Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего тоже поворотный редуктор.
    Был бы вид с другой стороны пилы, было бы понятнее.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что это такое?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из-за особенностей карбюраторов в Дружбах/Уралах данные пилы не переносят наклон больше чем 15°, если не напутал. Чтобы можно было и валить деревья, когда плоскость шины располагается практически горизонтально, и распиливать уже сваленное с вертикальным расположением шины, был придуман поворотный редуктор, позволяющий поворачивать пильную шину с установленной на ней цепью на 90°, не меняя положение двигателя в пространстве.
    У Хускварны 365H сам движок можно свободно наклонять на любой угол и в любую сторону. Но при большом наклоне пилу будет неудобно удерживать за её длинные "рога", поэтому их сделали поворачивающимися, чтобы их можно было установить в наиболее подходящем положении.
    У "Франкенштейна" из ставшего популярным видеоролика движок четырёхтактный, который также лучше лишний раз не наклонять, поэтому для его использования в качестве привода для бензопилы тоже будет нужен редуктор, или "собственной разработки" или готовый от Дружбы/Урала. Причины появления необходимости в редукторе другие, а способ преодоления возникающей проблемы тот же.
    На фотографиях в https://www.forumhouse.ru/posts/17105327/ можно увидеть двигатель, место стыковки двигателя с редуктором и рамой, а также сам редуктор с узлом крепления шины. После этого проще будет обнаружить те же элементы конструкции на фотографиях сделанных с другого ракурса. Например, в https://www.forumhouse.ru/posts/17123800/. А в https://www.forumhouse.ru/posts/17140969/ показано как выглядит пила такой конструкции в "походном положении" с поднятой и зафиксированной шиной. Цель - большее удобство при транспортировке.
    Появятся другие фотографии заинтересовавшей модели PNTM7500, тогда наверняка всё станет с ней понятно.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Т. е. это просто пила с поворотом шины?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, Слава Богу! Наконец то мы разобрались:)], фу:um: надо принять для расслабления:|:. Я то думал это новое китайское слово в пилостроении:ogo:, а оказалось всё новое - давно забытое старое:hello:
  7. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Как то в магазине держал в руках чемпион 254 и 256 и на глаз разницу в весе не определил, решил, что все обман, паспортные данные разница в полкило нереальна. Но недавно сходил с весами, в общем чемпион 254 с шиной 45 см и цепью весит 6250 гр, то есть заявленные 5,1 кг вполне правдоподобно. Пила относительно легкая, а глазомер у меня на вес весьма плохой.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В длившемся некоторое время сравнении этих двух моделей основным вопросом было вовсе не то, есть ли у разница "снаружи" (внешний вид, вес и т. п.), а отличаются ли они "внутри", на уровне использованных комплектующих и соответствует ли эта разница отличию запрашиваемых цен.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Разница в весе в пол кило, это как бы не мало и косвенно подтверждает, что и железяки внутри
    тоже отличаются. Стальной Жук утверждает, что на обеих пилах оригинальные поршневые.
    256-ая
    254-ая
  10. Workman
    Workman
    Workman
    Оленьи_Рога, на какой остановились в итоге? Или только ограничились просмотром? Тоже проверял вес, но скорее ради интереса. Все соответствовало.
    Хотя вес сами понимаете, дело не первичное при выборе пилы.
  11. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    В 254 легкий стартер, легче сама пила (другой сплав картера), карб Вальбро (китайский Вальбро но хороший) и больше воздушный фильтр. Но у 256 выше обороты. Если это все для Вас стоит их разницы около 2 т. р. - можно и 254 взять, в конце концов - это пока самая дорогая пила Чемпион, она обязана быть самой лучшей из них. Но я что то к штилю склоняюсь. (Для меня вес важнее). Это уже придирки, но мне как зажратому покупателю не понравился пластик, даже на Карвере 258 за 7 тыров (он полностью идентичен, там тоже карб Вальбро) пластик показался лучше, ну в общем, это не показатель, к тому же, возможно просто особенность сравниваемых экземпляров. Карвер на 2 тыра дешевле и в общем ничем не хуже чемпиона 254, нужно смотреть какой сервис доступнее. Любая из них при прямых руках и интенсивной эксплуатации пройдет до капремонта по отзывам кубов 300-400 дров.
  12. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Да, ещё одна мелочь, держал в руках 2 штуки 254, у одной барашек крышки фильтра открутил, назад стал закручивать, а не получается, отверстия не совпадают, так продавцу и отдал, в другой хотел открутить, но было настолько туго, что пассатижи не помешают, в общем, это же самое. Ну я понимаю, что этот аппарат стоит 9,3 тыра, но извините, если пластмассу отлить прямо, пила от этого дороже не станет.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по тому, что идёт постепенный переход на использование защёлок для крепления крышек воздушных фильтров, например как у моделей 237/241 или как у многих моделей, продающихся на Алиэкспрессе и Алибáбе, такое литьё невозможно в принципе:).
  14. 3loday
    3loday
    3loday
    У 254го мне не нравится вибрация в минус. Пила регулярно сама себя разбирает, откручиваются барашек фильтра и рукоять. Опилки постоянно забивают стопор цепи, натяжитель хилый. Пластинка которая прижимает механизм просто лопнула. Пересадили венец и шину на 3/8Р 1.3 14 дюймов шина. Шуршит по веселее, в машине лыжа на 18 постоянно мешала. Бака хватает на 10 минут работы. Масло и бензин заканчиваются одновременно
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @3loday, че то как то быстро топливо заканчивается... Обычно ... ну хотя б минут на 20 - 25.
