Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Дилер говорит, что по посадочным местам точно подойдет от 242 чемпиона, (а также, от 340, 341, 345), от макскут 38СС, от любого Ребира с объемом 38 кубиков.
    Катушку можно было бы от любой пилы воткнуть, напряжение искрообразования идентичное, но, блин, надо решать с посадочным местом: Магнето в себе совмещает собственно катушку зажигания, датчик положения коленвала (как на инжекторных авто - вот это самое главное: расстояние до маховика выдержать, чтобы он импульсы видел) и низковольтный - высоковольтный кабели. Кстати, может быть, без замены реально решить? На авто, если ДПКВ (датчик положения коленвала) сильно загрязняется, особенно замасливается, он перестает "видеть" зубцы маховика. На пилах принцип тот же. Может, хорошо почистить, да и трудиться начнет? Сама катушка в этом модуле дохнет крайне редко - это надо долго и упорно дергать стартер при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании, либо проверять наличие искры без свечи, тупо поднося ВВ кабель к массе (в этом случае дохнет вообще махом). Я все же подозреваю датчик. Он влит в модуль. Вкорячить можно от любого чемпиона, но придется что-нибудь решать с посадочными (пересверливать отверстия, так, чтобы зазор между датчиком и маховиком был такой же, как и на штатном). Датчик должен видеть зубцы маховика, расположенного на торце коленвала, отправлять импульсы в катушку. Для этого необходим нужный зазор между его приемной частью и маховиком (приемная часть датчика - это пара-тройка параллельных торчащих пластинок). А как вообще определили, что катушка под замену?
    P. S. Наличие искры на электронном CDI зажигании проверять исключительно с зафиксированной в колпачке свечкой, прислонив её катод к металлическим деталям корпуса. Без свечки, искрой с ВВ кабеля на массу НЕ проверять!
    Чем могу, как говорится.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На днях китайца приносили, просили звёздочку заменить... хотя старая нормальная была. Не смог я сцепление открутить, побоялся коленвал расцентровать (часто с таким приносят). Сказал - открутите сами - без проблем, а я что то очкую. Замена коленвала неплохо стоит.
    Про центровку коленвала написано выше - это не Штиль или Хуска у которых трубой откручивать можно. Поэтому осторожно.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нифига в пиле зубцов нет, на маховике магнит да и всё. И расстояние в принципе пофиг (в разумных пределах конечно).
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ищите на Али или Ебей по словам "chainsaw 38cc ignition coil".
    Похожа на Вашу?
  5. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    похожа то она похожа, но это было б слишком просто. не поверю что в таком крупном городе как н. новогород такой штуки в наличии нигде нет. вообще 138 пила специфичная.
  6. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Приветствую, подскажите, как насчёт шума, реально ли работать без защиты слуха, намного ли шумнее 180-го штиля к примеру?
  7. Max156
    Max156
    Max156
    Нижний Новгород
    Вот именно, если бы было так просто, у 138 катушка своя, что она специфичная тоже прав. Прочитал про ее, что была как =пробник= у чемпиона. У всех аналогичных катушек второе отверстие под крепление на конце, у этой в середине.
    Вот картинка.
  8. Max156
    Max156
    Max156
    Нижний Новгород
    Твой дилер неправ.
  9. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    внешний вид некоторых пил mcculloch "дохускваровского периода" (3505,3805 например) намекает на происхождение 138го чемпиона. но видимо от этого не легче
  10. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Здравствуйте, по моим ощущениям 180-ый будет потише, но, как бы это описать, попронзительнее, что-ли, более тонкий звук, не писк комара, конечно, но в ту сторону.
    254-ый громче штиля, но побасовитее, звук более низкий, глухой. За пару часов мне ни разу в голову не пришло надеть защитные наушники. Если повышать голос, подающий бревнышки человек вполне услышит и разберет, что ему сказано. Орать, кричать не требуется, достаточно чуть громче обычного. Тесть у меня некоторое количество слуха потерял на заточных станках, но при работающей пиле меня слышал.
    Upd: По теххарактеристикам 254 чемпион громче 180 штиля на 16%, но и объемы разные. Выхлопные газы отводятся вперед, над шинкой, соответственно, впереди самое громкое место (но какой идиот будет стоять по ходу движения цепи?), слева-справа звук практически не чувствуется, не говоря уже о задней части пилы, операторской.
    Субъективно вот так.
    Соседи у меня спокойные, лежат, никого не трогают, сами не выкапываются (кладбище). В 700 метрах. Ближе только один домик, в 300 метрах. Там живут, но ни разу не говорили, что им шум мешает.
  11. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Вот злыдни! Рассмотри тогда вариант посадить катуху на самодельный стальной пластинчатый кронштейн - переходник под 138 чемп?
  12. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Тем более проще тогда. Но принцип тот же - вместо зубцов ДПКВ магнитик видит. В магнето, получается, геркон имеется, который от магнита замыкается. Низкое через него, замыкается геркон - низкое появляется по первичной обмотке, а на вторичной от этого возникает высокое, которое затем идет на свечку. Так?
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Смотрите вот катушка от Алко BKS 35/35.
    Очень похожа на Вашу и номер тот же на ней?
    А что совсем никак не получается через Чемпиона катушку найти?
    Вы свою катушку со всех сторон сфотографируйте и фото продавцу на Али или ЕБей отправьте с вопросом - Мне нужна вот такая катушка - подойдет Ваша или нет?
    Чемпион 138 с чего то копировали и то ли это был Микулыч 35 или 38 или еще что то мне не известно.
    Но из практики скажу что если продавец хороший и фото нужной детали Вы ему отправили - то он говорит что подойдет или не подойдет по фото Вашей детали!
  14. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Что то чемпион 265 пропал с сайта. Сняли с производства? Не из-за того ли что это копия штиль 361 но в три раза дешевле? Может, штиль постарался, типа их права нарушены?
    Может, штиль убрал конкурента? Всё таки, у чемпиона это была единственная профессиональная пила, правда, шумная до ужаса. И всего на 100 грамм тяжелее штиля. Какой ещё китайский аналог весит так же как и оригинал?
  15. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    думаю продажи не слишком все ж перли. одну контору только знаю где 4 штуки брались на пробу. и то там любят поэкспериментировать (на сучках у них кстати по результатам экспериментов эфко давным давно), но все равно основа хускварны. а вообще кто лес пилит тот как правило от добра добра не ищет и финансы все ж позволяют серьезную брендовую технику покупать.
    а дома 265 объективно вряд ли нужен.
