Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Пардон, за недосказанность, но это было на штатном фильтре. Новый (бумажный) я установил после израсходования 2-х баков бензина, т. к. доставлялся он из Китая дольше, чем пила из Москвы. Как раз снял как бы засорившийся штатный, после которого пила орала, и вставил новый. Кстати, фильтр был не так чтобы и забит, практически белый, чуть в пыли. Как показывают на ютубе всё в опилках - у меня такого внутри не было.
    Так что новый фильтр тут ни при чем.
    Фото карба могу на выходных сделать, если не забуду. ;)
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    После прогрева и увеличения зазоров
    Значит фильтры не при чём в принципе.
    Где-то присутствует подсос воздуха. Во время нагрева где-то увеличивается зазор, - подсос увеличивается, топливная смесь обедняется, растут обороты. Других вариантов нет.
  3. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    А я всегда думал, что при расширении всё расширяется и зазоры в отверстиях наоборот уменьшаются)
  4. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Господа, прошу пардону, сделать нормальные фото карбюратора не вышло. Не было времени всё откручивать, а просто сняв фильтр там ничего толком не видно.
  5. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Здравствуйте! Взял пилу 362-18, оказалось фильтр воздушный не прилегает к опоре воздушного фильтра на карбюраторе. будто бы неправильно отлили опору. Надо повыше и с другим углом. Если надо фото скину.
    Запчасти найти не могу. может неправильно ищу?
    Заказал пока переходник на воздушный фильтр, но не знаю не будет ли его мало. Пока идет воздушный нанесу просто герметик чтобы не было щели
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А кусок поролона туда (под стык) никак? Надо сразу туда герметиком "нагадить"? И ничего, что герметик может попасть слегка не туда и придется на новенькой пиле карб менять?
    Фото в студию, короче...
  7. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Тоже герметиком намазал)
    У этих чемпионов, проблема с воздушном фильтром, с прокладкой смазки цепи. Пришлось вырезать с мотокамеры, тк не было бензостойкой резины
    В остальном все гуд, это же чемпион. А не штиль или Хускварна
    Так же купил этой весной, миникультиватор чемпион. Тоже все гуд, только пришлось устранить люфт в движке. Выпрямить руль, поставить нормальные транспортировачные колеса. Сварка, болгарка и дрели, плевать на гарантию. Чемпион делает из нас чемпионов) Были бы такие косяки от именитых производителей. И попади такое гражданину Германии, засудил бы и катался бы на яхтах.
  8. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    не не. Можно же аккуратно сделать.
    кладется пленка на одну из сторон, наносится герметик, прижимается, потом те излишки, которые залезли внутрь если будут такие, обрезаются.
    У меня получается паз заходит в пластик, то есть наружу в карбюратор оно не залезет.
    карб можно разобрать и перебрать, думаю. Или узнать какой стоит. но я не нашел пока ничего.
    Поролон кстати рассыпется от бензина, то есть герметик предпочтительнее.
    вот получается где точки там край прокладки и ближняя сторона то есть слева не прилегает.
    видно что зелень стерта снизу, это часть которая прилегает.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Купите комплект для установки бумажного фильтра и никакие герметики никуда не понадобятся. Выше коллеги уже проводили подобные модернизации своих Чемпионов, а этот фильтр все равно будет пропускать мелкую пыль сквозь свою сетку.
    И чего поролону рассыпаться от бензина? Его кусок надевается на патрубок, к которому стыкуется фильтр (предварительно в поролоне делается отверстие ровно там же, где и на патрубке), сверху фильтр и зажимаем всё винтом крышки фильтра. Бензин туда не попадет в таком количестве, чтобы разъесть поролон - это возможно только если карб начнет переливать, но тогда не то, чтобы работать - пилу запустить невозможно при таком переливе.
  10. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Заказал набор, но у пилы 61кубик, а набор на 58сс вроде. мелочь конечно)
  11. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Что за фильтр? Фото можно?
    То же бы неплохо поставить
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Разница не глобальная - это не на 90сс ставить фильтр от 58сс...
    https://www.forumhouse.ru/threads/108997/page-156 - всего две страницы назад размещал фото и говорили о нем...
  13. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Фильтр воздушный с корпусом для бензопилы 45, 52, 58 см³.
  14. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    @Shurik_designer,
    Спасибо
    В гугле нашёл по 1500, и задумался стоит брать или нет.
    Но к сожалению, на чемпион 362 никак не получится поставить...
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Что-то слишком дорого.
