1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 28
Полезные мелочи - своими руками
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем lizaveta, 16.12.07.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    По-поводу стеклорезов. Конечно же алмазный стеклорез - идеальный вариант для резки стекла любой толщины. НО! Им не всегда удобно пользоваться, особенно если нет навыка работы с ним. Нажим одинаковой силы, ровность линии и т.д., т.к. технический алмаз закреплён статично.
    Им идеально работать при изготовлении витражей из тостого стекла в классической технике обжима свинцовой протяжкой, где нет мелких деталей и линии просты и незамысловаты.
    Вот, посмотри на стеклорез, которым обычно пользуются при изготовлении витражей в технике Тиффани, где необходимо получить линии разного радиуса реза. Вплоть до минимальных. Для резки кривых линий по поверхности фигурных изделий из стекла.
    Это роликовый твердосплавный "наливной" стеклорез. Лучше, конечно, когда целиком корпус стеклореза изготовлен из латуни. У моего он пластиковый, увы. Но это, как ты понимаешь, влияет только на прочность корпуса, а не на качество реза.
    В чём суть "наливного" стеклореза при довольно тонких работ со стеклом.
    1. В эту прозрачную ёмкость наливается специальная жидкость для резки стекла (честно, никогда ей не пользовалась), машинное масло или керосин, что облегчает скольжение ролика стеклореза по стеклу во время резки. Масло подаётся по принципу чернильной ручки. Не надо предварительно смазывать стекло по линии реза, чтобы не искажать точно нанесённый рисунок.
    2. Радиус ролика минимален, за счёт чего им легко работать - чем меньше диаметр колеса, тем меньше угол поворота:)
    Вот такую вот штучку, помимо, конечно, универсального алмазного стеклореза для всех стекольных работ по дому, я тебе очень рекомендую.
    Ну и фото нашего героя.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тут дело такое, если бы была ровная поверхность, то совершенно легко и просто было бы сделать отверстие при помощи стеклореза о котором говорилось выше. Этот способ я описываю для всех, кому он может понадобится, при условии любого стекла с хотя бы одной гладкой поверхностью.
    - На стекло ставится рюмка, чашка, пиала, миска и т.д., диаметр которой соответствуют необходимому для вас отверстию в секле. Обводим фломастером.
    - Данный круг фломастером же делим на сектора.
    - Стекло кладём на идеально ровную поверхность и чётким, смелым, твёрдым движением руки проводим стеклорезом по омеченой линии окружности. Если есть определённый страх, то пользуемся чашкой чуть меньшего диаметра так, чтобы когда мы её обводили, линия реза совпадала с намеченной линией. Простукиваем.
    - От проведённой стеклорезом линии, в центр круга, по отмеченным фломастером секторам, так же чётко и твёрдо проводим стеклорезом.
    - Слегка простукиваем стеклорезом по линиям реза.
    - Ставим чашку, миску и т.д. на стол, кладём на неё стекло так, чтобы порезанный на сектора круг находился в центре нашей ёмкости, которая будет чуть больше по диаметру чем та, которая служила нам шаблоном. (Если стекло достаточно большое, то делаем под него опоры из предметов одинаковых по высоте с опорой под вырез).
    - Ударяем в центр разрезанного круга, вышибая сектора. Всё, отверстие готово.
    С первого раза редко у кого получается идеально ровный круг, но часто он декорируется тем предметом, для которого это отверстие и предназначалось.:)
    Теперь перейдём к Вашей проблеме. Лучше прикупить на любом рынке или строительном магазине сверло по стеклу. Они бывают 2-х видов: перьевые и корончатые с алмазным напылением (Фото ниже из инета). Диаметр сверла различный, я видела до 25 мм. Идеальный вариант, чтобы уж быть уверенным в результате своей работы с таким недешёвым материалом, как хрустальная ваза.
    Работают ими на невысоких оборотах, до 500 об/мин. Так же, периодически охлаждая просверливаемую поверхность водой. Перед завершением сверления, нажим ослабить, чтобы не было сколов на стороне выхода сверла.
