1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 28
Полезные мелочи - своими руками
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем lizaveta, 16.12.07.
  1. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Эти оригинальные закладки - прекрасный подарок к любому празднику. Кроме того, их изготовление достаточно простое для детей и дает простор для проявления творчества и фантазии.
    Попугай
    Для этих закладок вам понадобится цветная бумага, разноцветные перья или цветные нитки
    Сложите бумагу конвертиком, как на картинке, наклейте детали мордочки попугая.
    Cнеговичок
    Вам понадобится белый картон для основы, немного цветной бумаги для деталей, нитка или тонкий шнурок, бусины.
    Вырежьте из белого картона основу для закладки. Затем нарисуйте и вырежьте детали шляпы (2 штуки), шарфа, для мордочки можно использовать наклейки, а можно просто нарисовать фломастером.
    Проделайте отверстие вверху шляпы и вставьте шнурок с бусинами.
    По материалам http://www.kindereducation.com/art-podel7.html
  2. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Пластилин для моделирования является одним из самых популярных материалов для творчества и мастерства. Это незаменимый помощник в развитии мелкой моторики, образного мышления и фантазии у детей.
    Предлагаем вылепить очаровательную гусеницу, уютно расположившуюся на цветке…
    1. Возьмём из баночки небольшое количество пластилина для моделирования и скатаем несколько шариков. От количества шариков будет зависеть длина гусеницы.
    2. Вылепим рожки конусовидной формы.
    Стоит отметить, что пластилин абсолютно не липнет к рукам, но в то же время изготовленные рожки мы легко присоединили к голове гусеницы.
    3. Из глины белого и синего цвета изготовим веселые глазки. А для завершения образа легким прикосновением стека подарим гусенице улыбку.
    4. При смешивании кусочков пластилина разных цветов в необходимых пропорциях можно получить не только однородный цвет любого оттенка, но интересные узоры.
    5. Пластилин для моделирования необыкновенно пластичный, упругий и мягкий, что расширяет возможности при лепке мелких элементов.
    6. Время полного высыхания 12 часов, пока пластилин не высох, поделку можно исправить, увлажнив водой с помощью распылителя.
    7. Для изготовления цветка используем два способа смешивания пластилина. И последний штрих…Придаем лепесткам рельефность при помощи стека.
    8. Разместим гусеницу на цветок, соединив оба изделия. Поделка готова!
    По материалам https://www.kindereducation.com/art-podel7.html
  3. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Здравствуйте! Посмотрите вот здесь https://www.sangina.ru/, я эту ссылку давала раньше, здесь есть мастер-классы для детей.:) Удачи Вам и Вашим деткам.:)
  4. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Я попробовала, но ничего не получилось. Когда растапливала, мыльная масса сильно вспенилась и не опала. После разливки по формам так и застыло пеной. Пользоваться нельзя, крошится и смыливается сразу при попадании под воду... Что я не так сделала?
  5. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Все делали по схеме? Добавляли масла, глицерин? Может быть еще проблема в исходном мыле? Вот еще описание, от Анна Миславская.
    Из детского мыла
    Состав: 1 кусок детского мыла (приблизительно 100 грамм), 3 чайных ложки масла-основы, вода для разбавления мыльной массы (до 200 мл), 3-4 чайных ложки сахара, несколько кусочков шоколада, мед — на выбор.
    По желанию: 1 чайная ложка глицерина, витамин Е (масляный раствор, приблизительно 1/2 чайной ложки), эфирные масла.
    Наполнители: белые или желтые лепестки неядовитых цветов, кофе, целебные травы — на выбор, натуральные красители.
    Способ приготовления: натереть мыло на терке, растопить на водяной бане, добавив воду, масла-основы и сахар. После того, как масса станет ровной и текучей, добавить красители. Окрашенную мыльную массу снять с огня, добавить наполнители и ароматизаторы, разлить по формочкам. После того, как формочки остынут, мыло можно вынуть — оно готово.
    Время приготовления: около часа.
    Совет: такое мыло обычно не делается впрок. Но если хочется его хранить долго, то стоит подсушить кусочки в течение недели-двух, до тех пор, пока они не станут твердыми и легкими.
    Стоимость ингредиентов: около 200 рублей (детское мыло — 10-20 рублей, эфирное масло — от 150 рублей).
