Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. AMiGo1978
    AMiGo1978
    AMiGo1978
    Минск
    Я холостые обороты ентим винтиком регулировал. Стало лучше. Мне тут на vk подсказал один владелец такого же агрегата, что фильтр топливный очень мелкий и топливо плохо поступает. Его надо шилом пробить. Очень может быть, потому что на половине бочка она глохла при повороте шины.
    Дачный сезон уже начался. Скоро буду дальше экспериментировать.
  2. AMiGo1978
    AMiGo1978
    AMiGo1978
    Минск
    Пилу и жену не отдам никому! :aga: :super:
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :)]:super:
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Если на фильтр грешите, то может лучше новый купить? Или бензин фильтровать перед заправкой. Шилом то можно, но фильтр ведь не "от балды" ставится, потом придется карбюратор промывать.
  5. AMiGo1978
    AMiGo1978
    AMiGo1978
    Минск
    Ну, это не моё наблюдение, а by интернета. Я сам ещё его не пробивал. Выниму, посмотрю, тогда и выводы буду делать. Фильтр-то стандартный? но если он очень мелкий, то потока топлива может не хватать для нормальной работы.
  6. AMiGo1978
    AMiGo1978
    AMiGo1978
    Минск
    Вот и начался бурно дачный сезон. Вчера израсходовал 2 бочка топлива и масла смазки и вот результат:
    Chempion 55-18 работает отлично. Если с 3 раза не завелась, значит просто добавь топлива. Один раз прозевал натяжку цепи, чушка упала и задела цепь, цепь свалилась с шину, сработал тормоз - всё хорошо. Поставил, почисти, подтянул, пилим дальше.
    Стружки рядом нет, потому что резали за забором, а потом на тачке перевозили.
  7. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Мой 55-ый отработал уже 35 заправок, все отлично, в глушителе внутри отвалилась какая то деталь, поменял весь глушак. 200 руб. цена вопроса. Все таки цепь 3\8 1,3 на 16 шине, на этой пиле, пилит быстрее чем 3,025.
  8. Задуак
    Задуак
    Задуак
    Подскажите, что лучше выбрать 55-18 или 254-18. Заранее благодарен.
  9. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Да по конструкции обе одинаковы. Надо полагать, что и по качеству. Себе купил Champion 254-й. Спалил пока всего четыре бачка смеси. Первые впечатления: пила легкая для своей кубатуры. Очень понравилась развесовка с родной длинной шиной. Пробовал ставить шину 16 дюймов - не понравилось, вернул всё назад. На моей изначально карбюратор был выставлен на богатую смесь, обороты на максимуме не выше 10 тысяч, спалю еще пару бачков и подкручу до заветных 12500. Интересный стартер, обеспечивает очень легкий пуск - 55-кубовую пилку даже женщина заведёт шутя без всякого декомпрессора :). Неплохая система предварительной очистки воздуха, даже после пиления сухой древесины совсем немного древесной пыли даже снаружи фильтра. Вибрация по ощущениям если выше, чем у 142-й Хускварны, то на чуть-чуть. Из минусов - пластик обвеса не ахти... Но честно пишут - PA6 GF :(. Ну ладно, не гвозди же им забивать... Не совсем удобно заправлять маслом, но это у всех комацуподобных пил, можно потерпеть. В общем-то за свои деньги вполне приличная пила, может быть даже лучшая в своей ценовой категории. Да и с запчастями проблем никаких, по крайней мере в моих краях. Пилит хорошо - кубатуру движка никуда не денешь :)]... Для бытового использования - за глаза.
  10. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Да, согласен полностью с предыдущим постом, пила, я о 55-м мощная, не капризная, не тяжелая для своей кубатуры, но расход топлива великоват, бака хватает минут на 45 примерно. Пилить не каждый день по многу, по этому не заметно. Кстати, как до заветных 12 500 ее докрутить, мне то давно уже пора? Я так понял что винтик качества смеси дозакрутить, хотя бы на слух, без тахометра, на один, на пару оборотиков, в общем можно на слух на прогретой пиле ? А купить еще 240 Чемпион можно из недорогих, хорошая пилка, и кушает намного меньше.
  11. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Иной раз, к сожалению, и полоборота может оказаться слишком много:hello:. Я на слух регулировать не рискую. То ли отсутствие частой практики, то ли отсутствие слуха :). Исключительно по прибору. А то ведь и инструмент запороть можно... И, кстати, может быть, вам её и регулировать-то не надо? Ведь 55-я и 254-я с разных заводов поставляются, вполне может быть, что и настройки разные.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Поллитра за 45 минут? По мне так - нормальный расход.
  13. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Закрутил винт Н на полоборота сегодня, да, сразу стало лучше, даже и по звуку, приемистей и оборотистей. На один оборот открутил, для сравнения, конечно сразу хуже, почувствовал это на раз. Оставил первоначальный вариант, т. е. дозакрутил на полоборота от заводской настройки. Стало лучше, и заметно, думаю и расход может уменьшиться, посмотрим. Кстати, в какое место в пиле, подключается тахометр?
  14. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Специальных тахометров я не видел. Зато видел универсальные, датчик обмывается вокруг провода свечи зажигания и выдает обороты на цифровой дисплей. Продаются в магазах лодочной и снегоходной техники.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно и без проводов. Я держу над пилой, примерно 5 - 7 см над свечой. У меня штилевский EDT 7. Хускварновский может работать таким же макаром.
