Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. Киприан
    Киприан
    Киприан
    вопрос к georgnsk
    Простите, не могу просмотреть всю тему, чем же закончиолись ваши разработки с котлом? очень интересует автоматические системы на угле.
    Готовы:pioner: серьезно обсудить возможность приобретения.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Надеюсь, что разработка котлов не закончится ещё долгое-долгое время, уж очень мне понравилось это дело:)... Ну, а пока закончены котлы на 25 и 40 кВт, по заказу они изготавливаются.
    Показываю доведенный до товарного вида 25кВт-ый котел.
    Зольник с приводом колосника и управление с дымососом:
    Пара видов экрана контроллера:
    Вот так выглядят два котла рядом.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Красота! Дымосос у 25-го встроенный? Бункер какой емкости? Ну и как, в 50 тыр можно уложиться?
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    На 40 квт сделайте чистилку теплообменника. как на харгаснере, очень удобно без пыли и грязи, тогда котел вообще не надо будет останавливать весь отопительный период. Контроллер сколько стоит?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А не надо останавливать на чистку. Приостанавливать только. Буквально на 5 минут.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дымосос встроенный, немецкий. Бункер 120литров, зольник 90литров (на 3 заправки бункера при 30%зольности). Этот котел укладывается в 66т.р., а тот который 50т.р. пока только в эскизах.
    Электроникой улавливается рост температуры дымовых газов, это можно использовать как сигнал на запуск очистки теплообменника, но вот стоимость привода с редуктором и остальной механикой пока сдерживает. Без приводов контроллер потянет на 4,8т.р.
    Попробую.
  7. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Настоятельной необходимости в электроприводе наверно нет, поскольку теплообменник очищается раз в несколько дней. Я дергаю рычаг очистки при удалении зольного ящика раз в два дня и этого хватает, зато ничего раскручивать не надо.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Хороший вариант для бюджетного котла.
  9. Киприан
    Киприан
    Киприан
    И почем сия красота 25 и 40 квт-ники?
    Кстати, у карборобота серии фермер есть дополнительная топка для сжигания дров. на самом деле это очень интересная вещь, в смысле автономности, особенно в нашей стране. если вы это не разрабатывали, реально ли вам сделать и такую модификацию?
    и можно ли по подробнее на каких сортах угля могут работать ваши котлы?
    И реалльно ли в центральный регион все это добро переслать?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Фермер видел, впечатление неоднозначное, думаю для дров лучше предусмотреть ещё один котел рядом. Загрузочный бункер в фермере для дров маловат, а компоновку котла, как автомата, явно портит.
    Отправка через транспортную контору проблем не вызывает. Угли бурые и каменные (кроме антрацита), пеллеты (для 40-ки). Про стоимость и прочее лучше в личку.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Уголь какой фракции?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Фракция угля для 40кВт-ка - до 50мм, для 25кВт-ка - до 70мм.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А от...?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Практически от пыли. Прозоры в колосниках зауженые до 2-3мм, поэтому мелочь не проваливается, ну, а механическое перемешивание дает ток воздуха вокруг угля.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Виноват, неправда. Ни одна слоевая топка не работает на пыли. Просто слой не продуешь. Там будет, что- то шарить, с недожогом, уносом и минимальной мощностью. Для этого Дакон- Будерус сгодится.
