Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Трудно сказать, артикул аригинальный, стоит правда уже 2,650р.Выглядит вот так, винты обычные.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ещё и в качестве производителя данной модели карбюратора указан CHAMPION. :)
    Правда, это может свидетельствовать пожалуй только о профессионализме продавцов в этом магазине, не знающих, чем же они торгуют:aga:.
  3. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Товарищи подскажите в чем разница у 254 и 256 моделей, хочу купить себе но никак не могу определится, 254 еще и дороже на 2 т. р., есть еще 251 моделька, какая из них предпочтительней?
  4. Icenik
    Icenik
    Icenik
    У 254 шина и цепь орегон, карбюратор вальбро. Но такая комплектация не во всех магазинах, нужно уточнять при заказе.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как это проверить при покупке, что он вальбро. И чем он лучше?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Глянул на 256 и 254, разница в цене, практически в 1,5 раза. Мощность одна, но есть нюанс у 256 12500 об/мин, а у 254 10500 об/мин. Получается что у 254 момент должен быть больше на 20%, или как?
  7. Icenik
    Icenik
    Icenik
    И скорость пиления ниже.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В смысле 10 500 ? Это максимально допустимые без нагрузки з шиной и цепью ? Вряд ли, в этих китайцах иногда цифры просто от фонаря, не надо им слепо верить. А если даже поставить 10 500 по тахометру максимальные без нагрузки - то никакого большого момента не будет, и производительности тоже не будет. Будет низкая скорость пиления, малая мощность и большое нагарообразование с дымлением. На эти пилы надо ставить 12 000 - 12 500, 12 500 - это когда полная уверенность в качестве бензина и 2Т масла.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже скорость движения цепи не обязательно должна отличаться, если данная пара моделей комплектуется звёздочками разного диаметра. А уж скорость пиления тем более. Она ведь зависит не от максимально возможных оборотов, а от того, сколько от них останется после приложения нагрузки. У пилы же с меньшим моментом просадка оборотов будет сильнее и рабочие обороты, под нагрузкой, запросто могут оказаться меньше, чем у другой.
    А вдруг там и в самом деле больше длина шатуна и соответственно ход поршня?
    Следствием чего и будет уменьшение числа оборотов,
    Тогда установить их число на уровень
    может вообще физически не получиться.
    Выяснить скорее всего удастся только тогда, когда кому-нибудь в руки попадут шатуны от обеих моделей, чтобы сравнить их длину.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А из чего это следует?
    мощность равна крутящий момент умножить на угловую скорость, правильно?
    А скорость пиления это количество опилок вырезанных из дерева, правильно?
    А количество опилок, при равных параметрах цепи, зависит от скорости движения цепи и от количества работающих зубьев. Получается, что в режиме недогруза, пила с большими оборотами пилить будет быстрее, а под максимальной нагрузкой она вообще может перестать пилить, в то время как пила с большим моментом будет работать. Но поскольку я не знаю какая реальная скорость (Обороты) под нагрузкой, то не понимаю, поэтому и задал вопрос. А с другой стороны одна пила реально дороже другой, что так же непонятно почему
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А вы не можете оценить эти две пилы?
  12. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Отличие в цене производитель закладывает на карбюратор, шину и цепь. Об этом есть информация практически везде. Секрета никакого нет.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увы, ни той, ни другой работать не приходилось.
    Сам сейчас в процессе сбора информации о "больших" Чемпионах. Сосед сейчас оформляет "лицензии" на себя и на пятерых своих родственников. Собирается весной заготовить по 20 м³ дров на каждого. На участке, на котором будет производиться заготовка он уже был, практически все деревья там диаметром от 40 до 60 см в комле. С имеющейся у него Эфко 137 там делать нечего, работа затянется минимум на год.
    Мало того, 254-ая модель на данный момент является топовой, самой дорогой в ассортименте Чемпиона. Если бы она плохо пилила, давно бы исчезла из продажи. Уж с чем, с чем, а со снятием моделей с продаж у Чемпиона проблем нет.
    Есть правда ещё и подозрение на допущенную при публикации характеристик банальную опечатку. Вон, сайт импортёра Хускварны почти весь в опечатках и ничего, люди всё равно окольными путями получают правдивую информацию о пилах.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот нашёл у одного продавца
    Максимальная мощность двигателя (кВт) при 8500 обор./мин.: 2,5
    Холостой ход (обор./мин.): 2800
    Максимальные обороты (обор./мин.): 10500
    Тип карбюратор: Walbro (диафрагменный)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Карбюратор champion walbro 4020001202
    Блин, так champion или walbro? :faq:
