Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
  2. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Интерес есть и большой, сомнений нет так как вы достаточно подробно описывали здесь ваше детище. Просто необходимо созреть. :)
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Sergey_web, нужна ли механизация загрузки угля в бункер, сейчас эта операция не сильно напрягает?
  4. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Если будет механизм для загрузки, то это хорошо. Он подойдет не только для этого котла но и для любого другого автомата. А вообще загрузить уголь лопатой в такое здоровое окно не представляет абсолютно никакого напряга. Так что если будет то - хорошо, если нет - ну и ладно...
    Сразу в голову приходит мысль... если загрузку сделать механизированной, то можно увеличить бункер и зольник, тогда подходить к печки вообще месяц не придется... очень не плохо!
    В эту зиму сжег уже в этом котле 11т плюс 2,5 на фото, из них 7,5 сортовой ДО25-50 по 2450 и отсев 0-25 (почти вся пыль) 6т по1700р. Котел один раз остановился потому, что забыл загрузить его, больше ни одной остановки не было. Экономически жечь уголь подороже и подешевле экономического эффекта не дало, примерно по деньгам в итоге одинаково... (здание 48-12-6) температура в очень сильные морозы (до-40) поддерживалась в районе 5-10С, котел загружен примерно на 60%.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что-то он на этом фото не такой, что на сайте. Или это первая модель или я ошибаюсь?
    Сколько дней на одной загрузке (у Вас, при Ваших параметрах)?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Какой сайт имеется в виду?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Котлы "Авто"
    Ссылка где-то на работе
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Эта, что ли? avto-kotel.ru ? Это мой сайтик. :aga:
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну вы, блин, даете!..
    Мой сайт пока в отладочном режиме работает, поэтому ссылку могу дать через 1-2 недели.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Упс :)
    Все Вы на одно лицо :) (с) т. е. посмотрел на Нск и что-то решил, что это одно и тоже :)
    Sorry
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да ничего. бывает. Сравнение в автокотлом не обидное вовсе, shunin много вложил в свой котел. Вот теперь бывает и соревнуемся:).
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще раз sorry
    Вообще, молодцы! Сделали!
  13. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Вообще тут их трое Михаил, Юра и еще один с БАРИНОМ...
    с первыми все в порядке, а с барином все как то покрыто тайной)
    У меня стоят два Юриных, тот что на фото... У михаила он синий...
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, у стальных котлов температура минимум 60"с, что бы не ржавел, а как летом? Сливать воду нельзя, будет хуже, сколько лет проживет котел без слива воды и работе зимой на режимаж от 60"с?
  15. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Ничего сливать не надо! Это минимально рекомендуемая температура на обратке в рабочем режиме...
    у меня она совсем холодная... Есть простые схемы этого избежать, но меня устраивает и так!
