Доброго времени суток! Дорогие рукодельницы и рукодельники Какие же вы все талантливые! И это помимо основного увлечения домом и садом! Я люблю вышивать и делать картины из соломы. В лихие 80-е, когда не было денег на подарки, это очень выручало. Работа своя, солома с полей, купил бумагу и потратился на рамку. Это тогда стоило 2 - 3 рубля в "металлоремонте" Мне захотелось тоже показать свои работы. Если кого заинтересует-пишите, расскажу, это очень просто! Комментарии к картинам. Ирисы и прострел-это мозаика, просто, но долго! А львёнок - тельце из обёрток початка спелой кукурузы.
Для любителей плести из бисера или делать украшения своими руками(если не в тот раздел, прошу модераторов перенести пост в нужный) Искала, как сделать Кабошон своими руками и, наконец, нашла. Может, кому пригодится. Источник Декупаж на примере Кабошона из пластики. Какие основные инструменты понадобятся при декупаже на пластике? Нужны будут пластика, клей ПВА, рисунок. В нашем случае понадобятся еще формочка и полиэтилен для вырезания овальной основы. 1. Раскатываем ровный слой пластики, накрываем сверху полиэтиленом и вырезаем формой основу кабошона. Запекаем на той рабочей поверхности, на которой раскатывали, чтобы овал не потерял форму. У меня это плитка. 2. Пока основа запекается, подготавливаем рисунок. Если вы работаете с бумагой или салфетками для декупажа, то никакой подготовки не потребуется – просто вырезаете рисунок по форме кабошона, у сафеток отделяте два белых слоя и все. С распечаткой или же вырезками из журналов сложнее. Здась нужно будет отделить два слоя бумаги. Для того, чтобы аккуратно отделить рисунок и не повредить его при отделении бумаги, не вырезайте рисунок по контуру – оставляйте место! На рисунке ниже видно, что я не только вырезала вместо овала квадрат, но еще и оставила приличное место. Есть два способа отделения рисунка: сухой и влажный. Я использую сухой, поэтому начну с него. Сухой. Пальцами теребите край рисунка до тех пор, пока бумага не отслоится. Аккуратно ухватите за кончик и начните разделять. Очень советую потренироваться для начала на обычном листе бумаги, без отпечатанных рисунков. Тут нужно «набить руку». Влажный. Так же как и при сухом способе отслоите кончик бумаги, зачем на секунду погрузите в воду, выньте и отделите белые слои. Делать это надо быстро, иначе бумага размокнет и начнет ползти хлопьями прямо под пальцами. После отделения вырежьте рисунок по контуру. Эскиз готов к работе. 3. После того, как основа запечется, приступаем к ее обработке. Из раскатанного слоя черной пластики вырезаем овал, накладываем пин, сверху кладем запеченную основу. Аккуратно ножом прикатываем черную подложку к белой основе по краям. Можно между ними смазать гелем, чтобы скрепило совсем намертво. 4. После запекания подготавливаем основу для наклеивания рисунка. Шлифуем, полируем, обезжириваем. Никогда не пренебрегайте этими тремя пунктами обработки изделия, если хотите, чтобы у вас вышла хорошая, ровная, гладкая вещь! Приучайте себя каждое изделие шлифовать, полировать, обезжиривать. 5. Приступаем к нанесению рисунка. И вот на этом этапе нас ожидает несколько «подводных камней». Тщательно намазываем большим количеством клея ПВА основу. Не жалеем клей! Подводный камень №1: если слабо смажете клеем основу, в дальнейшем, картинка может просто отстать от основы и будет вас радовать бумажным шуршанием при прикосновении к кабошону. В классическом декупаже рекомендуют разбавлять ПВА немного водой. Это очень хороший совет, он приемлем в пластике для работы с салфетками. Но, к сожалению, даже отслоенные картинки гораздо жестче салфеток, поэтому я рекомендую пользоваться неразбавленным ПВА, Иначе картинка просто не приклеится к основе.
