Кстати, забыла сказать, что про покрытие маслом и лаком мне посоветовали dgusepe и leon42, спасибо им (правда советовали лак мебельный - но уж, что было...)
Не буду спорить, но яхтный лак и продукты питания у меня не выкладываются рядом, может я не права, но на досточках его применять не буду.
Тема - полезные мелочи...У нас не совсем мелочь по габаритам, но нужная вещь из остатков. Остались обрезки блок-хауса после отделки кухни, рейки после обивки коридора, пропитка от постройки навеса и пригодились железные боковинки старой полочки. Купили только крючки. Получилась вешалка в коридор на дачу. Сейчас- на верхних крючках куртки, на средних- зонты, а на нижних- ложечки для обуви. На верхней полке - панамки, кепки. Снизу планируем подставку под обувь на днях новую сделать. Пока там старенький монстрик из железной сетки с нашими тапками, галошами и т. д..Уже не смотрится. Да, ещё брызнула золотой краской на чёрные железяки боковинок под стиль крючков. Смотрится вешалка вполне симпатично. Снято, правда, не телефон (качество не айс) Может кому идея сгодится?
Аstra1, кронштейны - это опоры для полочки 90-х годов. На этой полочке у нас в хлебном фургончике, в котором мы вначале жили, стоял "телевизорчик". Кронштейны были чёрные и мы их позолотили слегка. Ещё одна такая же старая полка дома под зеркалом. В планах её поменять на ч-л новое, а кронштейны использовать в том же дачном коридоре на "гостевую " вешалку. Та, что сделали- это под дачные куртки. А нужно ещё для чистой одежды. Габаритами поменьше и поэлегантней. Только пока в голову не пришло, как из ничего сделать конфетку.
Добрый день. Товарищ работает в Microsoft. Он фанат своей конторы. Решил сделать ему разделочную доску из бамбука в виде эмблемы его компании.
Очень много полезного нашла для себя, прочитав тему. Хочу поделиться своими изделиями. Вот такой сундучок получился из картонной коробки для обуви. Выполнено в технике пэйп-арт (скручивание жгутиков из салфеточной бумаги) + акриловые краски, папье-маше (для оформления углов) и финишный акриловый лак. Для украшения использованы стразы
Если изнутри к боковинам приклеить стекло, то свечи не будет задувать ветерком и будет очень безопасно.
Зеркало резали в стекольной мастерской...А остальное конечно все сам. Люблю возиться с деревом Вешалку делал из старого поддона...Разобрал, состарил доски...собрал... Доски "грыз" электролобзиком...Состаривал электродрелью с железной щеткой вдоль волокон...Покрытие Пинотекс цвет "орех"
Очень хочется попробовать скручивание жгутиков, как создать это цвет? - нельзя ли поподробнее с нуля или где посмотреть мастер-класс!?... - купила палитру художника из фанерки - хочу сделать список необходимого на выход - кошелек, очки, ключи...
Делается очень просто. Берется обыкновенная бумажная столовая салфетка, разделяется на слои, разрезается на полоски шириной от 1 до 2,5 см (в зависимости от того, какой толщины Вам необходим жгутик). Рядом ставится плоское блюдце с водой, полоска слегка опускается в воду по всей длине, и после этого руками скручивается в жгутик. Не стоит сильно увлажнять полоску, только слегка, быстрым движением, как бы пронося ее над блюдцем с водой. Влажные жгуты наклеиваются (используется клей ПВА) на декорируемую поверхность. Узоры формировать легче всего зубочисткой. После того, как все узоры уложены (т.е. приклеены) на поверхность, все это хорошо просушиваем при комнатной температуре, затем покрываем всю поверхность черной акриловой краской в несколько слоев, внимательно рассматривая поверхность под разными углами, чтобы не осталось непрокрасов (иначе потом готовое изделие будет выглядеть неаккуратно). После просушки сухой кистью по выступающим частям проходимся бронзой, серебром или золотом (в зависиости от того, что хотите воссоздать), используя акриловую краску. Сушим, а затем покрываем матовым акриловым лаком. Все это делается быстро и способ совершенно не сложный. Попробуйте Что касается мастер-классов, их в интернете большое количество. Могу предложить свои МК, вот ссылочки с пошаговыми фотографиями: Это я делала бутылку в технике пейп-арт: http://www.by-hand.ru/item/view/35075 А это вышеуказанный сундучок: http://www.by-hand.ru/item/view/34432 Вот еще одна шкатулочка, может быть пригодится: http://www.by-hand.ru/item/view/35458 Если возникнут вопросы, с радостью отвечу
Галушенька! Пробую на бутылочке - очень нравится. Вопрос: не подскажете ли мне по цвету? - не могу найти сочетание в светлом тоне - мне очень нравится все с черным - мощно, но почему-то уже давно категорически не хочу носить и в дом ничего с черным, наоборот, приветствуется все светлое, доброе, нежное - не знаете ли чем можно оттенить что-то светло лимонное, беж? - пока смотрю картинки
Вы имеете в виду, чем оттенить готовое изделие в технике пейп-арт, выполненное в светлых тонах? Тут, вероятно, нужно пробовать. Может быть серебро? Или попробовать золото? Почему берется темный фон? Данная техника - это некая имитация ковки, поэтому и готовые изделия выглядят подобным образом... Ну а что стоит поэкспериментировать на каком-то кусочке, например, картона? Вот еще даю ссылочку на работы в этой технике, здесь показаны работы в других тонах, посмотрите. https://stranamasterov.ru/node/308701?tid=451
Делал для себя как ящик для инструментов "а-ля ретро-столяр" но был изьят супругой для посадки цветов
