Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. AndreyKA2706
    AndreyKA2706
    AndreyKA2706
    Омск
    Из графика видно, что диапазон мощности котла составляет 14-27кВт.
    Что тогда означают точки на графике Р=4; 4,7; 7кВт? Режим работы в таком диапазоне мощности возможен, но с меньшим КПД?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Прямая на графике построена по точкам полученным в результате замеров при реальной топке котла. Работа на меньших мощностях возможна, но сильно падает температура дымовых газов на выходе котла, что приведет к конденсации паров воды в дымовой трубе, что вызовет её коррозию. КПД при этом упадет, т. к. в топке увеличится хим. недожег.
  3. AndreyKA2706
    AndreyKA2706
    AndreyKA2706
    Омск
    Т. е., работа котла на меньших мощностях (4 - 7 кВт) предпочтительна в режиме старт-стоп: х минут котел работает на мощности 14-17 кВт, а 3х минут "спит". Я правильно понял? Просто интересует работа Вашего котла именно в этих мощностных диапазонах.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, правильно. Так работает не только этот котел, но и другие.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не понял... Модулируемая горелка или старт- стопная? Модулируемая на колоснике быть не может. Точней может в небольших пределах. Хотя и реторта плохо получится без точного регулирования. А это либо лябмда, которая на угле неизвестно как поведет себя, либо карты подачи, зашитые в контроллер. Правда вещь будет бестолковая. Угли слишком разные.
  6. vin
    vin
    vin
    Мих, и как всегда упремся в угольную промышленность..)
    Почитай ветку про "бочкогрей" чуть не упал со смеху...)
    Мих, и как всегда упремся в угольню промышленность..)
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вручную настраивается требуемая максимальная мощность (с помощью первичного, в основном, воздуха) и добиваемся полного сжигания (вторичным воздухом), контроллер работает в "старт-стопе". Ручной регулировкой (в том числе и подачей новой дозы на колосник) как раз подстраиваемся под разные угли.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А простой потребитель может это самостоятельно сделать?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Просто напускали много тумана...
    Обычное старт- стопное регулирование. Потребителям ничо делать не нужно. Нагрелась вода, горелка, воздух выключаются и котел ждет когда вода остынет. Когда вода остынет, горелка вновь включается, подается воздух. И так постоянно циклы стоп, старт. Чем длинней стоп, тем меньше средняя мощность. И наоборот.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Конечно же может. Эта настройка никаких проблем у потребителя не вызывает. Можно сделать и совсем полный автомат (со всеми автоматическими настройками), но придется тогда два сервопривода на воздух ставить (либо регулируемый дымосос + сервопривод вторичного воздуха). В будущем видимо так и придется сделать, а пока не столь актуально.
    В упрощенном варианте так можно сделать, но в межсезонье да ещё и при хорошем угле за время "стопа" столько гадости на внутренностях нарастает... Поэтому лучше уж перестраховаться и чуть усложнить процесс регулирования, тем более, что для потребителя это не проблемно совсем получается.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Реально пользователю не ясно, чего там настраивать, когда дыма и так нет, тем более "на глазок". Для таких вещей нужен опыт постоянного "подкручивания", с подглядыванием в газоанализатор. С другой стороны, все это дает единицы процента профита КПД. Канешна, когда расход топлива тонна и боле в сутки, это следует проделывать. Но, это уже не бытовой уровень.
    Автоматическая настройка затруднена, поскольку нет датчика СО, либо О2. каким критерием будешь пользоваться? :aga:
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ловить максимум температуры выхлопа.
    ПС "... это же элементарно! Ватсон..."
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Ловить максимум? :)] За какой период? Там нет той стабильности, какая есть у пеллетных горелок. Кусок больше, кусок меньше попал...
    Байда такая "замученность" на угольном котле. Все эти сервики будут туда сюда ездить, ловя неоднородность подачи, флуктуации в электронике. И опять- снова неясен критерий для чего оно делаеццо.
    Чтоб СО снизить или поднять температуру горения? Ну, СО понятно. А максимум, сам по себе, другими методами достигается.
    Вапще, другие потери гораздо больше несут урона.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Период в несколько минут вполне достаточен, главное чтобы постоянная времени термопары это позволяла сделать, пару методов этого уже найдено. Сервикам так и положено, по жизни, ездить и компенсировать неоднородность угля. С другими потерями вроде уже справился, теперь черед этих. Но это. несколько по-позже, как и писал. Без этих изысков котлы и так очень не плохо себя показали.
  15. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Михаил мне кажется прав, я как потребитель вертел этот вторичный воздух туда сюда и разницы ни по температуре ни чего другого не увидел... поставил в середину и топлю всю зиму! Главное я счастлив от этой печки и даже двух, другого ничего мне не надо! надо еще третью но Юра ее обещает в конце февраля!
