Беседка на дачу. Обсуждение конструкции, недостатков
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ирина Абрамова, 11.05.06.
  1. Gremlin89
    Gremlin89
    Gremlin89
    Владимир
    @e1g1o, спасибо за развернутые ответы. С боков сделаю из двух, в середине тоже, не буду убирать.
  2. Gremlin89
    Gremlin89
    Gremlin89
    Владимир
    @e1g1o, сегодня начал строить, сделал обвязку. начал столбы, и тут у меня еще вопрос, хотя уже наверно оффтоп в этой теме. Если заднюю стенку сделать также с двумя столбами как впереди, лучше будет, или с одним до конька, как у вас в проекте, надежнее? Просто один кусок бруса остается у меня такой) задняя стенка скорее всего будет зашиваться вагонкой, но это не точно.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Надёжнее с одним столбом по середине. На него как раз опора конькового прогона приходит, и вниз ровно на фундаментный блок.
  4. Gremlin89
    Gremlin89
    Gremlin89
    Владимир
    @e1g1o, Ваш проект потихоньку воплощается, у меня для первого раза вроде даже ничего выходит). IMG_20210919_162228.jpg "я тут подумал", в боковые стенки я укосины вставлю под перила. А вот передние 2 столба не будут взад-вперед ходить потом? Может надо тоже горизонтально положить 100-ю доску на верхнюю обвязку? Там где сейчас брусок лежит. Или лучше укосины под коньковый брус?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не-не. Некрасиво будет.
    Можно сделать так:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Gremlin89, Может не заморачиваться. Если передний фронтон зашьётся, думаю, никакого шатания не будет.
  7. Gremlin89
    Gremlin89
    Gremlin89
    Владимир
    @e1g1o, ну ладно, посмотрим. это может сейчас пока все не джо конца закреплено. фронтон буду зашивать, в крайнем случае потом укосину сделаю под конек, её все равно видно не будет.
  8. filia007
    filia007
    filia007
    Хочу сделать беседку из кирпича облицовочного 4*8. Первые четыре ряда из облицовочного кирпича сделаны. Брус (150*200) на столбы и на них же сделать шпильки (16). Начал задумываться и понимать что наверное это не совсем надежно.
    Вот сейчас подумал что может изнутри сделать еще стену из блока газобетон на гибкой сцепке. Оставить между стенами 3-4 см для продуха. И так как я уже сделаны 4 ряда кирпичей, нужно ли делать вентиляционные каналы в швах?
    Сверху решил закрыть продух железной пластиной приваренных к ней шпильками, что бы бетон не уходил. Армирование армопояса сделать из 8мм арматуры и привязать к столбам.
    Есть 2 пролета под окна чуть меньше 4м.
    Какой вариант имеет право на жизнь?
    1. Стена в пол кирпича с брусом 150*200 и 2 окна с пролетом 4м.
    2. Стена в пол кирпича + газобетонный блок, армопояс и брус.
  9. filia007
    filia007
    filia007
    Человек начал строить беседку из кирпича. Но случился форс мажор и приходиться доделывать самому.
    Проекта нет и приходится додумывать как дальше делать.
    На плиту положены 4 ряда кирпича, стены в пол кирпича. Столбов 7шт и 2 окна по 4м.
    Беседка планировалась 4м*8м с печным комплексом. Крыша вальмовая.
    Вопрос: Стены в пол кирпича хватит со столбами или придется делать внутри с отступом под утеплитель стену из газобетонного блока?
    Если кто может подсказать или помочь с проектом напишите пожалуйста. Опыта в строительстве нет.
    На фото нарисовал примерный проект, стены только в пол кирпича.
  10. Misynia
    Misynia
    Misynia
    Добрый день всем!
    Есть беседка 4х4 под четырёх скатной крышей (ондулин). Стоит с 2013.
    В прошлом году снег с крыши не счищали и стойки "ушли" (перестали быть вертикальными). Сосед, которого попросили посмотреть, очень удивился, т. к. во всём строении не обнаружил ни одной укосины: стойки собраны только на уголки!
    Вопрос: каким образом (чисто технически) можно выровнять беседку, чтобы потом поставить укосины?
    Ушла не сильно, максимум на 10 см в верхней точке, а может и меньше, не мерила, если честно.
    Укосины сделать и поставить могу сама, но вот как выровнять? Или это нужно два амбала?
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Жердью надавить под крышу сбоку и упереть в землю, выставить по уровню. Или с другой стороны кол вбить и к нему тянуть талрепом или лебедкой или веревку скручивая в" косу" или машиной потянуть. Вариантов миллион.
  12. Misynia
    Misynia
    Misynia
    Благодарю вас за идею!
  13. Rmoto
    Rmoto
    Rmoto
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, из какого материала, а точнее из какого именно дерева правильно будет сделать открытую беседку.
    Вопрос именно в том что если делать вертикальные столбы, да и вообще все видимые силовые деревянные элементы беседки из обычного бруса 100х100, то со временем на нем появятся продольные трещины, которые испортят внешний вид.
    Вот к примеру фото беседки, которая уже несколько лет стоит и ничего не трескается. Попытался написать автору, но он не отвечает. Может вы подскажете из какого именно бруса лучше сделать. А может вообще металлические столбы и обшить деревом?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Rmoto, красота дерева в его натуральности, фактурности, в т ч и трещинах. На фото смотришь и сомневаешься, а дерево ли это?
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Можете сделать из клееного бруса.
