Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А то слова
    что-то напомнили всем известного Даданова с Ютуба, который проблему с вышедшим из строя стартером решил радикально - приварив сцепление к коленвалу:).
  2. Petrovichr43
    Petrovichr43
    Petrovichr43
    Народ, помогите! Купил пилу champion 252-18 а с неё всё время течет масло а именно где регулировка подачи масла на шину цепи. Ложиш её на бок масло не льется. Местные кулибины сказали что так и должно быть у этих моделей маслонасос идет без какого-то клапана и масло поступает на прямую и поэтому вытекает. Может ли быть такое?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это мотобур.
    Какая у Вас модель пилы? :faq:
    Там скорее всего треснувший корпус маслонасоса или лопувший шланг между ним и маслобаком.
  4. nicum
    nicum
    nicum
    @Petrovichr43, Масло течет, конечно, на таких пилах. Попробуйте погуще что-нить, течь будет меньше :)
  5. Petrovichr43
    Petrovichr43
    Petrovichr43
    Модель champion 251-18
    Может с какой другой модели маслонасос подойдет, пилу с собой никуда не возьмеш все испачкает, вот и думаю это поломка или конструктивная особенность, стоит ли лезть во внутренности.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    От любого китайца 45-58 кубов подойдет.
    Но это семейная болезнь таких насосов, проще ставить пилу в такое место, где ничего не жалко.
  7. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Ну если прям вытекает... допустим налил сегодня сто грамм масла, а назавтра всё вытекло... то тогда точно что то не так. а если подтёки просто, то наверно все таки особенность такая.
    у меня тоже подтёки присутствуют, с не понятной периодичностью... то есть, то нет. и тоже пачкает... но не заморачиваюсь по этому поводу.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И лучше выбирать маслонасос без регулировки производительности.
    Судя по всему, заказчики бензопил в Китае специально оговаривают установку в них неработоспособных регулируемых насосов, как запчасти такие же маслонасосы продаются. Зато по полкопейки экономят на себестоимости, дороже эта отсутствующая уплотнительная резинка на штоке регулятора производительности при её массовом производстве стоить никак не может.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я не помню точно... но вроде на китайцах нерегулируемых маслонасосов не встречал. Есть те которые текут, и есть которые не текут. А вообще обычно подтекает в месте где маслошланг всовывается в корпус маслобака. Лечится... герметиком, так как новый маслошланг может "со свистом"залетать в отверстие.
  10. nicum
    nicum
    nicum
    пардон, но ничего не понял :)]:faq: Видимо, надо разобрать не один десяток пил, чтобы понять, шо там за резинка. Вот бы фотку прикрепили, какой насос надо брать, а какой не надо
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот такой, от любого китайца.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Techno05, именно это я и имел в виду.
  14. Petrovichr43
    Petrovichr43
    Petrovichr43
    Всем спасибо! Буду искать решение проблемы.
  15. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Парни, нужно сегодня купить пилу. Стоит ли связываться с чемпионом? Как у них с качеством в среднем по больнице и запчастями? Извиняюсь, но всю тему читать некогда. Или идти за штилём?
