Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Клапан там есть, он на трубочку насажен. Пилу нужно разбирать, или если у Вас три руки:)],
    то можно чем-то, типа отвертки расширить щель антивибрационной системы и пинцетом вытащить
    трубочку с клапаном.
    чемпион.jpg клапан.jpg Если пила работает с открученной пробкой, то да это клапан.
  2. serega1702
    serega1702
    serega1702
    Всем доброго времени суток! Похоже убил я свою новую пилу(, только понять не могу как. Вобщем при нагреве стала глохнуть, понёс пилу всервис т. к. на гарантии. Вообщем в сервисе сказали что я сам накасячил, т. к. на поршне задиры. У меня вопрос какую поршневую группу для этой пилы нужно покупать? Вот нашёл две ...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ЦПГ там одна.
    Под названием комплекта деталей "Поршневая группа 45,2 мм" скрыт поршень с кольцами, пальцем и подшипником. В комплект "Поршневая группа" кроме всего этого входят ещё и цилиндр с четырьмя болтами крепления.
    Состав каждого комплекта виден на приложенной взрыв-схеме.
    PS.
    Не нужно размещать ссылки на магазины. Обсуждение недочётов и неточностей на их сайтах не является предметом рассмотрения в данной теме, так же как и во всём разделе в целом.
  4. id135783286
    id135783286
    id135783286
    Доброго времени суток, подскажите, такая проблема, бензопила быстро перегрывается и глохнет, и надо ждать пока остынет, при том что я пилю мин 10 а жду пока остынет 1 час, иногда быввает как бы бензопила задыхается, может дело в карбюраторе ?
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @id135783286, сколько лет пиле, сколько литров масла сожгли?
    Похоже воздух сосет через:
    1. сальники коленвала.
    2. разболтались винты крепления карбюратора и через щель подсасывает.
    Либо карбюратор настроен на бедную смесь или не исправен.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @serega1702, мое мнение что прогорела прокладка под цилиндром, или винты ослабли. По китайским пилам отказ такой через один на ютубе.
    @id135783286, может еще подсасывать воздух через колено карбюратора. Тоже частый отказ. У меня колено рвалось. Дырочку еле разглядел. Пила не глохла а сама обороты закидывала.
  7. serega1702
    serega1702
    serega1702
    Я то же так думаю что это прокладка. Влюбом случае надо менять поршневую, т. к. сильные задиры на поршне.
  8. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Вы устраните причины задиров и плохой работы пилы, а потом уже смотрите, менять ЦПГ или нет. У некоторых и с задирами нормально работает
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @serega1702, разбирайте. На этих пилах легче поменять поршневую чем на мелкокубатурных. На цилиндре выкручиваете 4 винта, только карбюратор снять надо. И все будет видно. Я не утверждаю что на 100% но проверить надо. Поршневая новая стоит от 600 р. Чемпионовская родная конечно подороже. Ну и комплект прокладок.
    Ну и кроме поршневой я бы сальники на коленвале поменял, для спокойствия.
  10. serega1702
    serega1702
    serega1702
    Заказал чемпионовскую поршневую группу, сальники, и прокладки.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @serega1702, сколько стоит поршневая Чемпион в сборе?
  12. serega1702
    serega1702
    serega1702
    2050р, но это в Екатеринбурге. В Москве за 1500р. находил, но ждать долго.
  13. a7i7d77
    a7i7d77
    a7i7d77
    Киров 43
    В планах покупка пилы. Много чего читал, изучал... Пила нужна для строительства собственного домика, не в прямом смысле но все же. В основном все предлагают Штиль180, это и понятно, брэнд все таки. Но немного дороговато для меня. Из ходя из многонаписанного склоняюсь к Чемпионы 55-18. Каков он в реальности? Стоит ли заморачиваться с ним?
  14. serega1702
    serega1702
    serega1702
    Нормальная пила, запчасти на её есть если что). Я у своей почти сразу поршневую убил из-за перегрева(. Поршневую новую поставил и всё ОК. Мой совет, в жаркую погоду минут 20-30 работы, потом минут 15 перекур чтобы полка остыла.
  15. id57866324
    id57866324
    id57866324
    Здравствуйте подскажите где можно купить храповик для стартера на пилу чемпион 55CC 255 или где взять ее технические характеристики
