Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Как в карбюраторных жигулях. У меня обернут, фильтр практически не засоряется.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Я думаю гофра даёт воздух даже наполовину забитая, а синтепон может полностью забиться. Я думаю как люди подобный фильтр чистят который еще и сеткой снаружи обернут?
  3. NVRSK69
    NVRSK69
    NVRSK69
    Ну синтепон не на века... Всего лишь на время до чистки. Т. е. попилил, делаем вечером (кто когда) чистку, смазку. Тогда и почистив полость под крышкой, снимаем нашу полосу и мягкой кистью чистим гофр фильтра. Так же и с полосой. Встряхиваем, чистим щеточкой и можно ставить обратно. Повторюсь - это всего лишь теория. Практика покажет. Может и не будет работать, т. к. еще неизвестна воздухопроницаемость синтепона покрытого древесной пылью.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я следующую пилу с центробежной очисткой потому буду брать, на 460 хуске убедился насколько чистый фильтр остается долго.
  5. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Опилки через фильтр не пройдут, а древесная пыль обычно просачивается через неплотности стыков фильтра и различных корпусных пластмасс. Было так и на пиле Эхо с её хорошим фильтром автомобильного типа, но пыль всё равно просачивалась. :(
    Было такое. Главное, это что творится за фильтром. На то он и фильтр. Про какую пилу Вы говорите?
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У меня на чемпионе240 не просачивается пыль вроде нигде- у него мягкая резина на фильтре с обоих сторон.
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Чемпион 240.
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Вот, доехал до деревни, сфотографировал
    Только у меня не синтепон, а одноразовые полотенца для парикмахерских.
  9. NVRSK69
    NVRSK69
    NVRSK69
    Доброго всем форумчанам! Сбылась очередная мечта (хотелка). Купил себе пилку. Взял как и хотел (после долгих метаний) Chempion240. На праздники буду испытывать. Пока не получается. Тогда же и сделаю и выложу фотки. Обязательно антивибрационные узлы сфотаю. Какие они. И с чем. (Обещал)
  10. NVRSK69
    NVRSK69
    NVRSK69
    Первая неожиданность... Масло насос не регулируемый. Отверстие под отвертку в корпусе заглушено.
    Пилил на обкатке брус 150/200. Входит как в масло. Нарезал пару десятков чурок на печь, да порезал брус 80/80. Наготовил дров на пару дней.
    Теперь о впечатлениях. Удобная пила, легкая, оборотистая. Экономная. 1/2 бака осталось. 137 чемпион уже бы просил топлива.
    Не знаю по количеству разрешенных фотографий. Но что получиться, то выложу
  11. NVRSK69
    NVRSK69
    NVRSK69
  12. NVRSK69
    NVRSK69
    NVRSK69
    Теперь о вибрации! Её практически нет! Держал пилу голыми руками... Ощущений отрицательных нет!
    Там, на фотографиях: заглушенное отверстие регулировки масло насоса, мощная резиновая штуковина, исполняющая роль амортизатора и еще снимок с пружиной самого аммортизатора блока двигателя
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  14. NVRSK69
    NVRSK69
    NVRSK69
    Винтик... Во блин... Не ожидал, что это для регулировки.
    Только занес для чистки (в тепле комфортнее). Сейчас достану мануал, будем читать. А за подсказку спасибо.
    Хотя скажу, что маслянное пятно- дорожку, когда погазуешь над боксом, видно. Да и шинка немножко в масле.
  15. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Уважаемые сервисмены и знатоки бензопил Чемпион, кто может просветить о ДВС Ч -240 ? Промелькала в инете информация - "японский двигатель", конструктивно цилиндр отличается от всех моделей Чемпиона.
    Вот и терзает вопрос, яповский движок, или подделка/копия?
