Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @idiantm, орегоновский венец можно найти в магазе за 300 р можно 7 зубов можно 8, шину можно чемпионовскую недорогую поставить в пределах 500 р. И Пару цепей Штиль по 600-700 р. Итого 2000 р.
  2. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Насколько я понимаю, это означает автоматический слёт с гарантии. Нет ?
    Что он из себя представляет ?
    Как именно ?
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @doctor-zlo, я ключом от болгарки скручиваю.
    Или можно купить головку на 22 и сделать так.
    На форуме много раз писали. Например здесь.
    Нет звездочка относится к расходникам.
    Выглядит так
    images.jpg вот маленький венец и меняется.
  4. idiantm
    idiantm
    idiantm
    Прошу прощения, а каталожный номер венца на 3/8 не известен? ну чтоб предметно искать
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вот вот, правильно @ДмитрийПр53, спасибо! Можно еще в Ютубе посмотреть как снимать сцепление.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @idiantm, не знаю, зато подходит точно на Хускварны (бытовые) Партнеры (у меня все взаимозаменяемое на 3 пилы), и цыганские подделки, и на множество китайских пил обьемом 45-52. Я в магазине так и спрашиваю венец 3/8 на Хускварна Партнер. Правда один раз дали 0.325, хотя я обьяснял что на Хускварне 137 сменил барабан на со сьемным венцом, и шину на 3/8.
  7. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @doctor-zlo, купите просто шину на 16" и цепочку к ней.
  8. idiantm
    idiantm
    idiantm
    и ведущую звезду не менять/?
  9. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    не менять, меняется только шина.
  10. idiantm
    idiantm
    idiantm
    я могу ошибиться, но вроде при смене шага цепи меняется шина и ведущая звезда...
  11. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    240-16 имеет "обвеску" 3/8.
    55-18 имеет "обвеску" 0.325
    Стоит ли переходить на 3/8 ?
    Если Вас не устраивает длина шины 18" на 55-18, подберите соответствующею шину на 16" 0.325,
    если подбор затруднителен то сделайте переход на 3/8 как советует ДмитрийПр53.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Anton777s, гораздо более распространены на 15" 0.325". У меня такая стоит на 52сс китайской.
    А не давно ставил на 14" 3/8
    15-16" лучше, 14 коротковата.
    20150812_203657.jpg 18" 0.325" (полный вес 6.7 кг
    20151001_224921.jpg самая удобная для меня 15" (самый сбалансированый вариант, вес 6.3 кг)
  13. idiantm
    idiantm
    idiantm
    скопилось просто определенное количество цепей и шин на 3/8 16 и 18.
  14. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Полагаю, что именно по этим причинам наиболее приемлемым для Ч-55 будет 15". Получается, что шину такой длины и купить проще, и в кейс для Ч-55 она уж точно поместится при транспортировке пилы в разобранном состоянии (16 " будет всё-таки немножко длинновата для кейса, как мне кажется).
    Насчёт балансировки не знаю. Вроде бы и при 18 " всё нормально. У кейса Ч-55 вообще ручка очень сильно смещена относительно центра, но даже и в этом случае дисбаланс если и ощутим, то не принципиально (чисто по моим субъективным ощущениям).
    Хочу уточнить несколько моментов:
    1. Какие бренды выпускают шины и цепи 15" (1,3 мм) ?
    2. Сколько звеньев бывает в таких цепях ?
    3. Как определить, подходит ли та или иная шина для Ч-55 (ну, типа там хвостовик, али ещё что-нибудь) ? Или, чтобы совсем уж не облажаться, тупо прикладывать штатную шину к покупаемой, и смотреть, всё ли совпадает ?
  15. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    1. орегон, хускварна, штиль, чемпион, рейзеи, и т. д
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/benzoinstrument/benzopily/shiny/show_cat.php?formType=param&cat_id=1897&orderby=price&asc=ASC&bdc%5B214165%5D%5Bids%5D%5B39053%5D=on&bdc%5B214165%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B200901%5D%5Bids%5D%5B19730%5D=on&bdc%5B200901%5D%5Bids%5D%5B19728%5D=on&bdc%5B200901%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B214167%5D%5Bids%5D%5B39068%5D=on&bdc%5B214167%5D%5Bids%5D%5B39069%5D=on&bdc%5B214167%5D%5Btype%5D=check#searchRes
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/benzoinstrument/benzopily/tsepi/show_cat.php?formType=param&cat_id=1898&orderby=sales_rating&asc=DESC&bdc%5B214160%5D%5Bids%5D%5B39019%5D=on&bdc%5B214160%5D%5Btype%5D=check#searchRes
    2. 0.325-64, 3/8-56
    3. а) тупо прикладывать штатную шину к покупаемой, и смотреть, всё ли совпадает
    б) сделать макет из плотной бумаги и прикладывать.
    в) опытный продавец консультант
