Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Что-то давненько тему не обновлял..
    Выдалось несколько дней для доработки 24кВт-го котла. По результатам топок было принято решение слегка уменьшить бункер, увеличить зольник и изменить его конструкцию, ну и наконец, добавить дымосос прямо на котел. Вот что получилось в результате.
    Опасения по шуму дымососа на котле оказались напрасными, его почти не слышно при работе. Тяга вполне достаточная. Новые топки начнутся в понедельник.
  2. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    для Юры...
    Жду вторую сороковку!
    В будущих котлах хотелось бы видеть чуть больше электроники...
    Например есть такой "Овен" ТРМ который умеет регистрировать и управлять до восьми независимыми каналами.
    -При отсутствии или зависании угля мог бы по температуре выхлопа отключать котел...
    -Контролировать температуру подачи и обратки.
    В ближайшее время все это планирую повесить на автомат
    Думаю на стоимости не отразится но будет еще удобней и безопасней!!
    Жду испытания 24квт ка, его у меня тоже есть куда поставить!
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если надо больше электроники, то будет! Правда в 8-и каналов там нет необходимости, но контроль и регулировка подачи будет. Котел в понедельник будет краситься, потом опрессовка и контрольная
    топка.
    24кВт котел протопил, немецкий дымосос оказался с норовом, пришлось дорабатывать его корпус, в результате всё получилось очень не плохо.
    ПС. Да... форум как будто помолодел лет на десять(в смысле выглядит как в 2000году:mad:..)
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    sergey_web , покраска прошла, сборка идет..
  5. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Какой привод будет установлен?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Двигатель синхронный 3-х фазный с частотником. Частота вращения вала двигателя 7об/мин. Редуктор 1/8.
  7. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    А фото комплектного 24квт ка будут???
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Фото будут, но после праздников, надо ведь после топок всё разобрать, почистить, покрасить.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня проведена контрольная топка, всё в норме - и котел и электроника. Во вторник котел можно будет забрать.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Судя по фото, дымосос ЕБМовский ватт на 30-32. без виброопор и родного фланца. Шума -вибрации нет скорее и-за того, что он закреплён на довольно массивной части. Если такой дымосос крепить на трубу, то шум появится. Если не секрет, сколько такой моторчик у вас денег стоит ? И как относитесь к такому девайсу ?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Анестезиолог, стоит он 550 рублей +доставка. Ощущения о нем пока сложные, с одной стороны он тихий(+), с другой кажется слабоват(-). Следующий на 180 мм в диаметре и мощностью 110 Вт, около 7000 р. причем без корпуса, эта модель уже не бюджетна.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    georgnsk, спасибо. Да, совершенно верно, слабоват он для 24 кВт. угольного котла. А в качестве управляющей шнеком и дымососом автоматики что используете? Доводите стандартные ПИД-регуляторы или подобные, как в моём предыдущем вложении используете?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Контроллер свой, на атмеге. Пока идет отладка программы, используется упрощенный вариант на овеновском терморегуляторе.
  15. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Шнек используется для поддува , а может им убирается шлак ?
