1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Стропильная система мансардной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ALK, 16.12.07.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Подумав, я не вижу особого смысла в горизонтальном брусе или двойной доске
    под каждую стропилину стойку и можно обйтись одинарной доской
    Средние стойки поставить враспор между стропилой и лагой - не нужны горизонтальные подстропильные
    раскос тоже враспор..
    Так будет экономичнее с точки зрения расхода пиломатериалов, а эффект тот же...
  2. ALK
    ALK
    ALK
    Вот снова новая версия
    Стойки будут стоять с шагом 625 мм.
    стойка опираеться на балку перекрытия с тем же шагом.
    Красным выделена верхняя обвязачная доска каркаса.
    Все соединения будут соединяться накладками 100*200*2 мм и стягиваться шурупами или шпильками.
    Сверху будет сплошная обрешотка .
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На мой взгляд ОК, может кто-то сумеет меня разубедить...:|:
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    При всем моем уважении к Вам
    Не могу понять смысла в боковых раскосах :(
    Если их ставить не в распор , а по вашей системе - внахлест , то Да !
    они будут работать нормально ! А в распоре они будут работать . только если их повернуть в другую сторону !(от нижнего левого угла - к вернему правому ) Но тогда и экономии материала не получится !
    Извиняюсь если что не то сморозил
    Еще раз глянул - Стойки надо делать как на этом рисунке , а раскосы - как на предыдущем !
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Раскосы как раз правильно установлены.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    а никакой разницы нет как они стоятю Задумайтесь: и в том и другом случае раскосы жестко закреплены со стойками..
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Почему нету-то? Если внахлест прибить - как я рисовал - то раскос может работать на сжатие и растяжение. Если его просто враспор поставить - будет работать только на сжатие. Просто это мало волнует, так как они (раскосы) с обеих сторон в разные стороны смотрят - и работают тоже в разные стороны:)
    Последний рисунок ничего, кроме:
    1. У раскосов концы острые. Если и впрямь придется сильно поработать на распор - могут смяться. Поэтому их (концы) лучше сразу затупить, чтобы упор был не только на стойку, но и на стропилу тоже
    2. Стена мансарды ведь будет по 1555-мм стойке? И отделываться гипсухой? Я к чему клоню - вверху и внизу этой стойки все равно надо какие-нибудь прогоны - чтобы с монтажом гипса потом не морочиться:)
    И шаг тогда (ну, если прогоны будут) можно подгадать под размер гипсухи или утеплителя.
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А почему распор не будет работать на растяжение, если он будет стоять между стоек?? Его же не просто засовывать между стоек, а и крепит к ним теми же пластинами нужно.. эфеект тот же
  9. ALK
    ALK
    ALK
    Спасибо Всем.:)
    Получил много информации .Счас буду думать.
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну тогда конечно. Вообще-то так его поставить еффективнее, чем прибивать внахлест - на сжатие будет работать всем своим сечением, а не только за счет гвоздей-болтов
  11. дом
    дом
    дом
    Вот это да! Откуда такой расчёт? У нас что сапр. поменялся? Если не можете расчитывать по формулам, то возьмите любую таблицу допустимых сечений балок перекрытий.
    Если не так, то поправьте.
    А потому, что это разная работа. Если между стоек, то на сжатие подкоса,
    если на растяжение, то работает только крепёж. И здесь только работа на его изгиб и выдёргивание+смятие древесины.
    Почему никто не говорит о нагрузках, при которых стропила крыши работают на раздвижение и там подкосы лучше поставить на сжатие,
    т.е.верх к внутренней стойки.
  12. ALK
    ALK
    ALK
    Есть такой крепёжный элемент *ГВОЗДЕВАЯ ПЛАСТИНА*
    Можно собрать приведённую выше конструкцию с их помощью?
    Какие есть отзывы по их использованию?
    Как правельно ими пользоваться?
  13. дом
    дом
    дом
    Насколько знаю их используют на производстве стропил,используя
    пресс,причём ставят с двух сторон. Думаю,что молотком получится х...
    Поэтому перфорированные пластины кажется будут лучше,их найти не проблема,ассортимент у них большой.Кострукцию собрать можно.
    А с откосами надо подумать,надо учесть и снеговую нагр.стропила на средних стойках разъезжаутся и ветровую нагрузку. И не очень понятно на какую балку будет упираться
    средняя стойка.какая дл. будет ли она потолком и т.д.Лучше нарисовать.
    Посмотрите ити фото. Увидите откосы и пластины в деле. Строение не моё.
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    в точку:)
    для предотвращения распора нарисована затяжка у автора
    что за откосы?
  15. дом
    дом
    дом
    Затяжку вижу,но не забывайте,что стропила висячие а не наслонные,
    которые здесь предлагали.Но автар не хочет разделять помещение стойками.Хочу обратить внимание,крыша ложится не на несущие стены,
    а на каркас
    откосы то же,что подкосы ,раскосы .
    Если я не прав,то поправте(с пояснениями) пожалуйста.
    Ещё раз хочу уточнить по вопросу балок перекрытия.Можно нарисовать?