Кладем картинку на основу, набираем на кисть ПВА и – ВНИМАНИЕ! – от центра к карям начинаем кистью приглаживать рисунок к основе. Клея на этом этапе должно быть много – картинка должна в нем плавать, чтобы можно было с его помощью разогнать от центра складочки, а также, чтобы картинка хорошо намокла не топорщилась на краях. Подводный камень №2: Если будет мало клея, морщинки не разгладятся. Приглаживайте картинку только кистью! Подводный камень №3:Выявлена необычная особенность – при разглаживании кистью рисунок не повреждается, но стоит коснуться его пальцами – моментально ползет. В моем случае, я допускала небольшое состаривание каринки, поэтому на закруглении основы пригладила пальцем, получились небольшие белые трещинки, как на фресках. Если же состаривание изображения вам не нужно – не трогайте рисунок пальцами. Приглаживать нужно достаточно быстро – чтобы рисунок не намок окончательно и не начал расползаться. Итак, после того, как рисунок пригладился, подберите кистью излишки клея и оставьте сохнуть. Дождитсь полного высыхания изделия. После этого тщательно осмотрите кабошон со всех сторон – не отклеился ли где рисунок (особое внимание уделите середине и краям). Если же отклеился, в этом случае стоит его подклеить кистью и снова на сушку. 6. Теперь нам нужно будет покрыть рисунок и бока кабошона лаком. Это делается для того ,чтобы закрепить его и иметь воможность потом работать дальше с кабошоном, не боясь, что картинка отклеится, намокнет и т.д. Нанесите 3-4 слоя лака. Первый слой лака должен быть очень тонким, чтобы не намочить картинку. Подводный камень №4: Если нанесете много лака, рисунок намокнет и сморщится. Не покрывайте слои один за одним. Дайте им окончательно высохнуть. Это важно. Я покрываю по слою в день. 7. Теперь нам нужно придать кабошону аккуратный вид. Для этого сделаем рамку из черного пластика. Измеряем толщину кабошона, вырезаем из пластики полосу, наклеиваем на края кабошона. С обратной стороны ножом приглаживаем край рамки к черной основе, чтобы не было видно шва. На этом этапе как можно тщательнее стараемся выровнять края, чтобы шлифовать после запекания нужно было совсем немного. 8. Ставим кабошон в разогретую духовку (110 именно для кабошона с рисунком) на 5-8 минут. 9. После того ,как кабошон остыл, приступаем к финальной шлифовке. Слегка смачиваем самую мелкую наждачку и ОЧЕНЬ осторожно, стараясь не намочить рисунок, шлифуем края. Это самый сложный этап. Часто, именно на нем, кабошон намокает и отслаивается, покрывается морщинами. Подводный камень №5: Если будете мочить рисунок, то не факт, что лак его защитит – у меня несколько раз рисунок все-таки собирался морщинами, поэтому при окончательной шлифовке я вообще не допускаю, чтобы влага попала на рисунок, а влажную пыль с боков и дна вытираю влажной салфеткой. 10. Покрываем изделие несколькими слоями лака, тщательно просушивая каждый слой. 11. Кабошон готов, теперь осталось собрать колье.
11. Кабошон готов, теперь осталось собрать колье. Спасибо, очень подробный мастер-класс. А Вы что- нибудь делали в этой технике?
Из пластики - нет, но очень хочу попробовать. А оплетение кабошона пробовала, только не каменного, а из пластика детского, чтобы потренироваться и не портить сразу хорошую вещь найду, покажу (даже не фотографиловала ...
Спасибо за отклик! Рада поделиться опытом. Материалы: Солома. Лучше овсяная или ячменная. Мы её собираем в стадии, когда она ещё чуть зеленоватая, по краям полей. Подвесить на чердаке небольшими пучками, она дойдёт. Это даёт ей мягкость. Зрелая- более жёсткая в работе. Верхушки обрезать. Солому поставить варить в широкой посуде, чтобы она лежала. Для отбеливания добавить немного обычного отбеливателя или несколько таблеток гидропирита.Это даёт разные оттенки соломы. Для придания цвета можно положить в оставшуюся краску для яиц на Пасху. Для переходных тонов, можно поставить пучок одним концом в раствор краски, будет с одного конца более насыщенный тон.Всё это даёт солому разных оттенков. Но для начала можно и обойтись и без добавок. Она будет жёлтая. А чтобы получить коричневый тон-старым утюгом пожечь. После варки минут 20-30, снять с огня и гладить. Маникюрными ножницами разрезаем вдоль, т.е. взрезаем по всей длине, подложив старое одеялко (горелые пятна будут появляться на подложке), проглаживаем утюгом, носиком раздвигая края соломинки, чтобы получилась плоская полоса, гладя, как бы с изнанки. Погладить, пока высохнет. Потом ребром утюга провести по соломине, это делает её ровнее и мягче. Положив несколько соломинок оставить под утюгом, пока покоричневеют. Я на днях сделаю заготовку, сфотографирую и выложу процесс, чтобы было нагляднее. Затем берём фон. Можно на бархатной бумаге, лучше на синей или чёрной. В наборе их только 2 листа было, остальные мы красили тампоном чёрными чернилами. Чтобы было больше листов. Можно придумать что-то и другое. На ткани или ещё на чём, это уже можно фантазировать. Сейчас выбор есть. Как делать дальше покажу на фотографиях. Там ничего сложного, но лучше увидеть, чем читать теорию. До скорой встречи!
Гладить сырыми, осторожно, потому что вода шипит и брызгает. Но приноравливаешься быстро. Сейчас покормлю семью и поставлю варить, потом фото выложу. Думаю, сегодня успею.