    Мыло из основы
    Состав: мыльная основа (белая или прозрачная), эфирные масла, красители и наполнители.
    Способ приготовления: растопить основу в микроволновке или на водяной бане, добавить красители и наполнители. Снять с огня, добавить эфирные масла. Подождать, пока на поверхности основы не появится пленка. Пленку снять, разлить мыльную массу в формочки, дать им остыть. Для ускорения процесса можно поставить формочки в морозильник на 10 минут. Вынуть мыло, оно готово.
    Время приготовления: 30-40 минут.
    Совет: сочетание слоев из прозрачной и матовой основы дает красивый эффект.
    Стоимость ингредиентов: мыльная основа — 200 рублей за килограмм плюс остальные ингредиенты.
  6. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Бумажные шарики для украшения помещений и чего угодно. Их легко сделать из цветной "сжатой" бумаги (тогда нужно брать несколько листов) или многослойных салфеток. По материалам www.marthastewart.com.
  7. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Для малышей и мам -
    Для аппликации вам понадобится цветная бумага, клей, ножницы и фломастеры. Для начала надо подготовить шаблон для овечки.
    Нарисовать её просто, просмотрите – это всего лишь четыре овала и четыре прямоугольника.
    Шаблон готов. Вырежьте по контуру, дорисуйте фломастером недостающие детали Глазища, носик, рот, уши, копытца) и приклейте на «лужайку», на зелёный картон или бумагу.
    Овечку нужно приодеть. Для этого из цветной бумаги нарезают полоски (размеры зависят от самой овечки), скручивают их, чтобы получились завитушки, а после, обмазав тело овечки клеем, приклеивают разноцветные колечки.
    Осталось всего лишь разнообразить нашу картину. Из цветной бумаги вырежьте цветочки. Сделать их можно следующим образом: вырезаете кружок и по всей окружности делаете надрезы к центру, а в центре рисуете сердцевину, стебель и листик можно дорисовать фломастером. На цветочек можно посадить божью коровку. Она тоже делается очень просто: вырезаете крошечный алый эллипс, а на нем черным фломастером рисуете голову спинку и точечки. Солнышко тоже станет прекрасным дополнением к вашей работе.
    По материалам http://igromanchik.ru/
  8. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Здравствуйте, Glafira! Я просто влюбилась в вашу вытяжку! Скажите, а где вы брали именно это "мотивы"? Это салфетки или отсканированные на принтере рисунки?(какая должна быть бумага?). Может дадите наводку именно на этот мотив? Просто уж больно большой объём...Жду с нетерпением ответа..
  9. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Здравствуйте, Василиса.
    Это специальная рисовая салфетка для декупажа. Покупала я ее в декупажном интеренет-магазине.
  10. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Прислала Татьяна КУРЧАЕВА.
    Петропавловск-Камчатский.
    Из старого покрывала, накопившихся лоскутов, поролона, нарезанных полиэтиленовых пакетов и прочих ненужных вещей я смастерила полугодовалому сынишке прекрасный развивающий центр.
    Все элементы нашиваются швом "зигзаг" или вручную. Старайтесь подбирать яркие лоскуты. В принципе все зависит от вашей фантазии и имеющихся материалов. А можете сделать такой же, как сделала я.
    В одном углу покрывала пришейте неразъемную молнию, чтобы ребенок мог застегивать и расстегивать ее. В другом углу - цепочку, на которой висит пищащая игрушка. Обязательно сделайте карман, застегивающийся на кнопки.
    Массу информации и впечатлений доставят ребенку объемные карманы, набитые соответственно поролоном, нарезанным полиэтиленом и ватой.
    Еще одна группа открывающихся карманов - с изображениями известных ребенку животных - кошки, собаки, коровы. (Можно просто положить в карманы картинки с животными.) При этом обязательно рассказывайте ребенку, как "разговаривают" эти звери: кошка - "мяу-мяу", собачка - "гав-гав".
    Если вы сделаете карманы разных цветов, то с помощью такого центра ребенок быстрее запомнит цвета.
    В общем, все зависит от вашей фантазии и того, какие навыки и знания вы хотите дать ребенку.
    Фото от http://www.prodetok.ru/
  11. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Почувствуйте себя модельером собственного дома, сделав новый наряд в восточном стиле для маленькой настольной лампы. Простой ночник действительно функционален, но обычно совсем не интересен. Оживите его, добавив разноцветных бусинок, блесток и стеклышек. Если вы их не найдете, можно сделать мозаику из осколков зеркала.
