Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    И ещё один вопрос: цепь Ч-55 (0,325) необходимо затачивать напильником 4,0 мм. Но у Штиля, например, аналогичную цепь затачивают напильником 4,8 мм. Это что, у Чемпа такая особенность, или же у других брендов также встречаются цепи 0,325, для которых требуется напильник 4,0 ?
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @doctor-zlo, попробую Вам соврать, но не сильно.
    Цепи бывают разные по моделям и назначению, одними дровишек на шашлык попилить, другими
    дубы валить. Поэтому при одинаковом шаге, одни могут точится напильником 4,0мм другие 4,8мм.
    Чтобы подобрать нужный напильник нужно знать модель цепи, в каталоге производителя
    цепи указан тип напильника для заточки.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Штиль, орегон, хускварна с шагом 0.325 точатся напильником 4.8 мм.
  4. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Пока что я вот что надыбал: На Чемповском сайте нет сведений относительно того, каким напильником какую цепь точить. Есть только ссылка на аналог по каталогу Oregon для каждой цепи:
    http://www.championtool.ru/catalog/stuff/saw_chain/n160/
    Это довольно-таки странно, и отсюда возникает два вопроса:
    1. Где найти этот орегоновский каталог (каюсь, на его сайте пока не смотрел).
    2. Есть ли у прочих брендов свои каталоги подобно орегоновскому, и указан ли во всех этих каталогах диаметр заточных напильников ?
    А где у них указан этот диаметр ? У Штиля я это видел на оф. сайте. По идее, такая же инфа должна быть в обязательном порядке и в штилёвских мануалах.
    И уж совсем по идее диаметр напильника в обязательном порядке должен быть указан на упаковке цепи, если она приобретается отдельно.
    А что происходит в реалиях ?
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И это аксиома, подтверждения не требуется. Но на коробке с цепью есть таблица и там указано.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @doctor-zlo, вот кстати в этой теме Ильдар4815 делится: (сообщение)
    Видно по фото хвостовик L8B.
    Цепи подходят 64 зв. 0.325 1.3 Можно любого производителя (у меня 3 Штиль, 2 Орегон, 2 Хускварна).
    Можно и Чемпион.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Например при поиске в интернете я увидел
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/benzoinstrument/benzopily/shiny/champion/shina_15_0325_13_mm_64_zvena_dlya_benzopil_champion_255_husqvarna_137_142_340_345_350_353/
    Чемпион 255 и Чемпион 55 наверняка похожие, значит как и на мою пилу подходят Шины от Хускварна 137, 142.
    У меня на 15" стоит шина как раз от Хускварна 137е. По смазочному отверстию немножко не подходит. Но отверстие для смазки на шине большое и перекрывается только снизу.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
  10. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Есть-то он есть, этот самый каталог шин. Но немножко, как я понимаю, бардачный этот каталог, а именно: В комплект поставки моего Ч-55 входит шина 952913, но в каталоге говорится о том, что она подходит для Ч-255, в то время как Ч-55 там не упоминается
    http://www.championtool.ru/catalog/stuff/chain_bar/n144/.
    И я, конечно же, согласен, что
    , но мне непонятно, почему чемповцы допускают возможность разночтений, ведь наверняка похожие - это не одно и то же. Это я к тому, что не надо бы чемповцам напрягать потребителей чемповской продукции разного рода предположениями.
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Сегодня начался второй сезон моего Чемпиона 240 (2 литра смеси). Чих после второго вытягивания (легкий запуск) шнура стартера, убрал заслонку, и на 3-ем пуск, как и не стоял всю зиму в гараже.
    Вобщем все супер.
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Чемп- четвёртый девайс с ДВС в моём гараже (пикап, кроссач и мотосамокат- остальные), его мотосезон в отличии от других ещё не открыт, на днях проверну) Кстати, на кроссаче катался с двухлетним бензином в баке (наскрёб по сусекам, не люблю выбрасывать добро), мотосамокат 2Т, более года смесь бенза с маслом стояла (заводился правда не сразу)
  13. idiantm
    idiantm
    idiantm
    Ну вобщем, купил 240-16 чемпион. заводится прекрасно. мощности хватает. за пару выходных попилил пару кубов березы и по мелочи - старый сортир развалил и т. п. После половины первого бака поднялись обороты хх - снизил соответствующим винтом. нареканий на пилу нет, в отличии от того куска говна на замену которому чемпион был куплен - Интерскол. тот вообще не поработав и часу сломался напрочь, при чем еще и меня интерсколовцы обвинили
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это неплохие пилы. Среди китайцев, Чемпионы и Гудлаки как 260-е среди Штилей или 365 среди Хусок.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ярослав1971, а с каких пил скопированы Чемпионы?
