Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    аа...так имеется ввиду большая надпись на самой шине, не маленькая справа около начала шины?
    ничего, можно наклейку заказать. говорят краска быстрее наклейки этой стирается. только цена в пол шины выходит.
    шучу конечно :). орегоновское там настоящее все должно быть.
  2. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Докладываю:
    К дилеру съездил, пилку забрал. Так как это был образец с витрины, уже в сборе, который мне обошелся в 8870р и с которого я самолично отлепил витринный ценник в 10260 рубликов, я всё же оплатил предпродажную подготовку в виде запуска и последующей разборки пилы (мало ли, вдруг восстановленная, кроме того, при гарантийном случае не будут жужжать). Заодно все болтики на предмет характерных царапок при откручивании посмотрел, побултыхал туда-сюда-кверхногами: не течет.). Завелась с третьего дерга, работает ровно, устойчиво. Вот красавица:
  3. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    В комплекте Орегон, шинка и стандартная их получизельная цепка 21BPX072X для мерзлой древесины (как раз к сезону).
    Причем с иксом, а не "Е", на конце. Пока не в курсе, в чем отличие, но к нам лезут и 21BPX072X и 21BPX072Е. Заказал себе уже штилевскую суровую 25PS72.
    IMG_0928.JPG IMG_0931.JPG IMG_0932.JPG IMG_0937.JPG IMG_0940.JPG IMG_0942.JPG
  4. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Кейс вот таков, идет в комплекте с чехлом на шину. На чехле спецнашлепки по обеим сторонам, они остаются внутри кейса и не дают чехлу вываливаться при транспортировке) Кто-то кучу страниц назад интересовался, куда совать второй чехол. вот куда: (последнее самое фото - вид кейса с запихнутой в него пилкой в сборе)
  5. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Кейс удобен, внутри ничего не звякает, сдвижные защелки держат конструкцию надежно. есть место под отвертку и свечной ключик. Гнутый торкс запихнуть некуда, но, думаю, на природе он вряд ли будет нужен. Да и в машине у меня есть. Туда же просится канистрочка, но, зараза, не влезает никаким боком - мешает её отсек для масла. Без него поместилась бы. Над отверткой и ключиком как раз по форме место.
  6. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Канистрочка мне нравится, у меня такая уже есть, от макитовского бензотриммера. Не знаю, насколько точна, но можно ляпать смесь и 50:1 и 40:1 и 25:1 и 20:1. Для каждой смеси свои риски. Я их проммаркером для жирных и пыльных поверхностей edding 8300 выделил, стало хоть видно, куда что лить, иначе совсем сливаются, особенно в сумерках, а если масла не до той линии по соотношению налить, можно и движку запороть ведь.
  7. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Кому-то она может показаться неудобной из-за наклонной горловины для бензина, (писали, что гнутую воронку искать надо). Не надо ничего искать. Располагайте чуть под углом канистрочку (как на фото, одной рукой держим, второй льем), да и всё, она ж легкая, двумя пальцами держится. Сначала ливанули бенза сколько надо, затем поставили на дно, насЫпали в соседнее отделение масла до соответствующей соотношению линии (под "50:1", например), если бенза до десятки, то и масла до десятки тоже, но в соседний отсек, хорошенько потрясли (там масляный и бензиновый отсеки сообщаются между собой) и всё, смесь готовая. Не надо никакие доп емкости отыскивать, размешивать потом в них чем-то.
  8. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Дилер предлагал масло Чемп. Я говорю, если есть маленькая стограммовочка, чтобы на обкатку хватило - возьму. Посмотрели, "только минералка", мол. "Нафиг - нафиг",- говорю, "туда не ниже JASA FD надо, движок мне убить хотите?" :no: Я вот, говорю, Эхо прикупил, оно как раз JASA FD, так что им попользуюсь, и продемонстрировал бутылек из кармана. В общем, со мной согласны, что это Эхо лить можно, на гарантию не повлияет. Тем более, даже в инструкции указано, что "Применяемые масла других производителей должны иметь классификацию не ниже JASA FC/FD". Так что пусть сколько угодно экспертиз делают, те масла, которые я перечислил выше, JASA FD имеют. Ну и, конечно, взял самую нужную смазку, чтобы пилка трудилась долго и надежно. (второе фото, надо попробовать разместить в кейсе вместо канистрочки, кстати). В общем, пока как-то так. А, да, сервис-центр дилера с какой-то радости говорит, что маслице надо бы на период обкатки аж 20 к одному, т. е. 50 мл на литр бенза, ну или хотя бы 25 к 1, т. е. 40 мл на литр. "А не закоксуется?" - поинтересовался. Ничего внятного не сказали. Что-то мне это не нравится. То им минералку, то им масла в два раза больше, то предпродажка платная :nono:. Я, конечно, и так планирую на период обкатки 40:1, но не 20 же? :faq:
  9. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    По цепкам, если кому интересно, чтобы не искать: к 18 .325 1,5мм шинке лезут
    Орегон:
    21BPX072E и 21BPX072Х - получизельные, для мерзлой древесины, чем между собой отличаются - пока не знаю.
