Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Махеев
    Махеев
    Махеев
    Понял, спасибо за комментарии, надо будет на выходных следующих поехать посмотреть в живую, а акции искать в интернет-магазинах или в обычных, а то в интернете почему-то никогда подобного рода технику не заказывал.
  2. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Приветствую. Юзаю пилу 55-18. Работала отлично по, моим представлениям. Но в последнее время стала глохнуть на холостых во время работы через 5-10 секунд, приходится подгазовывать. Винтом Т увеличивал обороты хх, не помогает. В чем может быть дело, может надо чего подкрутить ещё?
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    начните с малого
    чистка пилы
    чмстка и замена фильтров
    бенз. с маслом свежие залейте
    свечу проврьте
    глушитель снимите
    а потом уже в карб лезьте
  4. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    чистка пилы - каждый раз после работы
    чистка и замена фильтров - воздушный промыл сегодня, по инструкции, еще не пробовал работать
    бенз. с маслом свежие залейте - перед работой готовлю свежую смесь (АИ-95), или использую смесь не старше недели.
    свечу проверьте - новая
    глушитель снимите - проверю, но сомневаюсь что там может быть много нагара.
    И проверю работу с промытым воздушным фильтром.
    Можно ли использовать спрей очиститель карбюратора (как для карб. автомобилей)?
    Пила относительно новая и "съела" около 12-13 литров бензина. Вроде это не много?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, надо всего лишь немножко крутануть винт L вправо.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Нам сейчас выдали на расчистку теплотрассы чудо китайских нанотехнологий - Чемпион. :super:
    Так у него ваще масло идет самотеком! :super: Хрен остановишь! :super:Бензонасоса нет. :ogo:
    Где поставил там лужа. :aga:
    Зато есть "профессиональная" система виброгашения:super:, эластостарт:super: (мужики с матами
    лихо рвут шнуры), и цепь с амортизаторами:super: (от мелких кустов отлетает на ура! А там в
    основном мелочь и надо "косить".)!?! Я предлагал старшому спилить все амортизаторы
    напрочь, но "спец" сказал, что вообще-то можно, но по уставу не положено!.!:no:
    Цепь ваааще ЧУДО:super:: Сколько не тяни-после 10 мин работы опять провисает. Ослабляй
    -не ослабляй после работы,-пофиг... Заточку четко держит до первого касания! :super: На боку
    работает только под определенным градусом, +/-5* и стоп машина... Это положение может
    поймать только "постоянный" пильщик, он у нас парень крутой из Казахстана! ;):)]
    При всем этом для СМАЗКИ ЦЕПИ выдали масло 2Т (разлива местного подвала-скорее
    всего отработка через фильтр) и сказали: "Лейте не жалейте его много!":super:
    Кстати это же 2Т и бодяжить с бензином! :super: Глохнет под нагрузкой и под повышенными.
    Заводится минимум с 5-6 раза на горячую...
    И не взирая на это хочу докупить к Штилю 125 Чемпиона!
    Кто, что может сказать о нем. Желательно опыт эксплуатации...
    Заранее признателен за любую информацию
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    какой бензонасос у пилы ?
    праймер что ли ? так без него лучше.
    у вас же не коса. где топл. шланчик длинный.
    у вас из последних моделей чампион.)
    все болты подтяните и вперед
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь вроде бы 341-ую модель, как всю 3-ю серию моделей уже года 2 как не выпускают.
    Где-то значит запасы ещё сохранились...
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    По неподтвержденным сведениям (Одна Баба Сказала) возраст этого чуда от 2 до 3 лет.
    Жаль нельзя самому "потанцевать с бубном"-инициатива у нас реально наказуема...
    А аппарат, думается, в руках, растущих из правильного места, можно реанимировать!
    Или нет?... Что думают чемпионолюбы?
    И хотелось бы услышать что-то о 125 Чемпионе.
  10. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Это какой то не правильный чампион, правильный чампион тут: http://championtool.ru/catalog/Pily-tsepnye/Benzinovye-pily/
    Если бачок для масла впереди, то маслонасос присутствует, если сзади, рядом с бензобаком, то нет.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если посмотрите на ту же страницу 3-х летней давности, то обнаружите там и эту модель, и модели 340, 345...
