Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Неужто как у Штилей с буквой С?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Штиль не заводил. Но, дёргать в самом деле не надо. Просто энергично вытянуть пару раз и она буркнет.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У Штилей с С не так. Там не надо ничего энергично вытягивать. Можно можно вытягивать шнурку со скоростью хоть 1 см. в минуту, можно вытягивать с остановками, а к/в провернется только после того как опустите шнурку. Причем отпускать можно так же медленно и печально. Как в механических часах, завели пружину а она потом крутит механизм часов пока завод у неё не кончится.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тут в принципе - так же. Проворот коленвала происходит в самом конце вытянутого шнура. При вытяжке взводится пружина и *стреляет* в самом конце.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не совсем так, у вас если тянуть медленно то демпферная пружина просто не закрутится, не сожмется. И к/в вы поворачиваете все же вытягивая шнурку, пружина смягчает рывок и в конце при раскрутке придает дополнительное ускорение уже вращающемуся к/в. У Штиля другая схема.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Согласен.
  7. петр124
    петр124
    петр124
    У меня на 237 ничего не стреляет:) просто тяжело с рывками на компрессию тянется шнул, что может быть? Или нет в нем пружины?
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Слишком замудреный этот Эргостарт у Штилей в сравнении с обычным лёгким стартом на других пилах.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Скорее всего нет там лёгкого старта. Да в принципе для пилы в 2 л. с. он не особо и нужен.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Верните эту шляпу обратно!
    Самому пришлось заценить сие гуано некоторое время назад. Продали без сожаления, даже не пилили.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, не простой. Зато он действительно эффективный. Завести сможет даже 3-х летний ребёнок или дряхлый старик. На высоте в неустойчивом положении где не желательно резких движений делать тоже удобно заводить
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Как её теперь вернёшь, я её заводил пилил:) хотя наверное бы вернул:) за 8 т. р я её не кому не советую, она того не стоит я брал на пару т. р дешевле в одном интересном магазине:) хотя совсем на букву Г я бы не стал называть, но очень к этому близко:(
    По поводу пружины, разобрал стартер, она есть в 237, но она настолько жёсткая что толку от неё ноль, у меня есть с чем сравнить, хотя бы тот же Карвер, там эргостарт работает очень хорошо.
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Он как раз очень нужен, у меня лодочный мотор 10лошадок дёргается гораздо легче чем пила в две лошади:)
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Странно. У меня был Калибр в 3.5 лошади без всякого лёгкого старта и он нормально заводился и без него. Не скажу, что легко, но продергивался без проблем.
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Это похоже, как у меня на зелёной пиле из Касторамы 52 сс. Там тоже очень жёсткая пружина у лёгкого старта и надо довольно сильно оттянуть, чтобы стартёр сработал. Кстати, а стартёр на этом Чемпионе такой? IMG_20221204_233158.jpg
