Угольный автомат-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 24.04.11.
  1. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Прикрутил бункер и нижнюю часть бункера.Весь бункер съемный. На фото нет ворошителя, троса нет нужного диаметра.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673809/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673811/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673813/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673815/original.jpg
    https://s53.radikal.ru/i142/1105/f8/b3637b4b890d.jpg
  2. vin
    vin
    vin
    Maxim911701
    сужение в бункере делай круче...можно чуть ли не от половины.уголь лучше ссыпаться будет
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Турбуляторы имеют мелкий шаг. На чем закручивал? Механизм чистки теплообменника эффективен?
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Подача поршневая и уголь ссыпается любой и мокрый и мерзлый, за исключением если в уголь намешали песок, тогда никак не сыплется. На всякий случай предусмотрена ворошилка.
    Турбуляторы крутил на заводе. Механизм чистки работает, но пока котел чистый. Если будете делать его, мой совет вал приводной изогнуть в виде коленвала, сам хотел, но решил не отступать от оригинала.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Нет, делать смысла не вижу. Все равно полностью автоматизировать, т.е. включая уборку шлака, весьма и весьма затруднительно. Поэтому в течении недели обязательно чистка котла. А посему крутануть турбуляторы проблем нет...
  6. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Сколхозил дымосос и поставил на заборник дыма. Температура дымгазов резко подскочила до 130-150гр с 60 при надуве. Так и должно быть или слишком сильно вытягивает дымосос?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Конечно. На входе руку присасывает.
  8. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Мужики, поясните пожалуйста по надуву и дымососу при равных условиях подачи топлива:
    1. котел работает только с нагнетающим вентилятором, температура выхлопа не более 60гр, горение угля очень интенсивное, пламя желто-красное, дым отсутствует.
    2. котел работает только с дымососом, температура выхлопа 130-150гр, уголь горит хорошо, но пламя ниже и цвет больше красный, дыма нет.
    3. котел работает с надувом и дымососом, температура выхлопа больше 150гр, уголь прогорает очень быстро, пламя желтое, дыма нет..
    Получается ,что с надувом наиболее высокий кпд котла, а с дымососом и надувом наименьший кпд? Т.е. дымосос нужен в котле для разгона и на мощностях ближе к максимальным и для большего комфорта эксплуатации котла в виде отсутствия пыли при заполнении бункера и золы в помещении?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Думаю у вас не корректные замеры получились. У центробежного вентилятора наиболее простой режим работы, когда он работает нагнетателем в котел, стоит тот же вентилятор поставить дымососом и сделать замеры, как увидите, что не достигнут ни напор ни расход как при наддуве.
  10. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Нагнетатель я и не ставил вместо дымососа.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    может рабочие характеристики вентиляторов разные.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так я и приводил, как пример, что даже один и тот же вентилятор работающий в разных режимах, даст разные характеристики! Ну, а если вентиляторы разные, то дымовые газы можно сравнять только специальным подбором вентиляторов(при условии герметичности котла).
  13. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Тех. характеристики и должны быть разными, т.е. производительность дымососа должна быть больше нагнетателя, я так думаю.
    Больше волнует вопрос целесообразности применения дымососа, поскольку вещь относительно сложна в изготовлени и немного шумновата, а толку практически не вижу.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    центробежный вентилятор перекачивает объемный расход.
    при наддуве вы перекачиваетехолодный воздух, дымосос перекачивет горячие газы более низкой плотности. Грубо говоря дымосос должен рассчитан на больший расход.
    ing
  15. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Оно так и есть, но кто-нибудь скажите, зачем дымосос, если возрастает скорость и температура дымогазов, что заведомо уменьшает кпд котла?
