Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня при топке 40-а киловаттника получился ещё один режим горения. При растопке забыл включить привод колосника, дымосос работал, котел разгорелся, нагрелся где-то за полтора часа работы, потом подозрительно стало, что мощность мала(около половины), стал проверять всё подряд, нашел выключенный привод. Стало интересно как горело-то без привода, оказалось, что горело как в "Будерусе"(или Дайконе), т.е. уголь(бурый) просто горел снизу и оседал на поверхности колосника, зола копилась в колоснике и сваливалась сбоков. Получается, что если естественная тяга в трубе достаточная, то котел практически энергонезависим!
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вчера забыл фото прикрепить, об эффективности применения 2-х железяк с колосником. Вот фото.
    Это зольник, после засыпания угля в бункер. Владельцы К-40 уже знают сколько угля падает при наполнении пустого бункера, результат, как говорится, на лицо :) . Зола после топки тоже порадовала, у передней стенки её в разы меньше стало, кроме того, из-за практического отсутствия просыпания угля выросла толщина его слоя по передней кромке, чувствуется это как увеличение мощности.
    Сегодня проходила топка пеллетами. Они "скользкие" относительно угля и раньше их тоже много сваливалось, теперь - красота, гранулы уютненько покоятся на колоснике! Жаль фотик с автофокусом и не получается четкое изображение горящего слоя, глазом хорошо видно.
    Тепла в котле получилось так много, что подача поднялась до 104 градусов(термостат своей пружиной дал подняться давлению), дымовые газы 180-190, радиатор не справлялся с таким теплом, пришлось котел слегка "придушить".
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Shunin посмотрите, Сибиряки уже получают патенты на котлы, аналоги Карборобота. Вот недавно получен патент RU 106723 U1 на полезную модель представителями Красноярского машиностроительного завода на котёл водогрейный. приоритет от 07.02.2011 года.
    Авторы:
    Колмыков Владимир Афанасьевич (RU),
    Макаренко Константин Стефанович (RU),
    Огородников Владимир Юрьевич (RU),
    Привалов Алексей Сергеевич (RU),
    Шнайдер Рудольф Робертович (RU)
    Так глядишь и ваше новшество запатентуют кто-нибудь и будут изготавливать без зазрения совести.
  4. blago
    blago
    blago
    Схема Карбороботовская, но "начинка другая"
    Нагородили так, при написании формулы полезной модели, что под "лупой" не разберёшь. Всё свалили в одну кучу.
    Вот ниже формула полезнй модели:
    1. Котел водогрейный, содержащий корпус, в котором установлена топка; вентилятор-дымосос, расположенный на трубе отвода дымовых газов; зольник, отделенный от топочной камеры решеткой и соединенный с топкой; бункер; причем топка снабжена вращающейся решеткой, взаимодействующей с приводным механизмом и жаротрубный теплообменник, отличающийся тем, что в корпусе котла размещены: устройство для сжигания топлива, устройство для подачи воздуха, устройство для регулировки подачи количества топлива в топку, пластина-клапан, предназначенная для исключения просыпания мелких частиц топлива в пассивную зону; причем в устройстве для сжигания топлива установлена вращающаяся решетка, которая выполнена по принципу «цилиндр в цилиндре» в виде барабана; при этом наружный цилиндр большего диаметра образован вогнутыми сегментами (пластинами), на поверхностях которых расположены конические отверстия; при этом между цилиндрами установлены разделительные радиальные ребра, образующие сектора; при этом устройство для сжигания топлива снабжено сеткой, которая разделяет мелкую фракции топлива от крупной фракции; кроме этого по периметру вогнутых пластин присоединены стальные прутки; причем устройство для подачи воздуха содержит плунжеры для регулировки подачи воздуха, дутьевую щель, изогнутую по радиусу и расположенную между поверхностями двух цилиндров таким образом, что охватывает максимальное количество дутьевых камер устройства для сжигания топлива; причем устройство для регулировки подачи топлива состоит из пластины, которая крепится со стороны топки к стенке канала для подачи топлива на устройство для сжигания топлива с возможностью перемещаться вертикально и изменять зазор (А) над устройством для сжигания топлива; причем котел имеет теплоизоляционное покрытие, в качестве которого применяется акриловое покрытие на основе микросфер.
    2. Котел водогрейный по п.1, отличающийся тем, что содержит корпус сварной, цель
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Попал тут на ремонт ко мне Карборобот-40. Внутри много отложений, металл в загрузочном окне прогорел и сильно потерял по толщине.
    Плазмой было всё вырезано.
    Вскрылась водяная рубашка. Внутри всё оказалось на удивление чисто и без отложений.
    Из 5мм стали вырезаны новые щеки загрузочного окна.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Обварили и опрессовали.
    Теперь можно и отправлять хозяину. Швы правда опробованы только "на холодную", но надеюсь всё будет нормально.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Интересны версии отказа Карборобота. Странно, что выгорел металл за 2 года эксплуатации...
    Какая толщина была изначально.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Изначально была толщина 5мм, прогорело локально в ноль пятном примерно диаметром в 4 см.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Кстати, а почему воронка сгорела? Антрацитом топили?
    ЗЫ. Жена мне недавно говорит, зима скоро, давай, старый хрен, вытяжку над плитой делай. Не хочу, говорит, чтобы в дом пар и прочие запахи летели. Ну я что-то подумал-подумал, и решил вытяжку завести в поддувало котелка, нехай в дымоход всё выходит, а то просто воздух из-под вытяжки на улицу выкинуть - жаба душит. Я понимаешь, его, воздух грею, а он на улицу. Пусть лучше уголь с дровами окисляет. А рекуператор городить - места нет. Да и головняк с ним. :)
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Воронка прогорела, первое - по причине не совсем подходящего для Карборобота топлива(подробности про топливо лучше у хозяина-Dmp спросить), второе - там в теплообменнике воронки, оказались вварены две технологические косынки, для циркуляции изготовитель предусмотрел отверстия в косынках, но их диаметр оказался меньше чем надо(всего около 10мм), поэтому циркуляции не хватало и, возможно, была паровая пробка с боков горловины. Сейчас эти косынки удалены совсем.
    Вытяжку в топочную выводить нельзя! Допустим ночью вентилятор выключен, уголь в котле зависнет(или ещё что-то подобное), горение в котле выйдет из нормы и появившийся СО может пойти в топочную и попасть в дом.
  11. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Ого,как почистили . Ну и правильно. Получается ,такая участь ждет и других обладателей карбов раз такие отверстия заложены в конструкцию.
  12. shunin
    shunin
    shunin
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Задался вопросом к какому виду котлов относится котел от Анестезиолога по декларируемым характеристикам. Котел автомат,отбросим пока наличие механики,характеризуется большой разовой загрузкой,поддержка заданого режима,непрерывность горения.Загрузка ,уборка шлака ручным способом,по идее это все полуавтоматы. Котел Анастезиолога обладает практически такими же свойствами,может быть не такая совершенная уборка шлака, что скажете?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Решили баян потянуть?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет на полном серьезе,предположим что такой котел есть.
