Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В армии служил в ГСВГ (в Германии). Наша часть топилась как раз брикетами, котлы были с механизированной топкой (шурующие планки), загрузка верхняя 1 тонными вагонетками, выгруз золы конвейерный. Так вот приходилось несколько раз за службу помогать в разгрузке брикетов, возили их в вагонах навалом, после разгрузки много лома, величина боя с кулак. Для бытовых целей это слишком большой размер. Наилучший - 20-30мм. Т. е. проблем с брикетами для автоматики две: 1- слишком большой размер, 2- трудно транспортировать и механизированно загружать/разгружать. Фасовка в более крупные блоки тоже не выход, ведь добавятся ещё расходы на упаковку. Вот и получается, что топим фракцией 0-50. Есть ещё один нюанс, менагерский. Те брикеты которые у нас попадаются, делаются из угольной пыли извести и патоки, зольность этой смеси достигает 30%, а калорийность и 4000 не дотягивает. Немецкие брикеты делались по какой-то другой технологии, золы было очень мало, примерно как от дров, видимо там использовался торф и угольная пыль, а вот про связующее не известно пока.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Механизировать можно как минимум двумя способами.
    1) Шнеком. По этому пути пошел Карборобот.
    Aut120net3web.jpg Resize of C300csiga Peterrel3.jpg Resize of Salakcsiga2.jpg
    У них всё получилось, но дороговато.
    2) Тележка с подъёмом. Этот принцип применялся ещё на советских бетономешалках. Там тележка нагружалась внизу, а затем по направляющим с помощью тороса поднималась и переворачивалась в бункер. Вариант по-проще шнека, но проблемы тоже есть, например нужна высота в помещении не меньше 2,4м.
    Возможно кто-то ещё какие-то способы подскажет, за любую помощь буду благодарен.
  3. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Наберите в поиске - ковшовые лотковые скребковые цепные пластинчатые транспортеры конвейеры нории
    Можете все сразу или по отдельности.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    georgnsk, это с сайта карборобота, а где можно посмотреть схемку такого котла? чёто я не совсем понимаю как он работает) а у shuninа такой же котёл?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как работает Карборобот? Есть бункер, который сообщается с топкой воронкой. Есть вращающийся колосник. Есть пути, где горючие газы сгорают. Потом теплообменник. В картинке схема.
    У Шунина аналогичная схема. Только колосник обычный и управляется все это дело электроникой. В профиле есть сайт.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Мелкий рисунок, а колосник вращается по какому алгоритму? то есть камера сгорания очень маленькая?
    нет на вашем сайте никаких схем)
  7. vin
    vin
    vin
    Так лучше сразу...попросите ключи от квартиры где деньги лежат (С) ;):aga:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Читаем тему про Карборобот. Там все "крупно" показал ing.
  9. vin
    vin
    vin
    Так алгоритмы ж еще нужны;)
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Эти варианты больше для промышленного использования подходят и слишком дороговаты.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    содержательный ответ)
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Да, вроде проще не бывает.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нашёл и эту страшную тайну, так что ключи от квартиры уже не понадобились)
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Эти способы не самые простые и надежные. Например, терморобот сделал шнековую подачу как и карборобот, теперь судя по отзывам, этот узел является их основной головной болью. Скребки, нории, конвейеры, вдобвок, ещё и на порядок дороже шнека.
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Проще некуда:
    Едем (или идем) в магазин где продают запчасти к велосипедам, покупаем две звездочки с втулками и подшипниками, 20 шт. велосипедных цепей (будем считать длиной по 1 м).
    Из досок сколачиваем 20 м лоток, закрепляем на концах звёздочки. Соединяем купленные цепи в одну и прикрепляем к ней два скребка, нет лучше четыре, или четыре ковшика (как на нории). Ставим цепь на место.
    Крутим устройство руками, ногами, моторчиком с редуктором.
    На 20 м перемещаем груз.
    А теперь представьте как сделать 20 м самодельный шнек. Получилось?
    Можете считать это шуткой. :)
