Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Господа, предупреждаю!
    Если мне придется чистить тему еще раз от флуда, ругани, оскорблений и т.д. и т.п., отправлю на отдых всю компанию.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Против старт/стопного режима работы ничего против не имею. Сам его применяю, правда после топок решил скорректировать режим "старт", добавляю плавное регулирование дымососом, без этого бывают моменты, когда д.газы не успевают тепло отдать и улетают "в трубу", т.е. буду уменьшать их скорость через т/обменник. Это конечно повлияет на режим горения, мощность топки в эти моменты будет падать и возможно вырастет СО, но расход угля явно упадет, а это предпочтительнее.
    Футеровка ещё позволяет быстрее войти в режим "старт" и быстрее довести СО до СО2.
  3. vin
    vin
    vin
    Футеровка..футеровка.лично у меня нет четкого понимания ее необходимости...потребительские качества вроде как и возрастают, а на самом деле, в той же польше например, хде угольные атоматы лепят как пирожки, на футеровку как то "забили", похоже неоправдывает оно свое присутствие.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Считаю, что котел DMP является прямым доказательством того, что футеровка угольному котлу нужна, особенно, если он - "автомат". Наличие недогоревших смол и т.п. на стенках топки свидетельствует о плохом "стопе" в межсезонье, когда мощность от котла требуется не полная. Футеровка топки эту проблему решает.
    Ещё один пример где "стоп" обеспечивается самой конструкцией топки это - поршневая угольная подача, там бункер с углем отсечен поршнем от топки, на колоснике лежит конечное количество угля, поэтому отрегулировав эл-кой время выключения дымососа, так чтобы при "стопе" на колоснике хватило угля только до следующего "старта" можно добиться практически полного сгорания без отложений на стенках. Так вот, в Польше эти поршневые горелки как раз и водятся в немалых количествах.
  5. vin
    vin
    vin
    Не а...не прямым, и не является(ИМХО)
    Да, смолами он зарос напрочь, но эт вопрос к углю(по памяти там хз что за уголь был, то "горящий вытекал", то шелухой его бодяжили) и режимам топки( +65 держать все ж не стОит, лучше 3х ходовый кран крутить).
    Я ж не против футеровки(прекрасно понимая "все ее полезности"), но вот четкого понимания в ее безусловной необходимости все равно нет.
  6. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Собрал печку после ремонта.
    Заправил угольком ДМСШ. Работает. Прогорит, всё почищу, проверю сварку. Пока не шипит. Гляну сколько мимо просыпалось, что заслонка дала.
    Да к углю каждый раз привыкать нужно. Прошлое казахстанское топливо по недоразумению углём названное долго вспоминать буду. Без шелухи я его просто бы не сжёг. Ну не горел тот уголь. Если не скорлупа кедровая пришлось бы придумывать что то другое. Температуру +65 ставил для увеличения разницы температур между газами и водой. Если ставил даже +75, то дому тепла уже не хватало. Выхлоп выше +130 не поднимался.
    Попробовал на новом угле поставить +85 на пробу. Котёл вылетел на выбеге за +100. Благо давление 2кг. Не закипел. Но аварийник выбило. Жаркий уголь достался (или я отвык). После "стопа" легко +200 набирает. По такой погоде как сейчас я добежать не успеваю, а он уже выключился. Буду богатый поставлю на ТХК контроллер погодозависимый. Пока ТХК самому крутить приходится вот и перекрыл лишку на дом, жарковато.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Бойлер на ГВС на пару кубов может помочь положению, функцию ТА будет выполнять. Правда в топочной места там маловато, придется в подвале ставить, благо он там не малый.
  8. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Я взял пластинчатый теплообменник на ГВС. На 35 квт. По крайней мере пока все душ принимают котлу поработать придётся. Думаю как подключить. Последовательно с накопительным электронагревателем он на 100л или сделать как отдельную систему.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я бы поставил их последовательно, сначала бойлер на 100л., потом пластинчатый скоростник, так котлу будет по-легче, да и отложений в скоростнике тоже меньше, отложения ведь ещё в бойлере останутся, кроме этого, в бойлере и магниевый катод имеется. Но просто бойлер на пару кубов был бы ещё лучше!
  10. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Ставить сначала бойлер затем теплообменник просто не имеет смысла. Бойлер будет греть воду как и грел, а теплообменник будет ждать когда вода в бойлере кончится. Если сначала теплообменник, а затем бойлер то электричества меньше будет расходоваться. Бойлер будет просто поддерживать запас горячей воды и не давать ему остыть.
    А бойлер на "пару кубов" оригинальный будет стоить как не маленький самолёт, а самопал ставить в подвал что то страшновато. Как сварщики варят сам знаешь. А к чему может привести прорыв двух кубов воды с температурой на гране кипения что-то даже представлять страшно.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тут тебе выбирать надо, что для тебя более важно, экономия или комфорт. Если экономия, то бойлер после скоростника, если комфорт, то бойлер перед скоростником.
  12. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Что то я не понял в чём "комфорт"? Теплообменник после бойлера работать не будет пока вода в бойлере не кончится.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да я про то говорю, что пока К-40 разгорится и выдаст дополнительную мощность пройдет 10-15 минут, вот эти минуты потребления и должен обеспечить бойлер. Иначе придется ждать пока пойдет горячая вода и лихорадочно подстраиваться под изменяющуюся её температуру.
    Сейчас шел из гаража. На столбе объявление:
    "Качественный Беловский уголь, рядовой, орех, грохот т.8-9833026672". Позвонил. Марка угля ДО и ДПК. Цена 2750р/т. Доставка по Бердску бесплатно. Цивилизация блин!
  14. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Это плохо или хорошо?
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дороговато это. Я ДОМ купил по 2520.
