Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вы сами в это верите ? В разную длину шатунов ? Движки китайских пил 4500 и 5200 (данные модели Чемпионов тоже одни из них) одинаковые как под копирку, просто есть диаметр цилиндра 43 и есть 45. А остальное, коленвалы уж точно, одинаковое. Я раз разобрал новую китайскую пилу, где было указано 58 куб, всё измерил и сравнил очень дотошно и точно, оказался обычный движок 52 куб, шатун и все остальное было такое же.
    Тут был случай, извиняюсь, пила не Чемпион, но наглядно. Пила In Power, указано было обороты 13 500 и мощность 3,6 кВт, а это обычный китаец 5200, так пацанчик очень тешился, поставил такие обороты тахометром, но тешился недолго, перегрев, поршень поцарапан, кольца затерло в канавки. Вот и верь китайским инструкциям, на пилах 4500 и 5200, независимо от названия, оптимально - 12000, в крайнем случае 12 500.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А DAEWOO DACS5820XT не рассматривали?
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Точной информации по крутящему моменту нет и вряд ли он сильно отличается. Рабочие
    обороты одинаковые, 254-ая легче на пол кило.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Н да! Ничего не понятно. Разброс характеристик зашкаливает, такое впечатление что владелец бренда сам не знает ничего про свои пилы. Куча сайтов, никакого понимания. Толи пилы идентичны, то ли что? Хотя бы было известно кто их производит
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я 11.500 ставлю - ну его нафиг, пусть лучше обороты будут меньше а смазка движка лучше. Больше проживёт.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Я тоже 10 500. 11 000
    если после ремонта и старая поршневая...
    ну их нафиг...
    хотя аналог поршневая на 180
    новая 13 000 и 14 000 легко выдает)
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Китайские товарищи:aga: Вот тут кусочек дискуссии, правда о масле в основном, ну не суть.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Согласен полностью. Тем более, если китаец из нижнего сегмента по качеству - больше не долго выдержит.
  9. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Не фига она не легче, с весами в магазин сходите, в инструкции обман.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Может быть, в руки не брал, зато брал 55-й чемпион. Весит 5 кг и по инструкции тоже.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересно, что у всех китайцев, на родных сайтах, пишут соотношение бензина к маслу 25/1.
    Сдаётся мне что это честнее чем 50/1
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я и в одинаковую длину не верю.
    Будет кем-то измерена реальная длина шатунов у этих двух моделей, тогда и будет понятно в чём там дело. А пока можно высказывать только предположения.
    Если производится копирование разных моделей Коматсу, почему в итоге размеры деталей должны получиться одинаковые? А у Коматсу в своё время было десятки моделей одинакового объёма двигателя, при этом несовместимые по своим запчастям. Может быть Вам просто попадались в руки копии только одной и той же из "растиражированных" моделей? :faq:
    Рассматривая имеющиеся в продаже запчасти к этим моделям Чемпиона можно заметить что у моделей 256 и 251 очень много одинаковых деталей, один и тот же коленвал, сцепление, ведущая звёздочка, подшипники коленвала (они же подходят к Чемпионовсим мотобурам и некоторым моделям бензокос) и т. д. Аналогичная ситуация в паре 254 и уже снятая с производства модель 245. Сравнительные характеристики на скринах в https://www.forumhouse.ru/posts/23373146/ это подтверждают. Вот здесь я соглашусь, что расширение модельного ряда было сделано за счёт изменения диаметра цилиндра. Пара же 256 и 254 это всё таки результат копирования разных пил Коматсу.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы потом ещё разыскивать где взять для неё например маслонасос или стартер? Или найти модель, от которой они гарантированно подойдут?
    Ну, уж нет, спасибо... Каждая неудачная попытка поиска замены это кроме финансовых затрат ещё и месяц-полтора времени, потраченного на ожидание посылки с запчастями. Пила может сгнить раньше, чем удастся эти запчасти найти. Аналогично и пила более известных брендов может проржаветь насквозь к моменту, когда снова понадобится.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чемпион это только бренд без своих производственных мощностей, Вальбро - реальный производитель.
    Запросто это может оказаться карбюратором Вальбро изготовленным на заказ и по техзаданию, предоставленному владельцем Чемпиона. Опять же, без доступа к документации и к самим таким карбюраторам всё это можно только предполагать.
    А ничего, что там разные движки? :|:
    Для примера можно сравнить теххарактеристики у Хускварн 120 и 3120. Вот там то уж точно, разброс так разброс:ogo:.
    Видимо, производитель тоже ничего не знает про свои пилы:aga:...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если там предлагаются модели с движками под такую же пропорцию смеси - то да. А для движков под смесь 1:50 применение смеси 1:25 это "честный" способ если не отправиться в магазин за новой пилой, то уж точно повод ругать китайцев за быстро зарастающие нагаром глушители, поршни и цилиндры. Брать то нужно не количеством, а качеством. Количество нужно при консервации для длительного хранения. Например, из двух одинаковых деталей, одна из которых хранится в банке с маслом, а вторая только слегка смазана тем же маслом снаружи, первая сохранится намного лучше, особенно если срок хранения очень большой.
