Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Согласен. Ещё раз отмечу лёгкость пуска пилки как холодной, так и прогретой. Элементарно заводится " от бедра ".
    Дороговато выходит покупать чемповское цепное масло, так что в следующий период эксплуатации пилки буду лить обычную минералку типа М-8. Впрочем, чисто зрительно мне показалось, что родное чемповское цепное масло вроде бы погуще будет... Или я ошибаюсь ? Может, трансмиссионное для этой цели больше подойдёт ?
    И ещё один момент: один из саморезов, крепящих переднюю рукоятку к корпусу, прокручивается и не держит её. Вот уж не думал, что это тоже надо было проверять при покупке ! Вопрос: насколько этот недостаток принципиален в том смысле, что можно оставить всё как есть, или же как-то его устранить (если да, то что конкретно можно сделать) ?
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Думаю, может уменьшить производительность масляного насоса, винтег так и манит подкрутить
  3. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Дык ить насчёт этого винтега мануал вроде бы запрещает, так что лучше судьбу не искушать, наверное ...
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Наверно можно ввернуть саморез немного большего диаметра, если конечно пластмассовый
    корпус не треснул. А вот как это повлияет на гарантию, это вопрос. Можно уменьшить отверстие, 'заварив' его при помощи паяльника с тонким жалом и полоски пластмассы...
    Ну вряд ли запрещено, можно смело крутить. Там на корпусе нарисовано в какую сторону вращать, чтобы прибавить или наоборот убавить подачу масла. Винт крутится со щелчками.
  5. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Хммм ... Если так, то обязательно воспользуюсь Вашим советом. Я почему-то думал, что саморез вкручивается в металл.
    Ну, это моя вольная интерпретация фразы из мануала: " Увеличение оборотов двигателя, увеличивает подачу масла к шине. Поток не регулируется."
    Мне и самому непонятно, как это так поток не регулируется, когда имеется регулировочный винт, да ещё и с указателями, куды его крутить для увеличения или уменьшения этого самого потока. А если поток не регулируется, то за каким-таким большим и шершавым производителю вообще нужно было устанавливать этот самый регулировочный винт. Загадочная китайская душа ?
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @doctor-zlo,
    На бытовых пилах случается (мой партнер) и косилка Хускварна.
    Я беру проволоку от сварки (0.8 мм) кусочек 1 см загибаю буквой "Г" вставляю с резьбу и шуруп вкручиваю. Получается покрепче, и не прокручивается и не выпадает.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Можно помазать отверстие суперклеем, главное не переборщить, лучше несколько раз
    это сделать. Когда клей высохнет завернуть саморез. Думаю для отверстий небольшого диаметра
    этот способ подойдет лучше всего, хотя сам я так еще не пробовал, советчик блин :)]
  8. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    А если попробовать объединить эти два варианта примерно так: Вклеить при помощи суперклея в отверстие что-то типа лески диаметром 0,8 - 1,0 мм ? Вообще-то я думал, что саморез вкручивается непосредственно в металлическую часть пилки, а то вроде бы получается, что рукоятка крепится всего лишь к пластику, а как такую с виду не очень прочную конструкцию прикреплять, в свою очередь, к спинным плавникам моих любимых ЗЛЫХ акул, дабы пропиливать Чемпами-55 днища вражеских авианосцев ?
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @doctor-zlo
    Док, я не зря выбрал стальную проволоку. Пробовал мягкую медную. шуруп её перерезает.
    В Вашем случае можно купить шуруп в автомагазе, только диаметром побольше. И в крутить без всяких вставок.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Нуу... Эту леску нужно чем-то прижать, прижималка наверняка тоже приклеится...
    Проще уж вклеить заглушку а потом просверлить новое отверстие.
  11. serega1702
    serega1702
    serega1702
    Всем здравствуйте! Купил себе бензопилу 18-55. Есть пару вопросов.
    1) Надо ли убирать пластиковый прямоугольник под шпилькой для крепления шины?
    2) Сегодня пила завелась струдом, после того как завелась, стала работать на повышенных оборотах, т. к. тормоз был включён сцепление немного задымилось. Есть небольшой люфт кожуха сцепления (это нормально?). Вобщем пила долго работала на повышенных оборотах, цепь естественно вращалась, когда давал газу пила глохла. И так минут десять мучился, потом всё стало нормально. Подскажите счем связано такое поведение пилы?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если хотите, чтобы масло для цепи вместо смазывания паза шины пачкало сам корпус пилы, то транспортировочные шайбы в этом случае можно оставить...;)
  13. serega1702
    serega1702
    serega1702
    Пластиковые шайбы со шпилек я убрал сразу (если Вы про них). Под самими шпильками есть ещё пластиковый прямоугольник, который снимается, я про него и спрашивал.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Этот не надо трогать, пусть там будет.
  15. serega1702
    serega1702
    serega1702
    Доброго времени суток! Ребята, подскажите пожалуйста, в баке с топливом создаётся вакум и пила глохнет, что это может быть фильтр или клапан там есть какой-то?
