Хранение садового инструмента
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем natalitynina, 29.05.11.
  1. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    Только что пришла в голову мысль - а если сделать такие держатели не из пластиковой трубы, а из пластиковых бутылок. Как думаете, будет держаться инструмент?
    Еще одна мысль - если сделать что-то вроде застежки (можно из той же бутылки вырезать пластиковую полосу). Одну сторону неподвижно на стене закрепить, а в другой сделать отверстие и после того как инструмент приставишь к стенке как бы застегнуть петлю на второй гвоздик с другой стороны. Попробую у себя на даче!
  2. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    У меня вкручены два металлических кронштейна. Между ними бечевка с крючком из гвоздя. В след. выхи сфоткаю.
  3. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Не мое, но красивоооооо! :love:
  4. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Обещанное фото, снимала при закрытой двери, но вроде видно.
    2 кронштейна, к одному привязана веревка с загнутым гвоздиком на конце. Инструмент ставится в ведро.
  5. Stella777
    Stella777
    Stella777
    Позвольте, уважаемые форумчане, тоже свои 3 копейки внести. Мы с моей мамой реализовали такой вариант для хранения садового инвентаря. Это небольшое помещение является продолжением кухни (на одном фундаменте с ней, но с отдельным входом). А инструмент, после обшивки стен помещения вагонкой и обработки их лаком, развесили по стенам и разложили по полкам. Вешали на крючки, которые продаются во всех строительных магазинах. Фото Прилагаю
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эх...
    Мне бы так;)
    Молодцы!
  7. Stella777
    Stella777
    Stella777
    Все в Ваших руках... А наш секрет прост. Мы смогли навести здесь порядок и сделать свободный подход к инструментам, потому что в то лето (2012 г.) поставили за домом рядом с туалетом еще одну бытовочку (она на фото выдвинута вперед) и туда сложили всякую барахляндию, которую выбросить жалко (вдруг пригодиться) и которая раньше занимала много места в той пристройке, где сейчас храним инструмент.
  8. ВикторСистема
    ВикторСистема
    Есть много систем для хранения инвентаря. Примеры прилагаю.
    Все можно заказать и купить.
    Отредактировано. Удалена ссылка.
  9. Anna A
    Anna A
    Anna A
    Анапа
    Stella777, вы с мамой, действительно молодцы! Все функционально и удобно.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Подниму тему, ибо весь мир стремится к хаосу, а поддержание порядка требует затрат.
    Во вновь построенной сарайке я отвел спецотсек с отдельным входом для шанцевого инструмента и прочей садовой мелочевки, которая в сезон нужна постоянно. Вопрос порядка в этом отсеке встал с момента появления самого отсека, но были дела поважнее. И вот на прошлой неделе после прочтения этой темы, а также после тщетной попытки выудить из переплетенной кучи вилы родилась такая конструкция:
    Насколько это удобно - жизнь покажет, но уже один плюс есть - прямой доступ к востребованному инструменту.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вижу один минус - чтобы достать или поставить на место, нужно поднимать инструмент вверх, постоянно тыкая верхушкой в крышу... если не аккуратный пользователь. :no:
    Я бы предложил немного переделать вот так:
    1. Нижнюю доску с круглыми отверстиями кладем на пол с небольшим отступом от стены.
    2. Среднюю доску можно оставить на той же высоте, но развернуть её на 180 градусов, т. е. отверстиями наружу, а не к стене.
    3. Гвозди или саморезы для зацепа рабочей части инструмента делаем по высоте инструмента для каждого персонально.
    В итоге инструмент у нас размещается под небольшим углом и фиксируется внизу и вверху (движение вверх/вниз), и по серединке (вправо/влево).
    Достать легко - чуть приподнять и все! И не нужно мучиться с попаданием в две дырки! :) и к тому же высоко поднимать грязный инструмент.
    Надеюсь идею понятно изложил? :aga:
  12. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Инструмент обычно моется перед тем, как поставить на место.
    Чистоплотность и содержание рабочего инструмента в чистоте - воспитывается с детства и переходит в привычку.
    Как-нибудь сфоткаю конструкцию, которую сделал мне муж для разных инструментов. Из подручных материалов.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Не все это знают к сожалению... :) Вывод по фото сделал...:aga:
    Я сделал предложение по улучшению конструкции, а хозяин решит удачное оно или нет... :hello:
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Идея понятна, спасибо. Мысль была освободить пол для других немаловажных предметов. Высота потолка достаточна, чтобы не бить в него инструментом. Но я этой конструкцией еще активно не пользовался.
    У каждого свои привычки. Если после каждого использования заставлять домочадцев чистить инструмент, то меня с дачи прогонят.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Тогда попробуйте все же среднюю доску с выпилами перевернуть, думаю будет удобнее брать инструмент... Хозяин конечно барин;) А что на пол ставите - ведра?
    Извиняйте коль обидел. :hello:Я своих приучил инструмент чистить от земли. :aga: Дольше прослужит.
