 3/8 ") для бензопил Champion 952903" есть отзыв с фотками:
    "...Пила Champion 241, купил данную шину, и всё бы ничего, но в совокупности с новой цепью, еде одел шину, натяжитель на минимум выкрутил цепь как струна натянута, со старой цепью норм. На фотках сравнение со старой шиной, по длине одинаковые, а вот отверстия не совпадают..."
    О 952925
    Название в магазине:
    "Шина 16" (PM; 56 звеньев) для бензопил 242; 341; 345; P350; 351; 352; 371 Champion 952925"
    Предназначена для цепей с количеством звеньев 56 и шагом цепи PM.
    и ниже об этой же шине:
    Технические характеристики шины Champion PO16-50SR
    В отзывах 241 не упоминается (
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда непонятно, зачем Вам новая шина?.. Достаточно только цепи. А старую шину тщательно очистить от земли, особенно её паз. Не помешает этот паз изнутри смазать тем же цепным маслом, которое заливаете в пилу. После сборки можно пилить дальше.
    Или у Вас и шина вышла из строя? :faq:
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Понятия не имею да мне и без разницы, распиловщик сказал, что пришло время менять и то и это, почему не порадовать обновками :)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда, если доверяете попавшемуся Вам на глаза отзыву
    лучше брать цепь на 56 звеньев. Вначале неудобство при установке, зато потом, когда цепь немного поработает и вытянется, то её длина немного увеличится, одевать станет намного легче. Для цепи же на 57 звеньев велик риск того, что через некоторое время она вытянется и станет слишком длинной, длины натяжителя цепи будет уже не хватать. Цепь придётся или выбрасывать, или переклёпывать, удаляя одно звено.
    О фотографиях. На них как раз изображена шина с хвостовиком A095 (отдельные отверстия для смазки и для натяжения цепи). У A041 эти отверстия совмещены. Естественно, что они не совпали.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Но в описании к товару фигурирует Хвостовик A041.
    Гляньте во В. И. странички с шинами Чемпион, сами убедитесь, а то вдруг чего туплю и народ здесь морочу :)
    Подскажите, на самих шинах имеется инфа о типе хвостовиков?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У самого производителя на сайте ошибочное изображение шины 952903 на странице с её описанием https://championtool.ru/catalog/stuff/prinadlezhnosti-dlya-tsepnykh-pil/shiny-/16-quot/champion-952903/. Вот шина 952925 показана правильно - https://championtool.ru/catalog/stuff/prinadlezhnosti-dlya-tsepnykh-pil/shiny-/16-quot/champion-952925/, именно так, как на этой странице, и должен выглядеть хвостовик A041.
    Информация о типе хвостовика шины, ширине паза шины, шаге цепи, числе звеньев цепи, необходимом при установке шины на одну из моделей пил, находящихся в списке совместимых моделей, обычно выгравирована на теле шины, недалеко от отверстий натяжителя. Иногда там же указан и артикул шины. Не все производители указывают тип хвостовика "по Орегону". Например, у Штиля своя классификация шин.
    PS.
    Возможно, что изображение шины 952903 верное, а ошибка в текстовом описании.
    В данной теме пару страниц назад обсуждался подбор шины на Чемпион 241.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30609719/ и далее по ходу темы.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Во В. И. у бензопилы виден шильдик подтверждающий, что это 241 модель... с 4 заклёпками у шины:no:
    Придётся просить родственника сделать фотку или описать старую шину, а на цепи подсчитать количество звеньев и попытаться найти её маркировку, иначе никак :)
  11. Доцент26
    Доцент26
    Доцент26
  12. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    В общем замена топливного фильтра помогла на два дня работы и опять такая же ерунда, свечку поменял, карбюратор снял, сетка как бы чистейшая, воздушный фильтр тоже промыли. Повезу в сервис, пусть посмотрят.
  13. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Замена поршневой помогла. Сначала думал может масло с бензином неправильно разводили, но человек, который ремонтировал, сказал что это либо плохой бензин, либо когда крутили карбюратор (хотя крутили без фанатизма), либо что то попало, хотя ничего такого не было. У кого какие версии? Надо на будущее знать.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сколько часов отработал?
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    В часах не скажу, в прошлом году в основном летом пила работала, с мая по сентябрь, крышу делали, а в этом году пилили брёвна векового дома, меняли нижние венцы, старые бревна уже как кость.