    21LPX072E и 21LPX072Х - чизель, для твердых пород, каленые.
    Штиль
    25RMC72 - получизель
    25RSC72 (или 25RS72 в некоторых местах продают) - чизель
    25RD372 - твердосплавные с карбидными зубьями. Вроде как могут даже мелкие гвоздики грызть. Не проверял, не знаю.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё бы не согласились... Владелец бренда Чемпион в свободное от владения время занимается импортом Эхо. Соответственно, импортёру совсем не понравилось бы "вставляние палок в колёса" со стороны дилера, затрудняющее реализацию продукции одного из поставляемых им брендов:).
    И не нужно проверять. Или напайки отлетят, или для их заточки придётся искать заточной станок с алмазным диском.
    Предназначение таких цепей вовсе не пиление гвоздей, а распиловка древесины загрязнённой землёй, глиной, песком и т. п.
    Впрочем, подробное обсуждение цепей, шин, аксессуаров, приёмов работы и т. п. лучше проводить в соответствующих общих темах. Почти все они находятся на первой странице этого раздела, многие из них закреплены в верхней её части. О чём та или иная общая тема легко можно понять из её названия.
  11. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Запробовал в деле. На улице минус 10. Вытащил пилку из дачного домика, стандартно холодным пуском, завелась со второго дерга. хх стабилен. Народ, аккуратнее с тормозом цепи. Он очень легкий, но самопроизвольно не включается.
    Я немного накосячил: в перчатках при поднесении к горизонтально расположенному дереву, тыльной стороной кисти руки на полном газу зацепил тормоз на включение (расстояние между рычагом тормоза и рукояткой небольшое, лапа у меня не маленькая, влезает впритык. Легко и непринужденно рычаг переместился вперед, цепь застопорилась. Сцепление сжечь не успел, но где-то с секунду, пока сообразил, пилка на тормозе с полным газом у меня побыла. Ситуация нештатная ведь, готов не был - ладно бы при отскоке - там бы инстинктивно газ сбросил, или забыл бы тормоз выключить - тоже бы шустро сообразил, а так... Учту на будущее, что такое возможно. Зато теперь знаю, что тормоз на моем экземпляре работает.
    Пилить дровишки не устал, устал придерживать пилу, проваливающуюся в пропил стволов 300-400 мм диаметром, расположенных на козлах. Горячий ножик масло и то помедленнее режет, чесслово. Тесть не успевал проталкивать стволы, только и слышалось:"Вжжж - бумм! Вжжжжж - бумм! "=) - от пилы вместе с мерзлыми березами и "ничего себе" в русском нецензуром лексиконе от нас с тестем.
    В общем, впечатления исключительно положительные.
    Дайте лЕса, а? =) Ну хоть что-нибудь попилить?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зато оно теперь закручено на совесть. Когда нужно будет его снять, то придётся с ним "повоевать":).
  13. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    В бытность на заре моей молодости автослесарем, затем бригадиром и механиком цеха ТО-2 и капремонта дочернего предприятия одного из крупнейших в мире лесопромышленных комплексов, находящемся в Республике Коми, доводилось применять откованные в виде монтажки 2-хметровые титановые Камазовские торсионы (вокруг оси которых кабина поднимается, в передней части которой, в кронштейне, расположены 2 штуки) для откручивания рессорных стремянок, коников и лесорамы на лесовозах. :)] Чего только мы этими торсионами не тянули... =) В данном случае, конечно, такой инструмент не пригодится, иными справимся :aga: Но открутить дури хватит ;). Аккуратно, без фанатизма :)
  14. Max156
    Max156
    Max156
    Нижний Новгород
    Уважаемые, нужна помощь, сгорела катушка зажигания на бензопиле Чемпион 138, нигде не могу найти в продаже, даже на заказ отказываются привести, может кто ставил от других пил.
    Поделитесь опытом.
    Спасибо.
  15. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Магнето, имеешь ввиду, артикул 9288-310001C? Завтра поспрошаю у дилера. Предварительно могу сказать, что туда должна встать от MaxCut. 9288310501. Уточнюсь.
