Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @algol33, если приобретете если не трудно, отзыв и пару фото. Цепей штуки 3 в комплект, можно орегоновских можно штиль, набор для заточки, читайте инструкцию.
    И еще на не правильно "обмытую" технику - гарантия не распространяется :) (шутка).
    Запчастей много, можно в интернете поискать, да и с сервисным обслуживанием обычно проблем не бывает.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На хвостовике шины должно быть клеймо как на предпоследней картинке в
    https://www.forumhouse.ru/threads/159480/#post-3982095, только для Орегона это будет слово "Oregon" в двойном овале вокруг него.
  3. algol33
    algol33
    algol33
    Владимир
    @Юрик2020, Спасибо, за важные уточнения!
    @ДмитрийПр53, Заметано, если обзаведусь, то по желанию общественности обязательно поделюсь отчетом, после "обмывки" соответственно;). И да, сервисные центры в своем регионе нашел, но вот как тут указать адрес в профиле, что то никак не найду:faq:
    А инструкцию начну читать уже сейчас, дабы при проверке не сесть в лужу, да захвачу приятеля с опытом владения в магазин, а то сам только один раз эксплуатировал полностью заправленный аппарат, только стартер дернуть оставалось:aga:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это копии бюджетных Орегоновских цепей 91VG или 91P. Правда особой разницы с оригиналами я например не заметил.
    Вот с нормальными Орегоновскими цепями вроде 91VXL и цепями Штиль разница видна очень хорошо.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нажимаете левую кнопку мыши на своём аватаре в правом верхнем углу страницы форума. Выскакивает меню, в нём выбираете "Настройки". После их открытия в вертикальном столбце слева выбираете "Персональная информация". Тогда откроется страница, на которой можно добавить или изменить отображаемую информацию о себе, в том числе и регион проживания.
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @algol33, На сколько знаю, Чемпионы бывают разные. На мой взгляд, лучшие это 255й или 265 с эргостартом (толстый стартер такой- не спутаешь), в кейсе на 55 кубов. Полностью черного цвета. Мощные, хорошие. Но дороговаты. По дешевле и с нормальной сборкой это 341 и 345- почти точная копия Партнер 340S
  7. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Вот же-ж... А я надрывался её регулировал :)]. Сейчас посмотрел внимательно соответствующее место в инструкции (а ведь изучал её внимательно, традиционно перед покупкой, ну и после естественно). Действительно написано, что подача "автоматическая" и регулировке не подлежит. Одно непонятно - на... зачем они там винт под шлиц засунули на том месте, где у Эхи честно стоит заглушка :faq:. И ведь не просто винт. Возле него даже +- со стрелочками. А уж я-то удивлялся - почему это подача не реагирует на его кручение...
    А "Лёгкий старт" у 240 какой? Настоящий (шнур вытянул - отпустил - завелась), или мифический (как на 352-й Эхе - типа просто заводить легче?
  8. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Эххх. А я-то и не обмыл свою... Прямо с магазина собрал по-быстрому и в вишнёвник-вязник-кленовник в саду. Может поэтому и регулировка подачи смазки не работает и винты раскрутились... :)]
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вероятно на оригинале от Коматсу (с которого была "слизана" эта модель) стоял насос с регулировкой.
    А здесь для упрощения конструкции насос поменяли, а корпус пилы остался без изменений.
  10. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    шнур вытягиваеш, как бы взводишь, а потом эта "механизьма" заводит пилу. Ни разу не лазил и не открывал этот "адский" механизм. Единственное что могу сказать, что заводится не как обычная пила, т. е храповик входит в зацепление и тянешь шнурку проворачиваешь коленвал. А эта какбы сначала взводится некая пружина, и уже она потом раскручивает коленвал. Здесь есть люди компетентные в этом вопросе, они получше объяснят как оно работает. К стати мне и самому интересно было бы узнать этого механизма. Может кто что знает, поясните нам пожалуйста.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как по мне, не считаю этот легкий старт каким то большим достоинством. Простые стартера надежнее.
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Есть статистика отказов стартеров Чемпиона с легким стартом, против простых?
  13. algol33
    algol33
    algol33
    Владимир
    Спасибо Всем за очень полезные советы, в итоге таки был куплен Чемпион 240-16, по просьбе @ДмитрийПр53, выкладываю небольшой отчет или скорее впечатление о покупке. В магазин пришли с товарищем, захватили смесь. По поводу пластика ничего не могу сказать, пластик как пластик, возможно на брендах он будет качественнее, но никакого криминала я не увидел. Собственно залили, подкачали и несмотря на мороз -15, пила затарахтела весьма бодро. По поводу "легкого старта" могу сказать только то, что заводится действительно легко, в руках на весу. Опасаясь сразу оторвать стартер, потянул легко, шнур уже обратно свернулся...думал ну вот осечка, надо еще раз дергать, а она р-р-раз и затарахтела сама.
    С пилой в комплекте действительно идет орегоновская шина и цепь. К тому же сейчас походу какая то акция и до кучи в коробке были небольшой пузырек масла, дополнительная чемпионовская цепь и напильники для заточки цепи. Не знаю, как по качеству все это добро, но в любом случае было приятно. Особенно мой друг, надо сказать владелец Echo CS-353, был удивлен наличию бачка для приготовления смеси в комплекте. Ему такой пытались впарить при покупке за 500 рублей :ogo:
    Собственно на этом пока мой скромный опыт закончился, смесь слил, дал выработаться ей в карбе и запаковал все аккуратно в коробку до весны. С открытием дачного сезона будем проводить, так сказать, натурные испытания этой техники и получать бесценный опыт эксплуатации бензоинструмента.
    Первые впечатления от покупки очень положительные!
    Хочу выразить благодарность всем ответившим. Давно почитываю этот форум и надо сказать очень он мне нравится, просто необъятное море полезного опыта. Надеюсь мои 5 копеек тоже кому то будут полезны:hello:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепи в комплекте шли стандартные или "с пропуском", когда между режущими зубьями не одно ведущее звено, а два?
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Денег-то скока отдал?
