Колодец еще не дорыли, а он заполняется водой, не откачать
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Olgaeva, 29.05.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ага.. верно. А через год будет ещё лучше..
    До дна не качайте, повесьте насос как надо по паспорту..
    А проход через кольца и трубу до дома сделали?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну не через год, гораздо быстрее глина оседает.
    А швы загерметезировали?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Какие ещё "паводковые", вы их в глаза-то хоть видали?
    Одолели уже эти "сказки дедушки Панаса", про "глинянные замки" паводки и пр. бред. Один какой-то дурень, придумал когда-то всю эту х*, и видимо носился с ней, как с писаной торбой по всему свету, промывая людям мозги. Теперь, смотрю, уже чуть ли не каждый второй копальщик земли, верный последователь "священного учения о глиняном замке"! :aga:
    Еще буквально года два назад, все "грамотные копальщики" были безнадежно одержимы еще одной, "идеей фикс" из той же оперы (тоже видимо придуманной каким-то "самородком" в хмельном угаре) - осиновый щит на дно! :super:
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ню-Ню:)]..то то у меня в первые два года полный колодец талой воды набегал (пена в швах не спасает -вода дырочку найдет) пока глиной не обсыпал и уклон от колодца не сделал:mad:
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    ASN +1
    Просто разводят народ как лохов вот и все
    А по поводу паводковых вод это бред сивой кобылы, есть понятие верхний водоносный горизонт в который при обильных осадках может попадать вода дождевая проходя через почву и песок
    Сами хоть вдумайтесь почему идет талая вода? Потому что земля промерзшая она не проходит через мерзлую землю
    Olgaeva спешка нужна при ловле блох :)
    прсото дайте осесть осадку вот и все, потнрпите 3 дня постмотри на мутность воды
    Mad_dog очень верно сказал
    usa
    так талая вода не через водоносный пласт и не идет, а просто в колодец затекает сверху
    поэтому все старый колодцы закрывали сверху чтоб дождь и снег не летел, и около колодца всегда щебенкой обсыпали делали небольшую возвышенность
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Навалом.. несколько лет боролся с ними.. :)
    А её то зачем? Земля ведь и так мёрзлая..;)
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Что бы не затапливало колодец дождем
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну щиты делали и берёзовые и не 2 года, а поболе. Поп поводу верхней воды: Вы ведь согласитель, что органике смываемой с поверхности земли не место в колодце?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    usa
    ну да собачки-кошечки-птички всю зиму -эээ.пардон а весной все это оттаяло и через щебенку-песок к вам в колодец -пейте граждане:aga:
    Пы сы как ето талая вода перепрыгнет торчащее сверху полметра кольца..может у вас там наводнения по метру и избы на сваях ?
  10. Olgaeva
    Olgaeva
    Olgaeva
    Псков
    Осиновый щит - звучит как осиновый кол, если только от нечисти, чтоб из под земли не пролезли:)) Сейчас земля перестала обсыпаться, провалы все засыпали, выкачиваем мощним насосом и роем чуть еще, надеемся все-таки встать на песок, так как кольца хоть по паре сантиметров в день, но утопают, на дне все еще глина... вода немного чище стала... мастера сказали, еще пророют чуток, чуют, что близко уже песок, чтобы кольца встали на плотную основу. Сказали, что дно нужно уложить крупными камнями, такими, как в бане на каменку кладут, снизу покрупнее, а сверху мелкими! дай Бог, больше приключений с колодцем не будет!
    мастера сказали, швы герметизируют после того, как кольца окончательно встанут на твердую поверхность, сейчас они еще по чуть-чуть ползут вниз, где-то 2 см в день...
    Насос по паспорту:) а трубу до дома пока не делали - у нас участок на склоне, и колодец ниже уровня дома, да и пока не до этого, колодец бы был, и по уши счастливы будем:) вода в дом текет из скважины, но она "техническая" - много железа, фильтра не выдерживают, если станцию обезжелезивания ставить, но это не вариант... поэтому так и ждем колодец!
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну и чего тогда вы это написали?:
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Пятницa, а что я там не так написал?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Здесь можно и осину и листвиницу и берёзу. Всё это не гниёт в воде. Если ПОД кольца поставить щит, то шахта уже наверное не будет опускаться, да и чистить потом будет удобно-не копнёшь под последним кольцом так что бы оно оторвалось. Дошёл до щита и всё. А если Вам говорят камни класть на дно-Вы подумайте для чего? Какая цель у них,воду фильтровать что ли?) Не надо на дно ничего класть. Укладывать камни надо только как гнёт на деревянный щит и то, только в том случае если щит сделан по внутренему диаметру и всплывёт без груза. Можно вообще ничего не делать на дне- разницы никакой.
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А щит не будет препятствовать набору воды в колодец?
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Для воды препятствие в бетонных кольцах сделать просто не возможно.
    Деревянный щит со временем придаст сладковатый гнилостный вкус воде в вашем источнике, и это будет продолжаться десятки лет. Вы на это обратите внимание, когда запах от воды станет невыносимым.
    Я предвижу реакцию критиков:
    - Не может быть, ведь в воде дерево не гниёт!
    Если деревянный щит положить на землю, то через 3 – 4 года он сгниёт. На дне колодца этот процесс длится десятилетиями. Мы только ограничиваем доступ кислорода, бактерий и солнечного света на дно колодца, а листья, ветки, насекомые ускоряют процесс распада. После чистки таких колодцев такое ощущение, что чистили туалет.
    И последняя неприятность. Если на дне колодца есть камни или щебень, Вам придется оплачивать чистку колодца по двойному тарифу. Сначала вы оплачиваете изготовление бесполезного донного фильтра, а потом заплатите за то, чтобы достать весь этот хлам со дна колодца.
    Есть исключения, когда в колодцы нужно опускать щит. Например, некоторое время колодцем не пользовались, слизь на стенках колодца и неприятный запах в шахте говорит о том, что колодец срочно нужно спасать. Выполняется химическая обработка и на дне колодца фиксируется щит из можжевельника. Или делается двухконтурный щит из дуба, чтобы предотвратить подъем песка в накопительной части колодца. Булыжник используется для того, чтобы деревянный щит не всплыл, или выкладывают дно камнями как ограничитель. Дальше ни в коем случае копать нельзя - плывун! Но это делается крайне редко.
    Сейчас это делают все и всем и называют донным фильтром колодца.
