Беседка на дачу. Обсуждение конструкции, недостатков
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ирина Абрамова, 11.05.06.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а он то что предлагает? сразу строить павильон с кирпичными стенами, мангалом, тандыром и металлочерепицей? :))
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ещё способ организовать "шатёр" - по периметру тент прикрепляем чуть ниже. В центральной части тента делаем крепёж (крюк) и подвязываем его к тросу (тросам) натянутым над тентом.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Есть картинка, не совсем понял как центральную часть делать?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет картинки. Просто натягиваем тент. В 20 см выше, посередине, натягиваем трос. Центр тента крепим к этому тросу.
    Это просто фантазии на тему, как организовать контролируемое стекание воды.
    Способов масса. Например - натягиваем три троса. Центральный - на 10 см выше. Кладём сверху на них тент. По идее этого небольшого уклона достаточно, чтоб вода не организовала "бассейн" посередине.
    Или весь тент натягиваем не горизонтально, а под небольшим углом, достаточным для стекания воды. Но такую асимметрию надо как-то обыграть будет.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я понял! В принцепи этот вариант не сложный. Сделать две стойки в вначале и в конце и между ними трос натянуть. Смущает только то, что от ветра наверное тент будет о трос тереться, наверное не очень хорошо это.
  6. Limping
    Limping
    Limping
    Туристические тенты как раз бросают на натянутый канат (не трос).
    Из приличного материала - живут несколько лет. На них солнце+ветер_перепады температур будут влиять так же сильно, как это соприкосновение с тросом.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно сделать:
    - навес маркизу (открывать когда надо).
    - можно дорасти до классической беседки - сверху несколько мелких брусков/досок, к которым уже подвешивать (а не натягивать) "шатер".
    Основной момент - собираетесь ли там сидеть в проливной дождь.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Да, под дождëм в полне возможно.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тогда на мой взгляд самое простое - просто натянутый тент, с небольшим уклоном. Уклон можно обыграть - приделав с низкого края водосточку .
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А зачем водосточная там, не совсем понятно? Размер веранды 12х6. Например я по середине кладу брус или натягиваю трос. Кладу 4 тента каждый из которых 6х3 метра и получается небольшой уклон, тент я закрепляю по краям, что там обыгрывать?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если тент будет просто натянут с наклоном (просто натянутый за краевые кольца тент) - это будет:
    - визуально видно,
    - с одного края будет стекать вода.
    Наличие водосточки "обыграет" эту ситуацию.
    Но мои "советы" - всего лишь наброс идей. Вам виднее как это делать красивее. Что вам важнее - цена или эстетика.
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Понял, ну закрепить можно сверху бруса, будет не видно, а вода пусть стекат. Я вот щас больше думаю как лучше сделать что бы тент не провисел. Тросы натянуть, но не охото на зиму всë железо снимать или досок накидать.
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @e1g1o, Добрый день! Не подскажите, в случае мягкой черепицы на вальмовой кровле, какой толщины брать ОСП? 12 мм достаточно (угол кровли примерно 30 гр, строение 3х4)? И еще. Мягкая черепица крепиться к кровле гвоздем, если не ошибаюсь 22 мм длиной. Чтобы не видеть изнутри ОСП и гвоздя думаю подшить кровлю вагонкой. Т. е. на стропила нужно наколотить брусок и к нему уже монтировать вагонку. Правильно мыслю? Или вагонку колотят прямо по стропилам снаружи (лицевой стороной во внутрь), и еще ОСП поверх? Но тогда гвоздь черепицы может расколоть вагонку... Верно?
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если ОСП лежит на обрешётке, то достаточно. Если ОСП лежит на стропилах, то не менее 15 мм.
    Не надо вагонку. Лучше взять сухую строганную 20х140, покрасить на земле в два слоя и сделать из неё почти сплошную обрешётку (зазоры 5 мм.), на которую и монтировать ОСП.
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Если использовать доску 20х140, то какой толщины ОСП?
