Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Привет! Не подскажите, чем отличаются CHAMPION A256-18 от CHAMPION 256-18? Кроме, веса в упаковке, различий не описано, да и, на офф-сайте, с индексом "A" такой пилы нет... (?)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На сайте производителя, "Zhejiang Painier Technology Inc", ни одной из этих двух моделей в данный момент нет.
    Большое подозрение, что модель снята с производства и поэтому её пришлось заказывать у другого производителя. Потому и артикул изменился.
    Если это так, то через какое-то время модель 256-18 с Чемпионовского сайта должна тоже исчезнуть, а вместо неё появится A256-18.
    Подозрение №2. Судя по одинаковому весу с упаковкой и без неё у варианта с префиксом "A" это витринные экземпляры или потерявшие свою упаковку ещё по какой-нибудь причине, например из-за повреждения при транспортировке. Потому на них и цена ниже.
    В любом случае, нужно смотреть вживую и "пытать" при этом продавцов:).
  3. dumax
    dumax
    dumax
    И не должно быть, у этого производителя свои артикулы.
    256-18 нормальное обозначение, с буквой А это какая то отсебятина.
    Но я не продажник, в каком месте в цепочке от питера до конечного пользователя эта буква родилась, не знаю. Может кто то и обозначает так уценку.
  4. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    разница:
    Там, в Инет-магазине, на 251 и 350-й, то же, "A"-шки, с меньшими ценами есть. Спросил: "Что это?", пока молчат...
    Подскажите, есть ли смысл, переплачивать за 256-ю 1000р+, или 251-й хватит? Поршень там одинаков 45мм, коленвал разный?
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Поршневые разные, картера. В 251 45 шатун, в 256 58. Дрова пилить любая сгодится. Если рядом фирменного сервиса нет, лучше в сторону 350 362 посмотреть
  6. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Привет! Спасибо за мысли! Приобрëл, в выделенном бюджете, 256-й Чемпион. Сразу, взял к нему цепочку поинтересней, и простенький заточной набор, компенсирующий косоглазие и тремор конечностей - надеюсь поможет... ;)
    Следует отметить, что пильной части, нужна усадка, что б нашла своë место! Это не брак! Я такое и на Хуске видел, которой тормоз ремонтировал. По следу от цепи на Венце - это хорошооо видно!
    В планах, модернизировать воздухофильтр, и возможно, заменить уплотнительные резинки на пробках бачков, согласно опыту Бывалых.
    По воздухофильтру: такое сделал, на самой дешёвой своей мотокосе - работает по сей день, не берегу еë совсем никак, даже бензин не сливаю с неë - "вот такой садист"! Единственная поблажка - топливо не ниже роснефти и масло-фирма Штиль...:)]
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, всё весьма прозаично и префикс не "A", а "А", в смысле - "акция":).
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Неужели у "Чемпиона" резинки по качеству хуже, чем на моих "Про-Крафтах"? Пилы вроде не из самых дешевых... Что-что, а уплотнительные колечки на крышках бачков плохого качества мне лично встречались на дешевых пилах типа всяких разноцветных "Уралов", "Тайги" и подделок под "Гудлак"...
    А в фильтр собираетесь вставить поролончик от фильтра мотокосы?
    Поздравляю с успешной покупкой! Долгих лет службы и хорошей смеси Вашему "Чемпиону"! :hello::hndshk:
  9. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Сего дня пользовался пилой - уплотнительные резинки годные, ничего не течёт. А, такой, типовой, простой фильтр - слабоват! Стоит, только, посмотреть на нормальные фильтра ДВС, вообще... Посмотреть на то, чем (и какой + к ресурсу с этого) комплектует фирмА.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @sanda2708, я в курсе, что фильтра обычные китайские (нейлоновые) неважного качества... Вопрос был - что делать собираетесь? У меня была задумка поставить туда поролон от фильтра мотокосы, но модернизировать фильтр будет уже другой владелец (если захочет) - на днях моя большая пила (так я называю 52-кубовку) уедет к новому хозяину... А я себе буду брать или "Ин Павер", или что-то попроще, но уже не 52-кубовое... В принципе, по итогу использования, пила такого рабочего объема вроде и не так уж слаба, но для имеющихся у меня "баобов" все-таки не хватает силенок... Были бы деревья до 40-50 см толщиной - не думал бы о более мощном агрегате, а так - хочешь-не хочешь, а надо...
  11. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    повторить опыт Nick NV с Днепра (на ютубе его канал), купил уже, но не такое, по наличию, продувается хорошо. Как будет фильтровать, без пыли вокруг, не понять! Посмотреть на другие фильтра... х. з! вариаций много! Сейчас не горит - обкатка, Зима (пыли нет). Но полюбому, что-то будет... Я, больше думаю, как реализовать её мощность, для малых резов. Интересно, с большим венцом, не лучше будет? Либо, в добавку шину до 40-ка, цепь тоньше...
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Шаг, я думаю, 325-й... Прорезь в дереве от цепей с разной толщиной хвостовика приводного звена не будет заметна - у меня есть цепи этого шага и 1,3, и 1,5 мм... Разницы в ширине реза без штангеля не заметите, да и для тонких работ такого рабочего объема пилы как-то не очень... Их стихия - дрова, валка деревьев, правда, насчет особой мощи не уверен... Сколько там кубиков заявлено? 54 вроде, судя по наклейке на стартере пилы? Может, чуть-чуть мощнее обычной китайской 52-кубовки... Надо бы испытать её в деле - завалить да раскрыжевать дерево диаметром 45-55 см... Сразу станет ясно - стОит от неё ожидать мощи или нет... Ну, конечно, не во время обкатки такие испытания проводить - не "Ин Павер" все-таки, и уж тем более не 365-я "Хускварна"... :hello:Хотя, кто её (пилы) потенциал может знать? Пока не попробуешь - не поймешь "кто есть кто" .
  13. Glebat
    Glebat
    Glebat
    на моём чемпионе, за пять лет с резинками ничего не случилось, вполне рабочие. так что можно с этим не заморачиваться.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Уже посмотрел в теме по выбору бензопил отзыв... Ну, что ж - ещё раз поздравляю с крайне удачной покупкой! Если, конечно, отзыв - не из разряда "вау-эффектов"... :) Все-таки непонятно - что именно Вы, @sanda2708, ей такого порезали, что в такой восторг пришли? Дуб, клен, ясень, березу? Если твердую породу - то согласен, пила действительно мощная :super:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На тонкомере ведущая звёздочка с бóльшим числом зубьев позволит увеличить скорость распиловки и приблизить нагрузку на двигатель пилы к необходимой для его нормальной работы.
    А вот переход на пильную гарнитуру с цепями 3/8" х 1,3 мм наоборот вызовет необходимость использовать пилу для работы с более толстыми брёвнами. Кроме разве что случая, когда такой переход выполняется для продольного пиления брёвен.
    Особенно, если это сухостойная сучковатая ёлка такой толщины. Там сопротивление пилению в несколько раз выше, чем у свежей древесины, не говоря уже о прямослойной.
    Цепь правда придётся затачивать тоже намного чаще. Причём ориентироваться по затрачиваемому на пиление времени, так как опилки, что от острой, что от тупой цепи, будут практически одинаковыми.
