Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Про Зубр никто не ответил, значит здесь владельцев нет.
    По шпаргалке " scandinav1" в 12 разделе мне вполне хватит 240-го чемпиона. В магазине в наличии был только 241. Он вроде чуть мощнее но стоит дешевле в чем подвох?
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    240 это копи эхо 4200
    сделан четко
    а 241 уже упрощение...
    и ближе к цыганке 38
    240 товарищу делал - все ок
    а 241 недавно была в сц.
    коленвал брякает.
    и болты цилиндры на 3мм шестигранник. не смогли открутить.
    хотя всегда там болты на 4мм.
    240 лучше брать. 241 не надо.
  3. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Спасибо за быстрый и четкий ответ. Буду заказывать 240-ю
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    цепь острой держите
    гсм хорошее
    и не перегревайте.
    и все будет тип топ.
  5. Glebat
    Glebat
    Glebat
    + опустошайте топливный бачёк и вырабатывайте смесь перед долгим хранением. тогда заводиться она у Вас будет всегда как новая.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня новая хреново заводилась, полчаса из коробки дергал. :)
    Потом больше ни разу такого не было.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это какая из Чемионовских моделей даже из коробки не хотела вытаскиваться? :faq:
  8. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ...на, второй день работы, оборвало шнур Стартера.
    Перетёрло, в см. 5-ти, от ручки. Заменил, на другую, такую же похожую, бельевую верёвку. На, ютубе, есть видео, с модернизацией Стартера. Но, не уменьшит ли, обдув Поршневой это? И, ещё! (отметил красным, канал). На, некоторых китайцах, с завода, была там поролоновая вставочка-фильтр. Есть ли смысл, её ставить, не уменьшит ли, она, обдув-охлаждение?
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Протёрло, или расплавился?
    Было что-то подобное.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сам шкив стартера внимательно осматривали?
    Если там есть дефект литья в виде заусенцев, то пока они не сошлифуются, так и будете шнуры стартера менять один за другим.
    Отверстие выхода шнура из корпуса стартера тоже осмотрите, вдруг и там есть заусенцы.
    Если всё везде гладкое, то остаётся только заводской брак самого шнура.
    Вы перед покупкой снимали стартеры с нескольких экземпляров этой модели и выбрали для покупки тот экземпляр, на котором не было этой вставки? :faq:
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    при заводке надо чтобы шнур выходил из отверстия
    стартера. желательно не касаясь стенок направляющей.
    в сц часто видел. как клиенты заводят.
    шнур итак трется и эдак...
    иногда заусенцы в направляющей шнур трут
    иногда кольцо алюм. вылетает из напр-цей и трет веревку...
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Обдув-охлаждение чего она уменьшит? Это канал забора воздуха для карбюратора и вставочка эта предварительно фильтрует воздух, чтобы он почище к фильтру попадал. Нейлоновые фильтра китай-пил пропускают сквозь свою сеточку особо мелкие частицы древесной и просто дорожной пыли, так что поролончик этот совсем не помешает, только подозреваю, что он немного необычный и бытовой поролон туда не пойдет...
  13. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ...понятно! а, какая там, точная длина шнура? по одним данным 1 метр, по другим 1.2-1.3 метра. Хотя, рекомендуемым 5-ти виткам на шкиве, больше соответствует 1метр. Просто, думаю, может с фирменных, шнур купить? Они там, хоть чем-то, в лучшую сторону отличается?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А может, лучше сразу фирменную пилу купить? ;) Не забивайте себе голову всякой чепухой - "фирменная" веревка будет отличаться только ценой и ничем более. И точно также перетрется, если не найдете причину. Не видите очевидных причин перетирания - купите 2-3 метра стартерного шнура в ближайшем магазине бензозапчастей и меняйте, отрезая по 1 метру, пока не надоест... Или пока не сломается, в конечном итоге, шкив в месте входа в него веревки - у меня один такой уже валяется... Из-за него купил новый стартер в сборе и на этом всё - больше проблем со стартером не было.
  15. Helenk
    Helenk
    Helenk
    День добрый! Не можем найти причину неисправности. Два 254 чемпиона, заводились рывками приэтом не всегда забирая кикстартер обратно, и обрывая его. Кикстартер идёт рывками. Разобрали поршневая норм, люфта поршня, пальца, сцепления не ощущается. Если выкрутить свечу - кик идёт плавно, закрутить опять рывками. Из коробки нормально заводился. Куда можно смотреть?
