Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Пружина отдельно не поставляется только стартер в сборе.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пила новая али как. После того как завели заслонку поднимаете. Фильтр воздушный давно чистили. Как вы определили что цепь не смазывается. Остальные ответы после ваших ответов на вопросы.
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Снимите глушитель и выкрутите свечу и при помощи фонарика посмотрите в двигатель... Если там "борозды" то в принципе все... замена ЦПГ. Если там все хорошо и компрессия при этом есть - проверьте топливный фильтр.
    А как вы решили что цепь не смазывается?
  4. Adass
    Adass
    Adass
    а где купить не в курсе в интернете?
  5. Adass
    Adass
    Adass
    заслонку поднимаю ну она тогда сразу глохнет. насчет смазки после прочтение коментов понял что не самазывается так как цепь сухая. пила можно сказать новая. год примерно ей
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    П
    Паханыч, ими торгует, вы вроде из одного города, вообще то цепь смазывается когда пила работает, а у вас вроде как пока нет. Вообще снимается шина, пила заводится и смотрится подаётся масло на шину или нет (на холостых может и не подаватся, смотря от чего привод маслонасоса, по этому вопросу к Паханычу.
  7. Adass
    Adass
    Adass
    связь пипец отстой. ну я то работал с ней в прошлом году еще. правда олдно дерево только спилили, может от того что мало работала пила и не заметил. с кем содного города? я даже незнаю если честно какой город у меня стоит в анкете. я воще новичок в интернете не ахти разбираюсь
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попробуйте это, или снимите топливный фильтр, и без него.
  9. Adass
    Adass
    Adass
    а геде этот топливный фильтр находится? я почиситил воздшный фильтр.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В анкете стоит что вы из Москвы.
    Топливный фильтр находится в бензобаке, вытягивается крючком из проволоки.
  11. Adass
    Adass
    Adass
    Когда добавлю газ, она ведет себя будто ее душат.
  12. Adass
    Adass
    Adass
    не не смосквы.
    да да. я видел там шланг и вытаскивал его даже. ну фильтра там небыло это точно. просто шланг и все. то что нет фильтра это большую роль играет?
    смотрю цены на них ого го. я ваще оказывается по дешевке взял.
    по
    топливгого фильтра нет там эт точно
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Снимите оба фильтра и попробуйте без них, а еще и глушитель гляньте, может забит, прочистить надо.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пипец, дуйте на рынок за фильтром, ну и карбюратор надо бы почистить. А у вас пилы где нибудь ремонтируют, если да то лучше к спецам отнести.
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Adass, так по пунктам:
    1-е подача масла: надо взять пилу (с шиной и цепью) и погазовать над листом бумаги 10-15 сек. (предварительно залить масло в маслобак;)) на бумаге должен остаться след.
    вариант 2 снять шину и цепь и из маслоподающего канала должно выступить масло
    2-е стартер поставляется только в сборе и под заказ
    3-е глохнет: про фильтра уже написали (топливный находиться в баке)
    опишите алгоритм запуска и уточните когда глохнет, "чихает" или нет, есть ли компрессия. Хранили топливо в ней? как разводили? как обкатывали? какое масло?