    Под будущее отверстие, перед сверлением подкладываем сложенную ткань.
  3. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    А тут опять я нарисуюсь. Сделала кукленка в подарок на рождение дочки подруге. Долго думала, куда посадить пупса - в коляску или капусту и из чего сделать побыстрее и попроще. Решила связать капусту. Вот результат. Как думаете, понравится ей?
  4. Олика
    Олика
    Олика
    Самарская область, с. Хрящевка
    А вот еще нашла-роспись по кошкам! Никто еще не увлекается? :)] А также- как сделать грозного льва из домашней собачки...
  5. sterne
    sterne
    sterne
    Гость
    Здравствуйте подскажите пожалуйста что можна сделать с мелочи номиналом по 1-2копейки (ну очень много) хочется чего то интиресного на дачу
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Самое простое - шторки-висюльки.
  7. Олика
    Олика
    Олика
    Ичкала что-нибудь из монет, нашла- для монет. Свинья -копилка. Нюра, ваше любимое папье-маше.
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Либо дырочки сверлить, либо на веревку ( леску, тонкую тесьму и пр.) на жидкие гвозди. Смотрю по ТВ всякие мастер-классы по рукодельным темам (субботник, дачный ответ и т.д.), так они там всё подряд на жидкие гвозди лепят. Термопистолет клеевой ещё можно использовать. Я бы ещё на даче фонтан или ручей сделала и выложила бы дно монетками (это я мечтаю, у нас электричества нет). Можно ещё пугало монистами украсить, только вороны могут растащить:)
  9. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Денежное деревце сделайте. И дачу и дом украсите. И в подарок друзьям можно.
  10. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Перед встречей рукодельниц сделала для показухи магнолию (весенний вариант) и две фиалочки. Времени не хватало, доделывала на бегу, красила стволик перед выходом из дома. Сфотографировать в спокойной обстановке не получилось. Снимали прямо там - дерево осталось в подарок хозяйке встречи. Фиолетовую фиалку купили, не успела сфоткать, розовую привезли домой.
  11. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Бочонок - берём баночку из-под зел.горошка. Обмазываем тонким слоем папье-маше. Наматываем посередине банки трубочки из газет для перегиба. Даем высохнуть. Делаем немного трубочек из газет, режем по длине банки с учётом изгиба. Нижний край банки мажем папье-маше, ставим трубочки под резинку, затем мажем середину банки папье-маше и верхний край, прикладываем трубочки и надеваем резинку. Делала по 1/3 бочки за один раз. Выступивший клей, массу папье-маше вытираем сухой кисточкой, в щелях между трубочками чистим. Даем высохнуть, снимаем резинки. Делаем из трубочек два кольца и надеваем обручи на бочку. Красим ярко желтой акриловой краской. Затем лачим акриловым лаком "Палисандр". обручи красим акриловой краской металлик-бронза. Бочка готова.
    Это мы папье-маше заготавливаем.
  12. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Делают журнальные столы с двойной столешницей. Нижняя любая, а верхняя часть стеклянная. Между двумя частями и выкладывают монетки и другие плоские мелочи. Очень давно видела такие столики (самодельные) с советскими монетками , другой с заграничными, а еще и с концелярскими скрепками разного размера. Последний выглядел очень интересно, нижняя часть столешницы была покрыта белой бумагой.
  13. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Один знакомый постоянно у всех выгребает мелкие монетки. У него дочь занимается какими-то восточными танцами, так они монетками копеечными платья обшивают для танцев и всякие другие аксессуары делают.
  14. Олика
    Олика
    Олика
    Не мое! Нашла на просторах сети. Ваза- из старых дисков и мятой фольги. Рамочка- декупаж и плетение из бисера. Мозаика- яичная скорлупа, окрашенная акриловыми красками, лак. По-моему- красота!
  15. kostorama
    kostorama
    kostorama
    Мытищи
    всем привет! я тут новичок. вот, насмотрелась, начиталась и решила тоже кое-что показать!:|:
