1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 28
Полезные мелочи - своими руками
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем lizaveta, 16.12.07.
  1. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Может не по теме... сорри!
    Ищу картинки ирисов... желательно в векторе. Кто-то выкладывал вроде здесь какие-то картинки цветов.
    Нужно для того, чтобы сделать у лавочки спинку, т.е. внутренняя часть спинки будет вырезаться по образу рисунка. Может кто поделиться картинками? Размеры не имеет значение, доработаю если надо будет.
  2. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А не Dremel ли? Эдакий зубоврачебный бор?)
  4. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    меня изображал...ясно.:|:
    Товарисчи
    Порвалась ручка на сумочке. И сумочка, и ручка - бисерные. Сама сумка цела, ну да там на крепкой основе.
    А ручка была типа несколько нитей бисера на леске.
    Вероятно, плохо закрепленные к основе (сумке).
    Бисер, ясное дело, рассыпался, см на 10. Боюсь даже трогать, чтобы не уничтожить остатки.
    Крайне мелкий.
    Вторая ручка цела.
    Что посоветуете для восстановления?
    Подобрать похожий бисер и надеть на кусок голой лески - не смогу, не увижу этакую мелкотню.
    Укоротить обе ручки?
  5. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Появлюсь после 9 числа!
    -Либо укороти ручки, если не хочешь заморачиваться на восстановлении.
    -Можно заменить обе на ручки из натурального шёлкового атласа в цвет любого из тонов бисера.
    -А можно к шёлковым ручкам сверху пришить аккуратно в прикреп оставшиеся бисерные нити, чтобы избежать следующего раза с разрывом лески и не сократить длину уже существующей ручки.
    -Можно для этих целей использовать и крупный стеклярус в цвет бисера или искусственный жемчуг. Их нанизывать легче. И между бусинами стекляруса сделать разбивку несколькими бисеринками, доча если что поможет
    -Можно использовать тончайший натуральный шёлковый бархат. У него ворс короткий и не так заминается. Можно взять синтетический, но он либо редкий с длинным ворсом, либо толстоват, если плотный.
    -Можно взять плетёный шёлковый шнурок и заменить бисерные ручки.
  6. Елля
    Елля
    Елля
    Ставропольский край
    Вместо цитата, нажала на спасибо:)! Я бы не укорачивала, и ручки не меняла, попробуй востановить, а бисер очень хорошо на леску нанизывается, я со своим зрением, и то очень ловко это делаю, чтобы не брать в руки я нанизывала с крыжечки, очень удобно, или из баночки из под крема, но это более крупный. А бисер сейчас можно подобрать любой!
  7. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    http://www.pc-modding.ru/shop/UID_875.html
    Или дешёвый аналог. dim-dim давал ссылку в Реставрации http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Category.jsp;jsessionid=CA26275B01789ED74626CE94FEC198F6?&ccat_id=471
    Нажми на "Start", а затем справа на "Насадки". Должно быть оно?
  8. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Вот бутылочку на День рождения тетушке расписала.
    Она рыбка по гороскопу.:)]
  9. irina83
    irina83
    irina83
    Гость
    привет всем!Это мои горшки для цветов из папье маше
  10. Олика
    Олика
    Олика
    Самарская область, с. Хрящевка
    Может подойдет что? Собственные акварели.
  11. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Расписала на 8 марта цветочками бутылочку.:)]
  12. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Не только стол, у меня и стена на кухне мини-ремонт перенесла. Дырки заклеила до настоящего ремонта потерпит.:|:
  13. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Если на вино, то лучше запастись пробками из пробки:) соответствующего размера, и заливать сургучом, и ставить сверху свою личную печать. Мои знакомые так делают, даже этикетку с семейным логотипом приклеивают. и печать себе семейную сделали. - супер!:)
  14. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Прям захвалили! Спасибо всем и подарочек вот на 8 марта!
  15. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Ещё у меня фиалочка. Эта вроде бы пофиалестей получилась.