У фотоаппарата аккумулятор сел, кабель от телефона не нашла, ничего другого, кроме как отсканировать, придумать не смогла. Вот, что получилось
Добрый вечер! Аккумуляторы у фотоаппарата сели, батареек не нашла, вот только сегодня всё сделала. Итак, солому сварили. На первом и втором фото разрезаем соломину и носиком утюга раздвигаем края соломины и гладим её как бы изнутри с изнанки - фото 3. Просушить, пока она будет ровной. 4. Потом ребром утюга как бы раздавливаем сухую соломину (она изгибается и становится более тонкой и гибкой. Фото 5 - это планшет из картонки для хранения соломин. Так они не путаются, не ломаются, выпрямляются, легко по цвету подобрать, мало места занимают. Для глажки лучше использовать советские утюги. Мой "Борк" стоял 30 минут и выдал чуть коричневатый оттенок. Материал готов к работе. Нужен клей ПВА, он хорошо клеит, легко смывается, если вышел наверх, кисточка мягкая, маникюрные ножницы. Объём можно придать ложкой, нагретой на газу. Полоски, штрихи, жилки, края листьев можно обжигать прибором, или сильно нагретой ложкой С деревянной ручкой (пластиковая течёт).
Для примера я взяла простой рисунок фото 1. 2. Разбиваем его на детали. Если лепесток завернулся, то он состоит из двух частей. Листок тоже состоит из двух частей. Части нумеруем, чтобы не запутаться. Каждую деталь листа с рисунка переводим с помощью копирки, чтобы рисунок был с двух сторон. Верхнюю по рисунку заполним, а с нижней стороны будем вырезать. Обязательно пишем рядом номер. Когда большая работа, деталей много, они теряются. У ромашки, например, можно не нумеровать и не рисовать. Приклеить соломинку и вырезать на глазок лепестки, а потом собрать их в цветочек. 3. Заполняем одну половину листа. Солому у листа наклоняем в разные стороны, чтобы была видна фактура двух половинок листа. 4. Заполняем полностью. 5. Вырезаем одну половинку листа, она будет сверху, её режем по контуру. 6. Заполняем вторую половину листа. Край по границе со второй половинкой мы делаем больше, чтобы на этот излишек приклеить половинку, которую уже сделали. 7. Собираем лист. Нижнюю часть накладывае на верхнюю, держим немного, чтобы схватилось.
Листок готов. Второй листочек простой, его на глазок вырезаем. Теперь собираем цветок. 1. Края лепестков вырезаем по контуру.А часть, которая примыкает к серединке, делаем подлиннее, чтобы было чем собирать под серединку. Лепесток, который состоит из двух частей делаем подобно листочку. 2. Готовы все детали цветка. 3. Собираем цветок. 4. Вот готовые фрагменты рисунка. Берём бумагу и располагаем на ней рисунок. У меня, к сожалению не было бархотной бумаги, поэтому использовала копирку для идеи. Стебелёк рисуем на бумаге, заполняем его соломкой, как листочек, наискосок, прямо, как ложится солома. Потом тонкой полоской вырезаем. 5. Собираем рисунок на бумаге. Готово! Если есть художественный вкус, можно импровизировать на ходу. Я-исполнитель, поэтому делаю то, что нарисовано, точно по картинке. Серединку цветка можно помазать клеем и посыпать сухой заваркой чая, дать высохнуть. Глаза птиц хорошо получаются из чёрного перца. В головке выжигаешь шилом дырочку и туда вклеиваешь половинку перчинки. Перышки у птиц надрезаются по периметру, чтобы было похоже на пёрышко. Готовую работу надо поставить под стекло, вещь нежная, пыль начнёшь стряхивать и повредишь. Мы с папой рамки сами делали. Стекло папа вырезает по размеру. Сзади по размеру картонка, в которую вдеваешь верёвочку. И обклеиваешь край бумагой. Мы обклеивали чёрной фотобумагой. Сейчас можно самоклеящейся плёнкой. А по контуру бумаги и стекла приклеивали ржаную солому. У неё длинные междоузлия и яркий блестящий цвет. Богач на деньги, а голь - на выдумку! Вот такие подарки делали. А солому мозаикой покажу в следующий раз. Многие рисунки композиций мы брали со старых открыток или рисунков вышивок, которые в 50-е годы продавались в наборах и журналах. Также очень оригинальны открытки, сделанные своими руками из соломы. На новый год - свеча и веточка сосны, на другие даты- любой цветочек! До встречи! Если какие вопросы-пишите! С радостью отвечу!
Народ рукодельный! Скажите, кто-нибудь делал поделки из амаранта и шерстяных ниток? В соседней теме видела классных попугаев!
Пришлось опять немного порукодельничать. В садик для конкурса огород на подоконнике придумалась баба-Яга с избушкой. и огородик, естественно будет бабы-Яги. Немного сам процесс. Куколку муж сделал по мастер-классу в тырнете.
