Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Слышал много хорошего о Champion 55-18. Нужна для нечастого применения по хоз. Уважаемый
    Lichtgestalt поделитесь мнением как реальный пользователь. Расход топлива и вес не пугает. Еще слышал что можно ставить на нее Хузкв. шину и цепи, может кто практиковал?
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Что касается веса, полностью согласен, весит пила мало. Гражданам, которым данная пила тяжела, согласитесь, можно рекомендовать что-то вроде Лесника 2512. Сам такой юзаю как сучкорез. Да и как вальную иногда.
    О 55-18
    Расход топлива не страшный абсолютно, ибо соотношение бензин+масло (1:50) / 1 куб. м. пиленых дров столь ничтожно, что, как говорят физики, им можно пренебречь.
    Что касается шины и цепи. Шину использую штатную, цепь купил запасную, 0,325, 1,3, 72 зв. Бошевская, кажется. Отдал 700 рублей. Уверен, что шину и цепи можно ставить любых производителей, при аналогичных характеристиках.
    В работе пила неприхотлива, запускается без проблем.
    С запчастями, как слышал, проблем нет. Масло лью Штилевское 20-21гр. на 1 литр.
    С любыми любительскими задачами, в виде валки, заготовки дров справляется без проблем.
    Минус: При горизонтальном пилении, скажем, при валке сушины, если бак неполон - глохнет.
    Виной тому считаю отскочивший от своего крепления шланг забора топлива. Как-нибудь поправлю.
    Оцениваю пока на 4,5 из 5, да и то из-за соскочившего шланга.
  3. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Кто знает, на Чемп. стоят родные шины т. е Чемпионом произведенные, или они заказывают Орегоновские, как утверждал продавец в маг., я склонен ему верить?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так как Чемпион и сам выпускает шины, то могут быть оба варианта. На хвостовике шины над прорезью для шпилек крепления должна быть лазерная гравировка. На Орегоновских шинах там видно слово "OREGON" в двойном овале, рядом указаны кодировка шины по Орегоновской классификации и количество зубьев в ведомой звёздочке. Что выгравировано на Чемпионовских шинах сказать не могу, они пока в руки не попадались:|:.
  5. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Пила Чемпион 55-18, можно ли поменять, шину на Хускварн. ну и цепь конечно. В маг. пробовали шина подходит. В родном исполнении Ч 55-18, не нравится ширина цепи, т. е. широкий пропил, шину надо по короче, и качество цепи и шины хочется получше. Цепь чтоб не тянулась и не тупилась, лучше бы Штиль, если есть такие по шагу, и шину по проворней и по надежней. Вот от Хускв. например, и можно ли будет менять родную гарнитуру,(не пропадать же ей) с Хускв. если ведущая звездочка подходит по шагу к обеим?
  6. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    У шин должны быть идентичные хвостовики. Тогда новая шина подойдет. Кроме того важен не только шаг, а и ширина паза. Она пишетса на шине и хвостовиках на цепи. Самая распостраненная ширина паза 1,3 - 1,5
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Укажите, пожалуйста, маркировку шины, выбитую на её хвостовике рядом с прорезью для крепёжных шпилек. Пока в официальном Чемпионовском каталоге не появились данные о типе шины используемом для модели 55-18 придётся ориентироваться по указанной маркировке.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если из практики, то Хускварновский хвостовик от Чемпионовского в этой паре отличается. Правда, не намного, возможность замены одной на другую есть.
    Только вот "узкая" цепь... У цепей, 325"-1,5 рез не намного шире, чем у 1,3. А у некоторых производителей и совсем не отличается. Практически ничего не выигрываем.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кое в чём выигрыш всё таки будет, шина будет короче и значит манёвреннее. Кроме того установленная шина скорее всего узкая с одной заклёпкой на ведомой звёздочке, а планируется заменить её на широкую с четырьмя заклёпками.Если, конечно, я правильно понял слова
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это - само собой, согласен. Хотя "родные" шины у них довольно приличного качества.
  11. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Спасибо всем! Родные шины на эту модель, или вообще Чемпион?(Укажите, пожалуйста, маркировку шины?), я еще не купил, ориентируюсь только, не факт что это будет Чемпион, или Ч 55-18,но присматриваюсь все пристальней, из Чемп. ее хвалят, отзывы по пилке не плохие, вес, расход не пугает, если и родные шины ничего, то можно просто цепь подобрать получше. Но хочется все же Хускв. шинку, или Орегон может быть. Подскажите какой там в Ч. 55-18 маслонасос, всмысле из чего он сделан, дюраль, латунь, пластик, и проблемный ли он? В одн. из постов, то ли здесь, то ли на м/с. Олегыч назвал ее " глючной", Олегыч, не могли бы пояснить, чего в ней следует остерегаться, т. е. что там за глюки, может как то их обойти, предотвратить ?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обратите внимание на сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996808.
    Там представлены хвостовики шин подходящих к разным моделям цепных пил. Для Чемпионовских пил подходят шины с хвостовиками A, B, E. Если у 55-й модели такой же хвостовик шины, как у наиболее близкой к ней по мощности 255-й, т. е. хвостовик типа B, то Хускварновские шины с таким хвостовиком существуют. Там же можно посмотреть от каких Хускварновских пил шины подойдут к Чемпиону.
    А вот с цепью нужно проявить осторожность. Выбитое на хвостовике шины число звеньев цепи соответствует только той модели пилы для которой и предназначена эта шина. В зависимости от установленной ведущей звёздочки и расстояния от звёздочки до крепёжных шпилек длина цепи может оказаться такой же как указано на шине, а может быть на одно звено короче или длиннее.
  13. Red36
    Red36
    Red36
    Семилуки
    Уважаемые форумчане!
    Хочу приобрести пилу для дома, присматриваюсь именно к пиле Champion 55-18.
    Почему к ней? Привлекает меня: при своей мощности не дорого стоит в Воронеже около 5 100 руб.
    Я конечно понимаю, что лучше всего доплатить 3000-4000 руб и купить агрегат по надежнее, таке как Хуска, Штиль, Эхо. Но их стоимость конечно высокая (Штиль 180 - 8500-9000 руб, Хска 137 -от 6900, Эхо - не помню).
    И я это прекрасно понимаю, но все укладывается в бюджет, а он как часто бывает не очень большой.
    Изучив темы не только на этом форуме и на других, я склоняюсь к покупке данной пилы, но все равно что-то останавливает.
    Подскажите надежна ли эта пила, хотя если она справится с валкой 6-7 деревьев, при стоисмоти валки одного дерева в райне 1000 руб, она себя оправдает на все 100 %. (не окончательно спилили тополь диаметр которого около 1 метра и подойти к нему можно только с одной стороны (тыльна сторона рядом со стеной, а с лева стоит труба). Именно из-за тополя рассматриваю пилу с шиной 45 см.
    Двигатели я читал, что достаточно надежны (просмотрев форумы понял, что можно загубить любой двигатель в самом начале), болше всего интересует форнитура - надежна?
    С уважением!
  14. Red36
    Red36
    Red36
    Семилуки
    Прошу прощения. Сделал ошибку: Хуска 236 от 6900 руб, а не Хуска 137.
  15. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    Для валки и раскряжевки дерева я бы поставил шину и цепь Oregon или другие фирменные.