    Гладкое основание лампы обработайте наждачной бумагой - это необходимо сделать для лучшего сцепления поверхности с цементным раствором. Затем насыпьте цемент в миску, перемешайте с краской для ткани и водой. Мешайте до тех пор, пока вы не получите необходимого цвета и не исчезнут белые комочки.
    Небольшими порциями нанесите раствор на поверхность основания лампы и, слегка прижимая, закрепите на нем стеклышки или блестки так, чтобы остался небольшой зазор между ними. Оставьте высохнуть.
    На крепкую толстую нить нанизывайте бусины в той последовательности, которая покажется вам наиболее интересной (прежде завяжите на конце двойной узел). Когда получится нитка бусинок примерно в 4 см длиной, пришейте ее конец к краю абажура. Продолжайте до тех пор, пока не образуются гирлянды по окружности лампы.
    Проклейте клеем неаккуратные места, где пришиты нитки бусинок, и прикрепите сюда кусочки зеркала или блестки.
    Вам понадобится:
    - настольная лампа
    - наждачная бумага крупного зерна
    - белый или цветной цемент (хорошего качества)
    - краска для ткани по вашему выбору
    - бусины разного размера, формы и цвета
    - блестки или осколки зеркала, толстые нитки и иголка
    - клей для стекла и керамики
    1. Гладкое основание лампы обработайте наждачной бумагой - это необходимо сделать для лучшего сцепления поверхности с цементным раствором. Затем насыпьте цемент в миску, перемешайте с краской для ткани и водой. Мешайте до тех пор, пока вы не получите необходимого цвета и не исчезнут белые комочки.
    2. Небольшими порциями нанесите раствор на поверхность основания лампы и, слегка прижимая, закрепите на нем стеклышки или блестки так, чтобы остался небольшой зазор между ними. Оставьте высохнуть.
    3. На крепкую толстую нить нанизывайте бусины в той последовательности, которая покажется вам наиболее интересной (прежде завяжите на конце двойной узел). Когда получится нитка бусинок примерно в 4 см длиной, пришейте ее конец к краю абажура. Продолжайте до тех пор, пока не образуются гирлянды по окружности лампы.
    4. Проклейте клеем неаккуратные места, где пришиты нитки бусинок, и прикрепите сюда кусочки зеркала или блестки.
    Источник: StroyMarket
  12. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Обтянутые тканью коробки - наиболее стильный способ хранения самых разнообразных мелочей, но, к сожалению, они дорого стоят. Альтернативный вариант - сделать их своими руками. Технология этой работы не зависит ни от формы, ни от размера коробки. Сначала отделайте ее внешнюю сторону, подворачивая лишний материал вовнутрь, а затем, при желании, обработайте внутреннюю сторону.
    Вы также можете проложить крышку коробки тонким слоем синтетического прокладочного материала или ватой, прежде чем покрыть ее тканью.
    Вам потребуется:
    - Круглая или продолговатая коробка.
    - Приблизительно 1 м ткани по вашему выбору.
    - Клей ПВА.
    - Ножницы.
    - Острый перочинный нож.
    - Маленькая малярная кисточка.
    - Простой картон.
    Прямоугольная коробка с окошком для визитной карточки
    1. Смешайте клей так же, как для круглой коробки. Отрежьте кусок ткани так, чтобы при обертывании один край немного заходил за другой. Оставьте по 2,5 см припуска сверху и снизу. Промажьте одну сторону коробки приготовленным клеем и приклейте ткань, начиная с дальнего от вас угла. Последовательно оклеивайте все грани, намазывая за один раз только одну из них. Не наносите клей на металлическое окошко для карточки. Вытрите клей, если он попадет на металл.
    Продолжайте приклеивать ткань вокруг коробки, прижимая материал, чтобы закрепить его. Когда вы доклеите последнюю грань, подверните более длинный край ткани, чтобы его обработать.
    2. Чтобы вырезать ткань в окошке для карточки используйте острый перочинный нож. Сделайте это, пока клей еще не до конца просох. Обрежьте ткань вокруг металлической рамки с трех сторон, оставив маленький припуск со стороны кармашка, куда вы будет вставлять визитку. Если есть необходимость, обработайте клеем края ткани по рамке, чтобы избежать ее осыпания. Используйте для этого маленькую кисточку.
