1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Стропильная система мансардной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ALK, 16.12.07.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    У меня она делиться на 2 части но поперёк а не вдоль
    Есть гвоздевые пластины и монтажные(просто с отверстиями)
    какие лучше использовать?
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Пастины я предпочитаю те, которые с отверстиями и соединять шпильками насковзь.. вместо палстин можно спокойно использовать ту же доску. обрезки все равно будут оставаться.
    А у Вас стены первого этажа из какого материала?
  3. ALK
    ALK
    ALK
    Стены 1 этажа каркасные будут .
    основа каркаса доска 150*50.
    Вот и стараюсь всё привязать к этим размерам
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну тогда Вам и не стоит заморачиваться с пластинами. По куску доски с каждой стороны, насквозь 4-5 отверстий, шпильками стянуть и
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Стропилу длиной 4834 мм, наверное, имеет смысл сделать длинее - чтобы кобылки потом не прибивать. Все равно ж доски 6-метровые.
    Так можно поступить с затяжкой и с креплением 1555-мм стойки к стропиле. А вот как увязать самый крайний узел (где пересекаются короткая стойка, стропила и подкос) и самый нижний узел (пересечение длинной стойки, подкоса и подкладки под стойку или что там вместо неё)? Или их (подкосы), может, просто враспор устанавливать? Чтоб работали только на сжатие.
  6. ALK
    ALK
    ALK
    Сообщение от ALK
    А как организовать конструктивно пересечение стропилины и боковой стойки что бы получился вынос под карниз и не делать отдельно кобылки?
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А какая проблема-то? Вы как вообще собирались изначально опирать стропилу на стойку?
    В общем, вот - мое предложение. Зеленые квадратики - это прогоны, мауэрлаты и лежни. Красные линии - подкосы в разных вариантах:)
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Бурят все правильно нарисовал, вариант слева я бы прадпочел... подкосы можно и враспор поставить и накладками к стойкам
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Топикстартеру - интересно, а какой длины и сечения лаги перекрытия планируются?
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    у него 50х150, пролет 4 метра.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А в таком случае 50х150 не маловато будет?
    ЗЫ Не утверждаю, а спрашиваю :)
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Нет, нормально.. при нагрузке в 400кг/м2 и пролете в 4 метра теоретически и 50х100 хватит, если шаг 500мм делать... а у него 600мм
  13. ALK
    ALK
    ALK
    Вот следующая версия.С учётом конструктивных замечаний и пожеланий.
    Я всё правельно понял?
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    а где учтено-то?:(
    я в качестве прогонов брус ведь рисовал, а не доски. Вы все эти стойки хотите с такой же частотой наставить как и стропила? Если прогон будет брус то это необязательно.
    В общем стойку подстропильную (и малую и большую) желательно делать прямоугольной - чтобы она работала в чистом виде на сжатие. А в стропиле надо сделать вырубки под эти прогоны, что на стойках - я ж все нарисовал. Раскос я тоже рисовал. Если его прибивать к стойкам - то надо как у меня на рисунке. Чтоб гвоздей (или что у вас будет) набить побольше - штуки по четыре на стык. Если враспор - то надо рисовать раскос упертым в стойки.
  15. ALK
    ALK
    ALK
    работа над ошибками:(
    Если вместо бруса использовать 2 доски по 50 мм?
