Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да нет. Шнек для подачи топлива, а для поддува вентилятр.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Шнека у меня нет. Уголь из бункера идет самотеком, привод стоит в колоснике, в 40-ке вращается сам колосник, а 24-ке вращаются лопатки. Газами занимается дымосос.
    ПС. Шнек стоит в термороботе, но это у других ребят-экстремалов.
  3. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Сейчас несколько конкретных вопросов, т. к.вопрос по шнеку был задан в шутку.
    1. Чтобы почистить бункер от битумных отложений его надо отрезать от котла?
    2. Рано или поздно уголь в бункере зависнет, в этом случае самотечный процесс подачи угля прекратится, его нужно будет проталкивать палкой или есть другие способы обрушения угля?
    3. Согласно Вашего сообщения, Вы планируете опубликовать фото угольного котла-автомата №2, а готов ли конструктор многочисленных угольных котлов-автоматов опубликовать фото котла №1 или так называемую сороковку?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    1) Пиролиз топлива с выделением дегтя и прочих "приятностей" в бункере уменьшен благодаря дозированной подаче топлива(угля, пеллет). За год эксплуатации, в бункере никаких существенных отложений, могущих повлиять на дальнейшую работу котла, не наблюдается. Тем не менее, в 40-ке бункер съёмный, а в 24-ке конструкция бункера такова, что его для чистки и снимать не надо.
    2) В бункере 40-ки есть ворошитель с приводом от двигателя колосника, в 24-ке углы стенок и пропорции загрузочного окна таковы, что зависание не наблюдается.
    3) В теме есть масса фото и готовых котлов и ещё в стадии производства.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Решил попробовать сделать привод с электроникой в виде моноблока. Внутри двигатель с частотником, редуктор, терморегулятор, реле, защита. Вот как он выглядит на котле.
    А это то, что внутри.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поздравляю вех с Новым Годом и грядущим Рождеством Христовым!
    Всем творческих успехов, мира душевного, благополучия семейного.
    Всем сбыта творческих мечт!
    georgnsk Так держать!
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С Новым Годом!
    С осени терзает вопрос о целесообразности угольного автомата небольшой(20-30кВт) мощности. Понятно, что основная часть частного сектора стоит ещё с советских времен и имеет площадь до 120-150кв.м. Учитывая, что стоимость автомата где-то в полтора раза дороже традиционного, то интересует ответ на вопрос, а будут ли клиенты, в достаточном количестве для серийного производства, на котел в 20кВт средней мощности и ценой в 50т.р.?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Многоуважаемый Юрий Валентинович!
    ДЕРЗАЙТЕ!
    Безусловно автоматы такой мощности нужны. За 50 тыс.руб. (за автомат) вам будут ручки целовать... Это будет вообще прорыв в теме.
    Говорю не с кондачка. А от рынка.
    Изучал сей вопрос. Спрос просто фантастический.
    Дело не в мощностях, а в удобстве.
    Если дяде Пете глубочайше наплевать на такую конструкцию по при чине тотальной нищеты, то Петру, у которого сое малое дело, очень даже и надо . Дабы не отвлекаться, а зарабатывать деньги в семью, зная что там тепло...
    К великому сожалению мои ( хоть покуда кривоватые разработки) в нашем регионе оказались невостребоваными ( со стороны известныых мне финансистов -но не потребителей) и к радости востребованых в другом регионе, где интенсивно идет апробация некоторых моих идей ( при надлежащем финансировании) - буквально сегодня утвердили разработку на 20 кВт. Это крайне востребовано....
    И потом, почему вы замыкаетесь нашей матушкой-Сибирью?
    Центральном регионе, где уровень жизни заметно выше, все ваше будет востребовано...
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В центральной России уголь употребляется, скорее всего, в основном кузбасский, а он пока туда доедет в цене подымается в разы. А с пеллетами ситуация обратная, в центре и на западе они дешевле чем у нас. Вот поэтому пока рассматриваю местного потребителя. Хотя котел может и на угле и на гранулах работать.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да что вы!
    Там местных бассейнов море. Специально консультировался.
    Кузбасский уголь ( А я раньше жил в Иваново) у нас был в диковинку.
    Насколько понял я из вчекрашнего специального разговора с компаньоном (а он в том регионе находится) , как минимум три региона Подмосковья предпочитают уголь дровам. так что все ваши сомнения - только от логики. Но логика ваша не очень дружит со статистикой...
    Вчера мне было особо подчеркнуто, что существует масса нелольших производств, где отопление автоматом востребовано. Именно мелким автоматом.
    Я тут по-осени в качестве эксперта по поручению адм. Искититма считал теплопотери некотрых зданий. Так вот. Для панельного здания (проект80гг) эта цифра 120 вт/м2 с учетом инфильтрации и т.д. Для частных домовладений ( это шабашил) максимум - 80 вт/м2.
    Так у нас расчетная температура на отопление минус 39 градусов. В подмосковье - минус двадцать восеь.
    В реклиях получаетс по аналогичным зданиям - по халупам -порядка 100-90 вт/м2, а по домовладениям - максимум 70 вт\м"....
    Это я к тому, что тот же 20 квт - ный ваш котел в центральной полосе может покрыть 300 квадратов примерно.
    так что есть над чем покумекать.
    Даже не думайте. Пощупайте рынок за вымя.
    Однозначно поддерживаю вас - ковать! Непременно ковать!
    А я, если получится, попробую соревноваться с вами....
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Будут. Кроме больших домов новой постройки, в стране есть огромная масса небольших домов, построенных еще в советское время. Площади таких домов невелики. И котлы в 15-20 кВт для них самое то.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тут вот еще какое дело, Юрий Валентинович.
    наш регион богатый, люди прилично получают.
    И все же в среднем в том же подмосковье простой человек имеет раза в полтора больше. ( Правдо инженеры наши не меньше получают). поэтому все сомнения с ценником - просто смешны. За 50-тысячный автомат вас просто на руках будут носить...
    Так что надо дерзать...
    Не доверяете - создайте на форуме опрос... Мало того, что положительный будет - у вас и очередь образуется...
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ладно, ваши слова услышаны...
    Вопрос номер два. Ищутся различные варианты реального удешевления, для клиента и для производителя, как котла так и СО в целом. Например, задняя(боковая) поверхность котла практически свободна, под поверхностью находится водяная рубашка, сверху у неё горячо(оттуда подача), снизу по-холоднее(обратка). Путем несложных логических рассуждений приходим к тому, что для удешевления можно поставить цирк. насос прямо на котел, а рубашку котла превращаем в гидрострелку. Таким образом из котла будут торчать выхлопная труба и 8(4 подача+4 обратка) штуцеров для контуров СО. Вроде, явно в целом, для клиента дешевле, но при монтаже(демонтаже) несколько геморроройнее. Как такой вариант?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это ваше право как производителя.
    Однако как бывший профессионал позволю вам возразить.
    Если вы позиционируете себя как котлостроитель - это одно. Если как комплексорешатель (простите за каламбур) - это иное.
    Никогда производитель котлов не делал , не делает и не будет делать СО. Это не его функция.
    другое дело рекомендовать... в инструкции...
    Иначе каждому не угодишь... И себестомость задерешь...
    Это никому не надо... Я так думаю..
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гидрострелка предусматривает использование в каждом отдельном контуре своего насоса. Получается не очень бюджетно. Не думаю, что в этом предложении есть большой смысл. Не нужна она для маленьких домов.
