Беседка на дачу. Обсуждение конструкции, недостатков
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ирина Абрамова, 11.05.06.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Предлагаю на Ваш суд несколько вариантов беседок, какая Вам больше нравится? В некоторых из них барбекю, сложенные мной, а другие меня просто заинтересовали... Беседка с колодцем находится у меня на даче :) Жду Ваших мнений!
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Расскажите поподробнее про первую беседку. Какая длина грани? Какие замки нижней обвязки? Какая стропильная система?
    Я понял. Хочу такую же, только прямоугольную.
  3. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Длина грани - 3 м., фундамента нет, просто вкопаны столбы, пропитанные антисептиком и покрытые снизу битумом, на втором рисунке лучше видно и стропильную систему и обвязку, с удовольствием бы рассказал подробнее, но я в этой беседке делал только барбекю :(
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Может тогда построить БОЛЬШУЮ беседку? Типа таких (все фото с нашего форума)
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Деревянный - экономичнее, а кафельный - практичнее и долговечнее
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Еще от почвы. Если песок или чернозем - то можно и плитку.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Всё-таки Вам надо почитать раздел Фундаменты.:) По п.1 и 2 абсолютно неверные рассуждения и выводы с точностью до наоборот.:) По п.3 согласна, но под беседку тисэ городить ИМХО не целесообразно. Удачи.
    А в чём разница? Если сидеть будет просторнее, то вылезать одинаково.
  8. cirilo
    cirilo
    cirilo
    по моему мнению самый надежный вариант залит армированную плиту, сделать деревянный каркас по периметру и возводить стены , на бетон можно уложить керамогранит или плитку для дорожек, оставить по краям зазоры а под брусом обвязки сделать надпилы болгаркой чтобы вода уходила, стык закрыть плинтусом, если плинтус со всременем сгниет от контакта с плиткой его поменять можно без проблем, всё остальное цело останется
    сделал по такому принциппу 2 беседки стоят 3 года каждая, пока даже плинтус гнить не начал. хотя это единственное из деревянных изделий которое контактирует с плиткой, хотя он тоже как и всё остальное обработан белинкой по правилам со всех сторон а потом прибит
    думаю самая долговечная схема получается
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Такой фундамент и не только для беседки сойдет. Если что, потом ее можно будет сломать и построить зАмок.
    А еще на дереве зимой теплее стоять шашлык готовить.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Зато летом прохладнее! Зимой есть валенки, а песок и снег мести проще.:)
  11. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    добавим идей
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Про грамотного столяра - скорее соглашусь.Нужен.
    Вопрос - кто сказал что беседка должна быть из дерева?:))
    варим каркас из металла, профильная труба 40х40 подходит идеально.
    геометрия может быть самой разной. После чего спокойно поручаем тем же индейцам прикручивать к каркасу дощечк для сиденья-столиков- и тп, кстати это все могет быть раскладное, а стулья наверное лучше купить пластиковые, они удобные. иль вообще гамак повесить.
    сварщики для беседки найдутся быстро, и никаких чтоб "писятпрацентоффматериала". купите труюу 40х25 с стенкой 1.5 мм, на всю беседку уйдет килограммов 150 максимум:)) это около 4 тыщ с доставкой.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Интересуют такие вещи:
    1. Какое оптимальное расстояние между лагами пола?
    2. Как врезать лаги в нижнюю обвязку, если не класть их сверху на нижнюю обвязку?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    А, и еще, имеет ли право на жизнь такая конструкция стропил и как крепиться коньковый брус, непонятно.
  15. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Так непойдёт она от снега расползётся,надо зарезать стропила,у соседий такой опыт был узбеки поставили крышу а она разъехалась весной переделывали
