Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ремонт вряд ли поможет, обычная болезнь всех китаепил! ;):hello:
    Старайтесь выработать всё масло или стелите тряпку...:)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Данная пила течёт в соединении маслобак-маслопровод. Конструкция такая... дурканутая. Что бы по нормальному сделать нужно пол пилы разобрать, вытянуть маслобак вместе с маслопроводом, посадить всё это дело на герметик, а потом назад собрать. И тогда будет гут.
    У всех пил с похожим расположением маслобака такая беда.
    По гарантии вам ничего не сделают, скажут
    Так что
  3. Glebat
    Glebat
    Glebat
    на моём чемпионе тоже подтекает. но как то странно и бессистемно, то есть лужица, то нет.
    давно забил на это. ибо наверно это неискоренимо.
    Не заморачивайтесь. на работу это не влияет.
  4. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    Подскажите заводские настройки карбюратора у Champion 142 (количество оборотов регулировочных винтов).
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Не заморачиваейтесь.
    Закрутите до упора (нежно), потом выкрутить оба винта на 1,5-2 оборота (лишь бы завелась), остальное по тахометру все равно настраивать.
  6. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Где-то читал, что зависит от положения, в котором остановился маслонасос. У самого бывает немного масла, но не так много, чтобы бить тревогу
    Я всегда обороты (авто, мото и прочее) на слух настраивал, главное один раз услышать "правильные" обороты.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь для того, чтобы их услышать, вначале нужно карбюратор настроить.
    Или купить "эталонную пилу" той же модели, но уже с правильными настройками.
    Покупка тахометра обойдётся намного дешевле.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не все Шопенами и Бетховенами рождаются... Иные и Беларусь от Урала на
    слух не отличат! Им-то как быть?...:nono: Вооооооот! :ogo:
    Тахометр рулит:)]:hello:
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Много я таких в сервисе вижу... с заменой поршневой.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На заборе наверно:)]. Даже в самом китайском маслонасосе нет такого что бы было одновременно открыто входное и выходное отверстие подачи масла.
  11. Glebat
    Glebat
    Glebat
    На моём чемпионе со временем стала смесь обедняться. понял это по серо белому цвету свечи. и перегреваться стал ощутимо. вплоть до какого то толи пара, толи дыма из под пластмассовой крышки цилиндра. даешь нагрузку и начинал идти дымок. потом при сбросе газа глохнул, и пока не остынет фиг заведёшь. тогда поизучал интернет, что да как регулируется. подкрутил винтик, потом холостой ход подстроил. и всё. не перегревается он как раньше. и свечка тёмно шоколадного цвета стала.
    в общем чемпиону и так сойдёт:).но лучше делать по тахометру:victory:
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык холостые и глухой настроить может, тоже мне умение.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это вряд ли...
    Если он в процессе настройки не будет непрерывно смотреть на пилу и держаться за неё руками, то как сможет определить, что пила заглохла? :)
    А, вообще,
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я над этим вопросом уже думал, когда мне в мастерской предложили обороты на слух отрегулировать.
    Производители в мануалах вместо мудреных цифирек лучше бы ноты писали.
    Максимальные - до/до/ре/ми. Понятнее бы было. :(
    Мне когда мастер сказал что у него слух музыкальный, я спросил есть ли у него ноты по которым настраивать. :(
  15. 3loday
    3loday
    3loday
    Мастер уехал в отпуск, как приедет если не забуду видео сниму. Посмотрим, что наш предсказатель оборотов скажет.
