Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Шприцы и мензурки использовал раньше, для генератора и лодочного мотора 5ти кобыльного, очень не удобно, во первых постоянно на них налипает пыль приходиться полоскать перед применением, а еще они умудряются куда то теряться.
    Кстати объем бензина не проверял, а отделение для масла сверил с шприцом, расхождения минимальны.
  2. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Добавлю еще чуток неудобств которые меня постигли, при общении с этим агрегатом. Первое это с наступлением холодов перешёл на утепленные краги "Русские львы" и стал непроизвольно выключать зажигание, переключатель очень легко выключается и прям под большим пальцем. Один раз по запаре дергал раз 10, уже свечу выкрутил и только потом заметил что зажигание выключено. Ну и пробка масло бака иногда так затягивается что без травм не открутишь.
    Из замеченных плюсов, заправленная бензопила катается в багажнике и с нее ничего не течет.
  3. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    А у Вас где нибуть указана комплектность пилы? У себя не нашёл. Или это подарок от продавца? У меня только канистра и ключ были.
    Есть такое. :)]
  4. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Еще буквально месяц назад они продовались в разных магазинах расширенной комплектацией, именовалось это как пила + подарочный набор. Стоили приблизительно так же как без доп ништяков, видимо какая-то акция была.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А бутылку пластиковую вымерить мерным стаканом, нанеся соответствующие риски.
  6. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Я в свое время так и сделал. За четыре года пользования ни у меня, ни у пилы с триммером нареканий нет.
  7. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Не большой отчет по моему чемпиону 137 в экстремальных условиях. В прошлом году его не использовал, лежал законсервированный в гараже, на даче работал штилем.
    В прошлые выходные прихожу в гараж за снегоходом, а ворота гаража подтопило и вода замерзла - см 20-30 льда. Беру чемпион, заливаю старую смесь штилевского масла с бензином, примерно с лета прошлого года стояла в канистре и за 2,5 часа работы пилой, ломом и лопатой откапываю гараж. После пилу принес домой, протер, просушил и снова законсервировал. Свечька, не смотря на старую смесь, была качественно-серого цвета.
    Вот такая история, пилу рекомендую.
    PS вначале работы забыл подтянуть цепь и гайки фиксации крышки, вся эта красота у меня разлетелась в разные стороны после 5 минут работы :)
  8. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Рассматриваю такую к покупке, в инструкции упоминается про штатное крепление под стропу, подскажите оно там есть? и как выглядит, как на штилях?
  9. Schupik
    Schupik
    Schupik
    Подольск
    А подскажите, где в Московском регионе торгуют запчастями на эту пилу? На 55 развалился храповик стартера
  10. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
  11. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите: Champion 240-16 (почти новая, купил пару недель назад) смазка на цепь подаётся как-то странно, сначала (проверял над листом бумаги) смазка идёт, стоит чуть попилить-не идёт, поворачиваю на правый бок, открываю бачок, погазую- опять идёт.
    Масла разные пробовал, от густой трансмиссионки, до жидкого промывочного (на трансмиссионном чуть лучше смазывается.)
    И очень странно себя ведёт винт регулировки подачи масла, меньше пол-оборота в одну, либо в другую сторону.
    1) Как должна работать регулировка, ну там сколько-то оборотов, щелчки при кручении?
    2) Какое масло использовать для смазки цепи?
    Заранее спасибо.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @autostyl67, у меня другая пила, но принцип похож. Маслонасос регулируется на 1\4 оборота всего на 90 градусов. Там должны быть щелчки, но мы их не услышим. Если только разобрать все понятно будет.
    На моей пиле маслонасос вел себя точно также. Масло подавалось но иногда пузыри шли. Пришлось разбирать. Вот здесь как я "отремонтировал". Мне кажется маслонасосы очень похожи. В инет магазине можно найти новый за 280 р.
    А для смазки я использую самое дешевое типа М10. (купил канистру 10 литров хватит надолго)
    Или может в вашем случае - Гарантия?
  13. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Я нашёл насос за 163р. с доставкой в Смоленск:), даже если не в нём дело (или починю)- не жалко, пусть про запас лежит.
    Как приедет разберу.
    Лень нести в гарантию, потом ждать, да и самому интересно разобраться.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @autostyl67, на моей подделке, была раковинка в заборном штуцере. Подающий шланг в канал я на герметик посадил. Вроде масло подавалось. Но обратил внимание что с пузырями. Пришлось разбирать. 15 минут и все готово и собрано. За одно венец заменил.
  15. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Случилась печаль с моей пилой, при прогреве стала глохнуть на холостых, поддымливать и не развивает нормальную мощность, заливает свечку. Посмотрел искру, а её почти не видно (даже на новой свече), если только сильно приглядеться, то что-то проскакивает. Есть подозрение на катушку...отнёс её в серв. центр.
