РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может на жидкие гвозди попробовать? По-моему на них всё приклеить можно! А ширмочка очень симпатичная получилась!
Васенька, бамбук крепится, как правило, на шурупы. Т.е., сначала Вы подбираете шуруп по длине (радиус бамбуковой планки + 1-2см в стойку) и ширине, затем сверлом по дереву/металлу, соответствующим диаметру шурупа, просверливаете в бамбуке дырку в месте предполагаемого крепления. Сильно не нажимайте, дабы бамбук не лопнул. Сделайте все дырки сразу. Затем, преставляете бамбук к стойкам (закрепите малярным скотчем) и сверлом меньшим по диаметру предыдущего на 0,5-1, сквозь дырки в бамбуке, сверлите дырку (разумеется не сквозную) в стойке. Можно сначала 2-3-мя оборотами дрели сделать намётку, затем снимаете бамбук и досверливаете, т.к. может не хватить длины сверла. Всё, можете уже привинчивать бамбук. Привинчиваете бамбук аккуратно, желательно без шуруповёрта, т.к. можно без достаточного опыта передавить и расколоть бамбуковую планку. Резьбу шурупа смазать машинным маслом (для швейных, вязальных) машин. А вот теперь самое интересное... Берёте верёвку, можно взять льноволокно для сантехработ и скрутить его жгутом в верёвку, и декарируете крестообразно, навиванием, как фантазия подскажет, места присоединения шурупами бамбука, закрывая шляпки. Если у Вас есть пистолет с горячим клеем (для разогрева подключается к разетке), можно подстраховать соединения верёвок друг с другом этим клеем, он застыват быстро и держит, практически, намертво. И обрезанный конец верёвки тогда можно не заправлять а прикрепить на этот клей. Такое оформление добавит экзотики Вашей ширмочке. Можно, конечно, замазать шпаклёвкой по металлу. Двукомпонентной, а потом закрасить акриловой краской в цвет бамбука, но...По-моему, интереснее с верёвкой...или льном... Я думаю, что льноволокно даже более подходит, напоминает койру (кокосовое волокно), только менее грубое, конечно...
Эта оригинальная методика коллажа из листьев Фридхельма Раффела, флориста из Германии, мастер-класс проводит Елена Пахомова. Перед работой При выборе рамы и паспарту следует учитывать, что они должны сочетаться с цветовой гаммой коллажа. Лучше, если в работе будет не более 4-х цветов. В даном случае присутствуют желтый и синий, дающие при смешении зеленый, и голубой, который можно считать оттенком синего. Можно поступить иначе и создать сначала коллаж, а потом по итогам того, что получилось, подобрать цвет рамы и паспарту. Вам понадобятся: рама; картон, чтобы закрыть заднюю сторону коллажа; стекло для рамы; лист плотной бумаги для рисования (можно использовать акварельную, фотокартон, ватман - эффект будет разным в зависимости от плотности и фактуры бумаги); гуашевые краски (можно использовать также акварель, темперу); клей; стекло для нанесения рисунка; небольшое стекло для палитры (можно использовать плоскую тарелку белого цвета); ножницы; кисти для клея и красок; набор "скелетных" листьев голландского производства, которые можно купить в специализированных магазинах, и 3-4 травинки, запылившиеся в вашей вазе с прошлого лета; пинцет; пульверизатор для воды; стакан с водой. Смешав краски на палитре, нанесите абстрактный рисунок на стекло. Смочите лист бумаги из пульверизатора с обеих сторон. Наложите его на стекло с рисунком. Аккуратно снимите лист. Можно как на рисунке справа налево, а можно одновременно двумя руками, беря за нижний и верхний или за правый и левый края. Попробуйте диагональное направление. Сделайте несколько вариантов. Для более эффектных разводов побрызгайте листы еще раз. Регулируйте направление потеков поворотом листа в нужном вам направлении. Высушите полученные варианты в горизонтальном положении и выберите наиболее удачный. Принимая во внимание получившийся рисунок, разложите подходящий растительный материал, не закрывая им всю поверхность. Прижмите составленный коллаж стеклом для рамы и оставьте примерно на 1 час. Постепенно сдвигая стекло, закрепите растительный материал небольшим количеством клея. Наложите готовый коллаж на картон, примерьте паспарту. Определив необходимое положение, закрепите его на картоне клеем. Наложите стекло и раму. Закрепите работу в раме с помощью гвоздиков, прикрепите леску, чтобы коллаж можно было повесить
Нашла несколько вариантов всевозможных полочек. На мой взгляд, украсят стены как в квартире, так и на даче.
Набиты опилками, сверху семена газонной травы. Нужно каждый день поделку поливать и скоро она покроется «волосами». Выглядит все очень забавно.
Добрый вечер! Вот мое растение-эколюдик называется, правда сдела не своими руками, но выращен с любовью и заботой))
А набито опилками ЧТО? Капроновые чулки? И как придать форму не просто шара или цилиндра, а вот, как мордочка у черепашки и ёжика? И тело свинки - это тазик? Там никакого описания не было?dit-no
ВСЕ клеит клей в пистолете - продается пистолет, в него вставляется трубочка специального клея, она нагревается и выдавливается. Клей вытикает в расплавленном виде и застывает. Кремень! Советую купить- пригодится на все случаю (УНИВЕРСАЛ!)
Ну да, капроновые колготки, только с крупным плетением, в основном старого образца подходят. Нитками формируем, стягивая во внутрь - глазки, ушки и ножки пришиваем отдельно или первязываем и т.п.,уже наполненную опилками, а тельцу просто придаем форму руками уже в готовом виде. Завтра принесу опилок и все подробно выложу. О.к? Не смотря на то, что фотки не мои, покажу и расскажу, я таких делала. А тело свинки - детская ванночка и хрюня не моя, но это точно ванночка!
Это называется скульптурный текстиль. Очень красивые, необычные куклы получаются. Я как-то попыталась сделать башку такой куклы. Получилась носастая бабка. А туловище очень муторно было делать, особенно руки, каждый палет обшивать, и забросила я это дело. Теперь, думаю, семена ей в лысину воткнуть вместо платочка и прорастить. Хотите посмеяться:
Наконец-то могу показать "творение" рук своих - эта технику называется бумагокручение, все крутится и режется вручную из полосок цветной бумаги
Это не бабушка, это башка от нее. Туловище меня тормознуло. Очень его муторно и долго делать (для меня). А вообще, куклы получаются просто необыкновенные. Заранее даже не знаешь, кто получится. Ничего сложного, нашла мастер-класс. Загорайтесь, люди! http://www.andrianova.ru/inside/learn/
