Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так ведь насосы в каждом вых. контуре гидрострелки применяются для длинных контуров, а если дом не велик, то вполне хватит и одного насоса на входе гидрострелки. Ну, а ответ на вопрос о нужности гидрострелки для не большого дома уже понятен, ведь сложновато без неё, относительно простыми средствами, развязать контура теплого пола и, допустим, бойлера или батарей.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Стрелка не может работать с одним насосом. Поскольку направления течений будут совершенно иными, чем с насосами в каждом контуре. Именно это свойство стрелки и ценно. Т.е. возможно организовать практически оч. мало зависимые ветви. И зачем именно она? Когда при одном котле свободно можно применить перемычку.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. Гидрострелка по своей сути есть короткозамнутый участок трубы, с практически нулевым перепадом давления на этом участке. Подача во внешние контура, без дополнительных насосов, с неё невозможна.
    Это другая проблема, но вполне решаемая. Как-то смотрел американские схемы СО, все без гидрострелок. Вот здесь можно скачать.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Давления в гидрострелке пока сам не считал и не мерил, но думаю, что перепады по подачам/обраткам там ни как не меньше чем при ЕЦ, поэтому попробовать наверное стоит.
    Ну, а для чего городить этот "огород" уже писал - ищу способы привлечения клиента котлом, например, с помощью придания котлу дополнительных функций, в данном случае котел+блок защиты+насос+гидрострелка+гребенки. Оптом ведь комплектующие дешевле для клиента получаются, иначе это он в магазинах потом в "розницу" брать будет, но дороже.
  5. Евгешик
    Евгешик
    Евгешик
    Улан-Удэ
    Здравствуйте georgnsk. Можете не переживать, 20 кВт автоматы тоже будут востребованны особенно по такой цене. Готов даже заявить что и сам готов преобрести такой автомат. Не все в России живут хорошо, и потому у нас большенство домов площадью 70-150 квадратов.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Касательно привлечения клиентов. Согласитесь, что "малышей" надо будет продавать по-больше, чтобы обеспечить предприятию достаточный уровень прибыли. поэтому недурно было бы подумать о дилерах. Хотя бы в 2-3 регионах... Мне кажется это важно.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, это очень важно. Дилерская сеть уже формируется. Чтобы всё(производство, торговая сеть, сервис) работало оптимально, нужен максимально востребованный Товар, его и добиваюсь. Про зависимость себестоимости и прибыли от количества единиц товара знаю уже из своей практики, поэтому и суечусь.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Запамятовал, а сколько у вас стоит сороковка с новым допбункером?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вполне нормально.
    Есть технический вопрос.
    Когда догорает уголь, то есть когда на барабане практически его уже нет, а только пылающий слой, насколько излучение от слоя нагревает корпус бункера угля?
    Или же технология требует поддержания определенного уровня топлива и, соответственно вопрос мой становится неуместным?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемый georgnsk!
    Вопрос касательно "малыша".
    По цене вопрос закрыт. Цена льготная.
    Но при этом возникают чисто эксплуатационные вопросы.
    1. Какой предполагается обЪем бункера?
    2. Какое предполагается время работы без дозагрузки?
    3. Какие (ориентировочно) габариты? ( Очень важным считаю заострить внимание на ширине аппарата. В моем понимании - не более 750 мм. Ради того, чтобы котел прошел в стандартные двери... монтаж - дело важное...
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Холмов, я считал, что вы такой вапроц задавать не будете. :faq: Никто же на спрашивает, сколько километров можно проехать на, там, 50 литрах бензина.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Грустный ответ...
    Я предполагал, что примерно услышу такое. В номинале при такой-то мощности расход топлива столько то. Что при объеме бункера в столько-то литров длительность горения составит столько-то часов. Однако. учитывая, что котел в номинале работает несколько дней в году, среднее время горение составляет столько-то часов...
    Согласитесь, рано или поздно на этот вопрос вам придется отвечать живому заказчику...
    А слышать такое, правда, грустно...
    А насчет бензина вполне конкретно можно. по городу - примерно так, а за городом - этак...
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Низ бункера имеет температуру водяной рубашки, подняться температура выше не может по этой причине. Высота горловины около 200мм, горение идет в слое 50мм от колосника, поэтому когда уголь кончается и горящий слой "оголяется", то это происходит в водоохлаждаемой горловине без всяких последствий. В теме выкладывал фото бункера при исходе угля, там всё видно.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, я это видел. Но хотел уточнить. Спасибо за конкретику.
    А для себя конкретно хотел уразуметь именно фактор излучения... Следовательно на этот счет можно "не греть голову"?
