Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да, потому что
    И наши поздравления! Долгой эксплуатации!.!:):hello:
  2. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Поздравляю с обновой. Глушитель вообще прикольный - две трубы, выглядит внушительно:),а как насчёт шумоизоляции, так надеюсь ещё расскажите.
    Смотрел тут недавно чемпионат мира по хоккею, глядя на расцветку шведской команды подумалось, что если бы на Хускварнах была расцветка как на Чемпионах было бы всё по Шведски гармонично, к стати владельцев Хускварн поздравляю с первым местом на ч. м. по хоккею. :)
  3. nicum
    nicum
    nicum
    Опробовал чемпиона седня. Доволен) Поставил штилевский чизель (прямой зуб) - марка цепи RS (то бишь самая обычная). Поначалу хотел чиппер (полукруг) - по описанию она лучше держит заточку как раз в грязи. Но чиппера не оказалось, но похоже что не прогадал. Пошинковал бревно (на видео), спилил один небольшой пень и почти допилил средний пень (уже не хватило времени, да и надоело заправлять, но об этом ниже :)]). Что могу сказать, цепь штиль решает! Я пилил землю (можно судить по фото), визуально заточка не изменилась в конце всех манипуляций (углы все острые). Жаль, не догадался пильнуть что нить нормальное в конце и посмотреть стружку... но цепь я не убил! Но все это не с бухты-барахты затеяно. Следует оговориться, что грунт у меня не сильно абразивный, лесная такая почва, а снизу глина - ни песчинки на участке не было еще, не говоря о камнях)
    Теперь о пиле - мне все понравилось! И мощь, и скорость и звук :aga: Причем при окончании топлива она вообще выдает какие-то запредельные обороты) А топливо кончается ой как быстро. На бревно и почти два пня ушел литр) Ощущение, что на полном газу она проработает минут 7-10 (заливал по 0,25-0,3 литра). Что еще сказать. Заводиться после 5-минутного простоя не хочет, после 10-ти минутного - со второго раза, в режиме "попилил-заглушил-ой-блин-допилить надо-завел" - с первого раза. Но это как я понял у всех кытайцев так).
    На радость публике решил снять видео и немного фото:
    проба, обкатка:
    небольшой побежденный пень:
    Почти побежденный пень (начало):
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    все гут.
    чампион хороший бренд!
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ещё раз поздравления и Вам в тему
    https://www.forumhouse.ru/posts/21502286/
    Удачи! :hndshk::hello:
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не лучше. Здесь
    чиппер пришлось бы раза 2-3 править.
  7. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
  8. nicum
    nicum
    nicum
    @Dimid174, Все желтые крышки - это пластик.
    У меня вопрос. А чем собственно "дышит" пила? Я как бы в курсе, что воздух нагнетается крыльчаткой магнето в канал под винтиками регулировки карба и что зимой дополнительно воздух идет из горячей зоны. Но почему бы не сделать в верхней крышке воздухозаборник и не закрыть его фильтром грубой очистки?
    О моих небольших доделках:
    1. На штатный фильтр сколхозил чехол из мешка от пылесоса (из нетканного материала - его воздухопроницаемость поражает, так как в пылесосе один такой мешок стоит уже два года и он по прежнему сосет как новый):
    вырезал кусок и пропустил прочную нитку по периметру круглого отв.:
    склеил моментом чехол и затянул нитку:
    2. на крышку налепил упор для прижатия той части фильтра, что ближе к курку. Налепил из того, что было под рукой, надо понадежнее что-нить придумать
    3. Закрыл собственно канал нагнетания воздуха фильтром грубой очистки от пылесоса (шел в комплекте с теми же мешками), просто подложив кусочек фильтра под пластиковую улитку:
    то есть движок получился немного задушенным сейчас. Вот, думаю, дырявить ли крышку воздушного фильтра.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @nicum, Вот вам делать нефиг... сделайте всё как было и не парьтесь. Нормальные фильтры у чемпионов стоят. А коль чистоту любите то компрессором можно пилку обдуть (фильтр тоже изнутри, он разбирается).
  10. nicum
    nicum
    nicum
    @Дим35, сделаю как было, когда закончу грязную работу
  11. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Сомнительный улучшайзинг, очень сомнительный.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Обороты то поднять можно, только с такой модернизацией бензосмеси в цилиндр будет попадать меньше, мощность упадёт. Если оставить как есть (не подстраивать карбюратор) то из за того что обогащённая смесь будет очень быстро отлагаться нагар. А нагаром пилу убить можно ещё быстрее чем опилками в движке. Так что @nicum, лучше сделать как было, а то дороже может выйти.
  13. nicum
    nicum
    nicum
    @Дим35, так дело не в опилках, а в грязюке, мелкой пыли. Понаблюдаю. сравню с поведением движка без доп фильтров и с открытой верхней крышкой
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык пыль то в любом случае будет, насколько я помню фильтр мелкий нейлон, фильтрует хорошо. Так что с фильтром проблем нет.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не хватает последнего штришка.
    Подачи воздуха напрямую в карбюратор из аквалангистского баллона со сжатым воздухом. А то и чистого кислорода:).
    С регулировкой числа оборотов при помощи редуктора на баллоне.
    Вот тогда действительно в карбюраторе не будет ни пылинки.
    Правда, даже рядом с домом таскать лишний раз такие баллоны совсем не комильфо, что уж говорить о том, чтобы выбраться в лес...