    При этом, судя по деталировкам, масляные насосы есть у всех моделей.
    Продавцы что-ли перед продажей вытаскивают?..:|:
  12. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    @kliminessi, ну во-первых в какой то ветке этот текст уже видел :)
    341 если правильно понимаю снята с производства уже давно. так что то пила еще жива уже хорошо. согласен - как вариант пролежала несколько лет в магазине. за это как б и наличие родной цепи говорит, хоть и косвенно весьма. есть категория снабженцев - приходят в магазин со словами мне такую же, и так из раза в раз.
    кстати у меня чемпионовская цепь цыганском "штиле ака комфорт (не помню уж цифр)" вполне себе неплохо ходила на превращении старого сруба в дрова, а это та еще задача.
    про 125 в это теме писал. добавить пока то особо нечего. напилено 12 бачков. считал :) ибо в инструкции про регулировку после 10 бачков написано. регулировка не понадобилась.
    жива здорова, бодренько заводится. глюков при пилении с разными наклонами не заметил. это у меня четко заметно было на том "комфорте".
    использовалась на опиловке и расчистке сада. сирени-яблони-груши-облепихи.
    родна цепь так себе, но при том что использовалась там где древесина погрязнее и риск землю цепануть есть (что частенько и случалось) вполне себе жива и еще походит. сам не точил, только в заточку сдавал два раза. цепь какую нить до кучи ясное дело лучше сразу прикупить. у мен еще две штилевских до кучи имеется, одну купил, одну подарили. хотел орегон взять, но у нас рядом на 10" шину нет. не возят в наши края орегон бухтами, только готовы е. а размерчик не ходовой.
    масло при хранении подтекает. но намного медленее чем на эхо. и никакая это не неисправность, как писал тут кто то на форуме где то. нормальное явление, конструктив такой. зато насос (у эхи) более живучи чем у других.
    в ожидании новых задач бездельничает на тряпочке :) ... дома... в шкафу.
    кстати общее наблюдение на основе обсуждения пил с коллегами. безручек у народа не так уж и мало. просто покупаются они под нечастые задачи. оттого и отзывов мало потому что собственно пилят ими мало
  13. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    У Вас, по ходу, какой-то левак цыганский)
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Спасибо, что отозвались. Хотелось бы еще услышать были ли проблемы сразу после
    покупки? Поговаривают, что необходимо сразу же ВСЕ перебрать и ВСЕ заново
    отрегулировать!
    Так ли это и на что нужно обратить внимание при покупке?
    По возможности-фото "проблемных" мест.
    С уважением и пожеланием здоровья!
  15. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    @kliminessi, хрен его знает что говорят.
    если у бензотехники косяки до такой степени что надо все перебирать или регулировать, то их при покупке можно выявить.
    помоему при покупке следует смотреть только на место покупки. чемпион реализовывается только через уполномоченные организации. есть список на сайте. покупайте у официалов и весь рецепт. распаковать, запустить, все показать обязаны.
    искать где подешевле себе дороже. во-первых тут на форуме упоминалось про левые электропилы. во-вторых есть минимум два факта левых чемпионовских триммеров. один самосборный из покупного чемпионовсктого движка (там и наклейка соответствующая) и непонятно из какой штанги и остальной трехомудии. второй вроде как все так, но надпись на крышке движка нифига не такая (на свежих чемпионовских триммерах она рельефная). про левые бензопилы не слышал, но все ж таки.
    так что ищите рядом представителя. любого бренда касается, хоть чемпион, хоть карвер, хоть штиль.
    у меня триммер чемпионовский 8 лет отпахал, сейчас после копеечного ремонта у других людей пашет уже третий сезон. а у меня немножечко еще и хозяйство было с животинкой.
    на работе есть чемпионовский генератор проблем ноль.
    у знакомого пила 137ой, были проблемы или не было не знаю. пилит на уровне обычного сельского жителя с заготовкой дров и прочей хоздеятельностью.
    в мае еще триммер чемпионовский купил до кучи.
