Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Эта информация из серии: "стопроцентная полушерсть".
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Ну какой на 6 тыс. пиле японский движок? Обычный фейк, репортеров много стало. От брендовых движок на чемпионе 240 порядочно отстает по характеристикам которые на практике а не по ихней писанине.
  3. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Тогда вопрос по цене -
    237-16" 37,2 см3/1,5 кВт /4,7 кг 4 990 руб., 241-16" 40 см3/1,8 кВт/4,7 кг 5 400 руб.,
    240-16" 39,6 см3/1,7 кВт/4,46 кг 6 600 руб.
    И по конструкции ЦПГ
    Конструктивно, цилиндр 240, смотрится "инородным телом" в линейке ДВС бензопил Чемпион.
    Если при всех равных цена на 240 выше даже более "продвинутых" моделей Чемпиона, но ниже 254 укомплектованного Орегоном и Walbro - откуда тогда такой "маркетинговый ход", и может быть он основан например на цене лицензии на ДВС? Посмотрите на цилиндр 240, может он вам что нибудь напомнит. У кого из брендов объём 39.6 см3 и поршень на 41мм?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего необычного, я такие пилки капиталил и видел эти цилиндры, в точности такие же. Просто название было другое - Энергомаш, а конструкция - точь в точь. Китайцы - они такие, разница не в пиле - а в ее названии, а конструкция - один в один. Ну а обьем 40 (39,6 недалеко убежали) и поршень 41 из брендов у Хускварны 135. Тоже ничего сверх или необычного.
  5. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    "Терзают смутные сомнения..." :aga:
    Внешнее сходство и объём цилиндра Ч-240 совпадает с Echo CS-4200ES. Может отсюда у Ч-240 "уши растут"?
    Товарищи знатоки и сервисмены - ВАШЕ МНЕНИЕ?
  6. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Хускварна 135
    Рабочий объем цилиндра 40.9 cm³, согласитесь, что отличается от 39.6 более чем на кубик, а это не мало... Да и внешне отливка цилиндров Х-135 и Ч-240 сильно отличаются.
    Уважаемый Ярослав, ни одной импортной пилы я не разбирал, да что "не разбирал", в руках не держал:flag: Последняя из пил которые эксплуатировал - "Дружба-2":)], а тут задался целью приобрести, теперь муссирую "тему". Штиль и Husqvarna конечно хотелось бы иметь, но ... Решил что не достоин данных марок:aga:. Вот и выбираю из китайпрома что получше в обслуживании (доступнее сервисы) и понадёжнее из представленных на рынке до 6500 руб.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Тут крутись не крутись, покупаешь то китайский движок. У меня после 40 моточасов сравнивал с 180 штилем брата. Штиль был и тише гораздо и мощнее и выхлоп менее "бензиновый". И тяга с низов ровная у штиля и сцепление вроде посильнее.
    Так что тут в лотерею не выиграешь. Разве что 240 чемпион удачнее чем другие чемпионы. Но сейчас после 80 часов - выхлоп сильно "бензиновый" ,тяга на средних плохая, потребляет бенза много.
  8. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Не ну может быть, что данный двигатель (цилиндр) чем то похож на Эховский, ну по любому он не японский, а сделано в Китае.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну конечно же, Чемпион. Вот у нас, лучший китай - это Good Luck. Просто движки брендовых бензопил (пусть даже и бытовых) по качеству и всему остальному (покрытие цилиндра, ресурс, подгонка деталей, качество исполнения, даже состав металла), на порядок выше чем бюджетных.
  10. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Я вот думаю, почти при одинаковой цене зачем вам брать пилу с типом движка как на бытовых пилах, не лучше ли будет взять пилу с проф. компоновкой движка и карбюратором Walbro? Я имею ввиду 254-ю модель.
  11. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Производитель "Goоdluck Science & Technоlogy Cо., Ltd " судя по отзывам неплохие (из доступных) бензопилы, одна беда - отсутствие развитой сети сервисов, в то время как Чемпион на каждом углу. Надо ведь о ремонте китайпрома позаботиться заранее;)
    В Китае 100% :)] Вот только по лицензии, или "подсмотрели"?
    А в чем заключается "проф.компановка движка"? Просветите пожалуйста.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я могу, с Вашего позволения. Это короткий цилиндр, болты крепления которого идут сверху, а не снизу. Полноценный металлический картер, в котором кривошипная камера не состоит из поддончика и части цилиндра (как в бытовых пилах), а является частью картера - цельная а не составная. Опорные подшипники коленвала фиксированные в гнездах металлического картера, а не стянуты болтами поддончика (или пласткового корпуса). Еще при проф. компоновке маслобак является частью картера, вернее - единым целым с ним.
  13. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Ч-254 под эти параметры подходит?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Дак он на резинках, китайских, вибрирует хорошо наверное:) да и сравнивать движок брендовый и китайский одинаковые по кубатуре не особо хорошо, тут судьбу не обманешь. Кстати китайцы уже вовсю шлепают "профкомпоновку" ,раз людям так надо, но от хренового качества исполнения цпг это не спасает.
    Я к примеру имея 2 чемпиона уже больше на китайские движки и технику и не смотрю. Наелся их характеристик. Причем работают они без поломок пока за исключением дурацких неисправностей. Но характеристики в их данных совсем завышенные процентов на 30-50 и ресурс небольшой, то есть 40 кубов который пилит как 25 кубов но жрёт и дымит как 50 кубов.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, конструктивно - это самая настоящая проф. пила.
