Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Разницы не было видно из-за того, что время отклика термоманометра (который там установлен) составляет несколько минут, поэтому нужно делать большие паузы при регулировке, мне это удается делать. Конечно же, гораздо проще настройка с голой термопарой, у неё время отклика 2-3 секунды, поэтому регулировка совсем простая получается, правда есть опасения по поводу её времени службы, ведь сера в угле всегда есть. Сделана пара необычных чехлов для термопары, думаю они помогут.
    ПС Котел со звонком об окончании угля в бункере готов. Через пару недель можно забрать. Да, ещё там установлена вторая термопара на дымовых газах, поэтому с регулировкой вторичного воздуха будет намного проще.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сама система имеет инерционность десятки секунд. Здесь просто ломка копий будет. единственный непогрешимый критерий, либо СО, что нереально, либо О2, что совершенно не изучено на угольных котлах при существующих датчиках.
  3. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Голую термопару можно сделать быстросъемную, использовать только для настройки под новый уголь...
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Есть датчики остатка топлива или косвенно определяется?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По моим наблюдениям, инерционность термопары (голой) и котла по дыму примерно совпадают. Датчики же СО и О2 не реальны по экономическим соображениям. Поэтому думаю, что предложенный мной вариант регулировки по показаниям термопары вполне жизнеспособен.
    Как вариант годится, но видимо скорее для "рукастых" и "головастых" пользователей.
    Косвенно, когда Тдыма<Тводы.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, что это и как работает?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Угольная паяльная лампа. :aga:
  8. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Сегодня купил дизельный котёл Kiturami на 20 кВт поставлю его последовательно со своим КЧМ, уж больно руки чешутся повозится с КЧМ для того, чтобы хоть как то его автоматизировать. Данную задумку планирую реализовать в два этапа. Первый- подача, второй- шуровка. О втором пока даже не думаю.
    По поводу подачи. Хочу переделать загрузочную дверцу так, чтобы она стала горизонтальной но прежних размеров. Дверка будет подниматься по команде термодатчика, а в загрузочный проём будет подаваться уголь затем дверка закрывается. На этой стадии всё понятно, скоро закажу соответствующие детали.
    Самое сложное организовать подачу поршневую и шнековую отмёл в сторону. Думаю реализовать подачу угля из бункера в котёл путём вибрации нижней крышки бункера, которая будет располагаться над загрузочной дверкой и наклонена в её сторону. У кого какие мысли на этот счёт?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По нынешним временам, заниматься модернизацией КЧМ вроде как-то и смысла нет. Он ведь весь чугунный, соответственно сварка совсем не подходит, для резьб "мяса" маловато. Конструктив и топки и теплообменника (блин "два в одном!"..) не выдерживает никакой критики. Довершают картину связи секций. Поставьте Будерус и будет счастье!
  10. vin
    vin
    vin
    КЧМ вполне себе нормуль, а вот модернизация его бред. КЧМ хорош как КЧМ и все!
    Мысли? их есть у меня;), не компостируйте мозг, либо оставьте все как есть, либо тренируйтесь на ТТавтомат, но рупь за сто что все равно не прислушаетесь.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В угольном автомате шуровка и наличие либо большого, удобного зольника, либо автоматическое удаление золы есть задача поважнее подачи угля. Потому как без этого угольный автомат умирает, даже не родившись.
    А вообще-то, прислушайтесь к тому, что высказал georgnsk!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вам нужна поршневая горелка (толкательного типа)
  13. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Сварка конечно не подходит, но без неё можно обойтись. Под дверку есть штатные резьбовые соединения их то и можно использовать. За всеми недостатками КЧМ есть один большой плюс он чугунный, поэтому его надёжность выше. Если горение топлива будет происходить в самом низу то и КПД будет высоким. На самом деле пытаюсь выяснить целесообразность модернизации. Угольный автомат разумеется вещь хорошая и я бы с удовольствием приобрёл такой котёл, например у вас. Но вот путь ему предстоит не близкий, а карборобот на 30 кВт стоит безумных денег.
    Поршневая подача требует больших моментов да и камень может попасть.
  14. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Шуровка менее проблематична чем подача. Она реализуется достаточно просто. Подача должна быть дозированной и надёжной.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если есть интерес, но терзают сомнения, то пиши в личку, нормальные мужики всегда могут договориться.