    3. Заложите оставленный припуск внутрь рамки и приклейте. Вырежьте карточку подходящего размера, чтобы вложить в кармашек, подпишите по вашему желанию и вставьте в рамку.
    4. Переверните коробку вверх дном. Приклейте оставленный припуск, подвернув его к дну, причем сначала на коротких сторонах прямоугольника, а затем на длинных, складывая углы в диагональ. Вырежьте из ткани прямоугольник немного меньшего размера, чем основание коробки. Приклейте, закрывая необработанные края. Переверните коробку, заверните припуски за верхний край по периметру и приклейте.
    5. Для крышки вырежьте кусок ткани так, чтобы он покрывал ее вместе с боковыми гранями, а также с припуском, чтобы завернуть за края. Нанесите клей на поверхность крышки и приложите ткань. Подогните внутрь сначала ткань с коротких сторон крышки, а затем с длинных, надрезав ее по углам, чтобы материал лег ровно.
    По материалам http://www.stroymarket.info/Стройка. Дизайн. Интерьер
  13. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    В загородном доме в качестве карниза прекрасно будет выглядеть причудливая ветка дерева. Ее надо очистить от коры, отпилить лишние сучки, зашкурить, покрыть цветным или прозрачным лаком. Готовый природный карниз привинтить к стене на шурупах, а занавеску либо просто набросить сверху, либо подвесить на петлях или тесемках.
    Парящие цветы
    Совершенно фантастическое украшение для окна можно сделать из обычных пластиковых цветов, которые соединены между собой в «гирлянды» нейлоновыми нитками или леской и повешены на ввинченные в оконный проем декоративные крючки. Только учтите: пластик быстро пылится, поэтому «гирлянды» лучше вешать не «намертво», а на петельки.
    По страницам журнала Люблю
  14. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    На окне - простая кремовая тюль. Попробуем украсить её и сделать окно интересным.
    Материалы:
    - ракушки разных форм, размеров и цветов (вместо ракушек можно так же - использовать крупные стеклянные бусины или небольшие птичьи перья);
    - тонкая леска;
    - клеевой пистолет (очень полезная вещь! его можно купить в магазинах аксессуаров для шитья)
    Работа:
    1. Отрежьте кусок лески нужной длины, примерно на 20-30 см меньше длины тюли.
    2. Оставив около 10 см от края начинайте приклеивать ракушки на расстоянии друг от друга, варьирующемся от 11 до 15 см. Последнюю приклейте на самом кончике лески.
    3. Закрепите оставленный в начале кончик лески на креплении карниза.
    4. Изготовьте таким же образом остальные подвески. Делайте их разной длины, но старайтесь развешивать по тюли на равном расстоянии.
    Готово! Для поддержания темы в интерьере разбросайте ракушки по подоконнику, приклейте их на вазочки или цветочные горшки.
    www.ada-design.daxx.ru[/url]
  15. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Фонарики из консервных банок. По материалам prodomik.ru
    -Пустые жестяные банки "а-ля консервные";
    -Предмет, который прорезает метал;
    -Перчатки;
    -Молоток;
    -Острый гвоздь;
    -Пластиковое блюдце из-под цветочного горшка;
    -Небольшие свечки.
    Приступаем к работе.
    1. Удалите с банок этикетки. Затем с помощью резчика по металлу (кусачек, консервного ножа, специальных режущих металл ножниц и т.п.) удалите нижнюю и верхнюю части банки и опять-таки с помощью резчика по металлу (и т.п.) создайте треугольные прорези в верхней и нижней частях банок. После того, как вы прорезали треугольник, свободный лист жести можно просто обмотать вокруг верхнего каркаса банки и не вырезать полностью. Работайте в плотных перчатках, чтобы не пораниться.
    2. С помощью молотка и гвоздя создайте дополнительный дырчатый узор.
    3. Поместите жестяную банку в блюдце со свечей.
    Проект готов. Такие фонарики отлично будут смотреться в вашем саду.
    Что является самым сложным при создании данного проекта?
    Это поиск нужного инструмента, который прорезает банку и минимально уродует металлический край. Всем нам известная с советских времен открывалка для консервных банок не подойдет.
    И еще один совет. Чем тоньше будет металл на банке, тем проще с ним будет работать.
